查看: 3994|回复: 9
[原创] 【RT1176】4.FDCAN 通讯采用回调函数和中断两种方式
    发表于 2023-6-3 19:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天测试了一下RT1176的FDCAN通讯,这种通讯方式应用挺多的。具体怎么配置波特率参考使用手册即可,默认帧波特率为1Mbps,数据波特率为2Mbps,这里暂时不讨论,以测试为主。板子上使用的是TJA1044GT/3,原理图如图1所示:
    图1
    图1
    本来重新做板以后,想着不用飞线了,测试的时候才发现采购的器件跟原理图的器件不一样,所以还是得飞一下到3.3V。如图2所示:
    图2
    图2
    官方的SDK使用的是Callback方式,源程序不太符合本人的读代码方式,对源程序进行了部分修改,主要配置如下:
    我使用的是CAN2,官方是CAN3,所以引脚和宏定义都需要修改,引脚修改如下:
    1. IOMUXC_SetPinMux(
    2.                   IOMUXC_GPIO_AD_00_FLEXCAN2_TX,        /* IOMUXC_GPIO_AD_00 is configured as FLEXCAN2_TX */
    3.        1U);
    4.    IOMUXC_SetPinMux(
    5.                    IOMUXC_GPIO_AD_01_FLEXCAN2_RX,        /* IOMUXC_GPIO_AD_01 is configured as FLEXCAN2_RX */
    6.        1U);
    7. IOMUXC_SetPinConfig(
    8.                   IOMUXC_GPIO_AD_00_FLEXCAN2_TX,
    9.       0x02U);
    10.   IOMUXC_SetPinConfig(
    11.                   IOMUXC_GPIO_AD_01_FLEXCAN2_RX,
    12.       0x02U);
    1. #define EXAMPLE_CAN           CAN2
    2. #define EXAMPLE_FLEXCAN_IRQn       CAN2_IRQn
    3. #define EXAMPLE_FLEXCAN_IRQHandler CAN2_IRQHandler
    1. #define EXAMPLE_CAN_CLK_FREQ ((CLOCK_GetRootClockFreq(kCLOCK_Root_Can2) / 100000U) * 100000U)
    其中需要创建callback函数
    1.     /* Create FlexCAN handle structure and set call back function. */
    2. FLEXCAN_TransferCreateHandle(EXAMPLE_CAN, &flexcanHandle, flexcan_callback, NULL); //使能回调函数
    要实现的功能是每隔1S发送一帧数据,发送部分:
    1. frame.id     = FLEXCAN_ID_STD(txIdentifier);
    2. frame.format = (uint8_t)kFLEXCAN_FrameFormatStandard;
    3. frame.type   = (uint8_t)kFLEXCAN_FrameTypeData;
    接收部分callback函数不用修改,处理部分修改一下:
    1.   /* Start receive data through Rx Message Buffer. */
    2. rxXfer.mbIdx = (uint8_t)RX_MESSAGE_BUFFER_NUM;
    3. #if (defined(USE_CANFD) && USE_CANFD)
    4. rxXfer.framefd = &frame;
    5. (void)FLEXCAN_TransferFDReceiveNonBlocking(EXAMPLE_CAN, &flexcanHandle, &rxXfer);
    6. #else
    7. rxXfer.frame = &frame;
    8. (void)FLEXCAN_TransferReceiveNonBlocking(EXAMPLE_CAN, &flexcanHandle, &rxXfer);
    9. #endif
    10. (void)FLEXCAN_ReadFDRxMb(EXAMPLE_CAN, RX_MESSAGE_BUFFER_NUM, &rxFrame);
    11. /* Wait until Rx MB full. */
    12. <blockquote>while (!rxComplete)
    OK,回调函数方式基本上就修改完了,测试结果如图3和图4所示
    图3
    图3
    图3
    图4
    图4
    图4
    传统的是中断方式,接收中断,每隔1S发送一帧数据。这部分就得自己写中断函数了。首先注释掉创建callback函数,使能中断:
