查看: 3965|回复: 6
[求助] 使用1114的timer,制作高精度脉冲序列
发表于 2023-6-7 15:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备需要一个50us周期的脉冲,脉冲数是通过串口下发指令,占空比可调1-99,由两个定时器制作,目前使用51在速度和精度上误差比较大,大体思路,两个定时器,高电平,低电平交互,做成一个脉冲时间常数的装载,如果1114运行在48M,还使用上述方法,能保证50us的精度吗,实际这是个老问题精度问题一直没有解决,经常做出的pulse是42-49us摆动,大家提提思路,有啥好办法,前提必须带通信,纯模拟的办法不行
目前还有一个做法利用一路pwm,在输出端增加另一路cap硬件捕捉来计数,但是第一个脉冲畸变-如果隔离采集会不会消除这个问题,
谢谢
我知道答案 目前已有6人回答
    3 天前
  • 签到天数: 1916 天
    连续签到: 4 天
    3万
    发表于 2023-6-7 20:47:19 | 显示全部楼层
    通过分频配置可以实现,但是精度多高就不太清楚了
    发表于 2023-6-7 21:49:18 | 显示全部楼层
    50us也就是200kHz,很容易实现。
    你可以看看那个16位定时器或32位定时器,都可以。
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2023-6-8 09:43:49 | 显示全部楼层
    可以搜索下论坛里有CTimer的例程以及百度 google上有很多CTimer的使用介绍
    发表于 2023-6-8 17:00:33 | 显示全部楼层
    LPC1114有CTimer吗?
    3 天前
  • 签到天数: 1916 天
    连续签到: 4 天
    3万
    发表于 2023-6-8 17:24:10 | 显示全部楼层
    香水橙 发表于 2023-6-8 17:00
    LPC1114有CTimer吗?
    要啥CTimer之类的啊,直接systick
    发表于 2023-6-14 11:02:22 | 显示全部楼层
    还是你够狠
    GMT+8, 2025-11-5 03:43 , Processed in 0.101632 second(s), 27 queries , MemCache On.