    1. FLEXCAN_EnableMbInterrupts(EXAMPLE_CAN, flag << RX_MESSAGE_BUFFER_NUM);
    2.            (void)EnableIRQ(EXAMPLE_FLEXCAN_IRQn);
    中断函数参考是这样的:
    1. void EXAMPLE_FLEXCAN_IRQHandler(void)
    2. {
    3. #if (defined(FSL_FEATURE_FLEXCAN_HAS_EXTENDED_FLAG_REGISTER)) && (FSL_FEATURE_FLEXCAN_HAS_EXTENDED_FLAG_REGISTER > 0)
    4.     uint64_t flag = 1U;
    5. #else
    6.     uint32_t flag = 1U;
    7. #endif
    8.     /* If new data arrived. */
    9.     if (0U != FLEXCAN_GetMbStatusFlags(EXAMPLE_CAN, flag << RX_MESSAGE_BUFFER_NUM))
    10.     {
    11.         FLEXCAN_ClearMbStatusFlags(EXAMPLE_CAN, flag << RX_MESSAGE_BUFFER_NUM);
    12. #if (defined(USE_CANFD) && USE_CANFD)
    13.         (void)FLEXCAN_ReadFDRxMb(EXAMPLE_CAN, RX_MESSAGE_BUFFER_NUM, &rxFrame);
    14. #else
    15.         (void)FLEXCAN_ReadRxMb(EXAMPLE_CAN, RX_MESSAGE_BUFFER_NUM, &rxFrame);
    16. #endif
    17.         rxComplete = true;
    18.     }
    19.     SDK_ISR_EXIT_BARRIER;
    20. }
    发送函数需要修改一下:
    1. (void)FLEXCAN_TransferFDSendBlocking(EXAMPLE_CAN, TX_MESSAGE_BUFFER_NUM, &frame);
    接收处理部分:
    1. if(rxComplete==true)
    2.            {
    3.             for ( i = 0; i < DWORD_IN_MB; i++)
    4.                 {
    5.                  rx_data[i]= rxFrame.dataWord[i];
    6.                 }
    7.             rxComplete = false;
    8.            }
    测试结果如图5和图6所示:
    图5
    图5
    图5
    图6
    图6
    图6
    OK,两种方式测试完成。
    加油哦
  • 签到天数: 1506 天
    发表于 2023-6-4 08:43:10 | 显示全部楼层
    CAN FD的数据长度不是8字节了。
     楼主| 发表于 2023-6-5 11:09:03 | 显示全部楼层
    jobszheng5 发表于 2023-6-4 08:43
    CAN FD的数据长度不是8字节了。
    嗯,64字节了,速度也有提升
    加油哦
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2023-6-5 15:44:16 | 显示全部楼层
    帧ID也变长了
     楼主| 发表于 2023-6-5 19:33:52 | 显示全部楼层
    有些在实际应用中理解的更深一点
    加油哦
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
    发表于 2023-6-8 18:01:47 | 显示全部楼层
    厉害,还没有搞过RT系列的can呢
     楼主| 发表于 2023-6-8 18:39:58 | 显示全部楼层
    az158 发表于 2023-6-8 18:01
    厉害,还没有搞过RT系列的can呢
    我都是踩着你的脚印往前走
    加油哦
    发表于 2023-6-13 17:10:53 | 显示全部楼层
    板子上就一个 can 能够实现收发功能不 ?
    还是非得使用 2块板子才行 ?
     楼主| 发表于 2023-6-14 08:57:54 | 显示全部楼层
    还是非得使用 2块板子才行 ?
    一块也行,使用回环模式也能测试。
    加油哦
    发表于 2023-6-16 09:47:43 | 显示全部楼层
    jundao721 发表于 2023-6-14 08:57
    一块也行,使用回环模式也能测试。
    can 功能目前还没有捣鼓,后续有空得捣鼓看看
    GMT+8, 2025-10-28 01:26 , Processed in 0.122338 second(s), 29 queries , MemCache On.
