查看: 7608|回复: 3
[原创] Tool:基于GUI Guider开发Smart Home技术分享
发表于 2023-6-30 12:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.简介
GUI Guider是恩智浦提供的用户友好型图形化界面开发工具,可通过开源LVGL图形库快速开发高品质的显示。GUI Guider的拖放编辑器可以轻松利用LVGL的众多特性,如小部件、动画和样式来创建GUI,而只需少量代码或根本无需任何代码。从GUI Guider生成的代码可以轻松添加到项目中,从而加快开发过程,并允许您无缝地将嵌入式用户界面添加到应用程序中。
近年来,智能家居(Smart Home)迅速兴起,发展势头强劲。智能家居将各种家用电器互连起来,提供照明控制、电话遥控、防盗报警和环境监测等服务。智能家居应用越来越广,但是好多开发人员觉得开发难度大,无从下手。利用恩智浦推出了GUI guider 可以提高开发速度,降低开发难度,缩短开发周期。
本文主要介绍了利用GUI Guider去实现智能家居(Smart Home)部分功能,分享GUI Guider使用过程中一些常用的方法,包括新建工程、添加控件、添加事件、界面设计与布局、控制硬件灯的亮灭等。
2. 开发环境2.1硬件环境:
LPC54628的评估-LPCXpresso54628,同样适用于LPCxpresso54618, LPCxpresso54608。
2.2 软件环境:
本智能家居演示用到的1.5.1版的GUI Guider来搭建软件环境。1.5.1版GUI Guider支持7.10.1和8.0.2版的LVGL。本介绍基于8.0.2版LVGL。
3. GUI Guider新建工程
3.1、双击GUI Guider图标,启动GUI Guider。
3.2、单击Create a new project(创建新项目)按钮,启动项目创建过程。
3.3、选择LVGL版本为v8.3.2,然后单击Next(下一步)按钮
3.4、选择LPC54628作为目标板模板,然后单击Next(下一步)按钮。
3.5、选择空应用模板EmptyUI,点击下一步。
3.6、执行项目设置,设置项目名称、项目位置、屏幕型号(根据自己屏幕型号选择RK043FN66H或RK043FN02H)。 点击Creat创建项目。
3.7、项目创建完成后,界面如下图所示:
4.页面设计和布局    本小节主要介绍界面背景颜色调整、界面布局、多种控件(图片、图片按钮、文本和容器)添加和属性设置方式。4.1、创建image文件夹,项目中所需要的图片资源,放在所建image文件夹下
4.2、调整界面背景颜色
①   单击Background颜色图标打开背景颜色设置。
②   通过Gradient可以设置背景渐变色或单色。
③   然后通过移动小光圈选择背景颜色。
4.3、添加图片
①打开控件选项。
②   单击选择添加image控件。
③   然后在属性设置的Attribute框中单击图片形状按钮,会弹出Select Images。
在Select Images中挑选需要添加的图片,然后调整图片大小和位置,单击OK添加图片。
同样的方式,添加“小房屋”图片,在Widgets框下可以查看添加的图片和设置的图片名称,在Screen框下可以查看当前界面和设置的界面名称。
4.4、 添加文本
①打开控件选项,选择单击Label控件。②在属性设置Text中设置文本内容为”SMART HOME”。③然后单击Background背景设置区域,设置Label控件背景。④设置Label控件颜色深度为0,无背景颜色。⑤在Font中设置字体颜色、大小、样式。
4.5、添加容器
容器本质上是具有布局和自动大小调整功能的基本对象。
①打开控件选项,选择单击container添加容器控件,通过拖拽调整控件大小。②在属性设置中设置背景颜色。③然后Border中设置container容器控件的边框和圆角。
给添加的container容器控件命名为cont_TodayInfo,在container容器控件中添加其它控件,在Widgets可以查看给cont_TodayInfo容器添加的其它控件(包括图片、文本、线控件)。
4.6、添加图像按钮
图像按钮与简单的“按钮”对象非常相似。唯一的区别是它显示用户定义的每个状态下的图像。
①   打开组件选项,选择单击imgbtn控件。②添加Released和Pressed的图片。
同样方式,添加其它imgbtn控件和Label控件。
5.界面切换
本节主要介绍,如何创建子界面,以及主界面与子界面之间的切换。
5.1、添加第二个新界面
单击“+”添加新界面,给新界面重新命名为src_Light、并添加img、imgbtn控件和改变背景颜色。
5.2、添加界面切换触发条件
①在第一个界面中选择imgbtn_Light 按钮。②选择Events设置。③单击“+“添加事件,然后进行事件的设置。④在事件设置中,需要选择触发条件,这里选择Clicked触发条件,Target选择需要加载的第二个新界面src_Llight,勾选删除当前界面。
程序运行时,当点击imgbtn_Light 按钮时,便会切换到第二个src_Light界面。
5.3、添加界面返回触发条件
①选择imgbtn_Home控件。②在事件设置中,选择Clicked触发条件,Target选择需要加载的界面src_Welcome,勾选删除当前界面。
程序运行时,当点击imgbtn_Light 按钮时,便返回到src_Welcome第一个主界面。
5.4、对第二个界面进行设计
       在第二个界面中添加控件,包括(Switch控件、Slider控件、Dropdown控件、image控件、imgbtn控件、label控件)
Switch控件:该开关可用于打开/关闭灯,它看起来像一个小滑块。
Slider控件:滑块对象看起来像一个补充有旋钮的栏。可以拖动旋钮来设置值。滑块可以是垂直的,也可以是水平的。
Dropdown控件:下拉列表允许用户从列表中选择一个值。默认情况下,下拉列表处于关闭状态,并显示单个值或预定义文本。
image控件、imgbtn控件、label控件在前面已经介绍。
6.控制灯设计     智能家居通常会有灯的控制,通过控制界面控制硬件灯的亮灭,步骤如下:
6.1,GUI Guider生成代码工程
       ① 通过点击生成代码按钮,生成代码。
②单击“文件夹”图标,打开项目文件夹
6.2打开MDK工程
生成代码完成,打开项目文件夹后,在指定目录下打开MDK工程(支持MCUXpressoIDE, MDK, IAR)
6.3首先,在工程中加入控制灯开关的驱动
在lvgl_guider.c中添加GPIO初始化程序。
6.4、然后,在custom.c下添加自定义的Led控制函数
       本例程添加了Led1_Control、Led2_Control、Led3_Control灯控制函数。
6.5、在GUI Guider 添加自定义事件程序
        ①   选择第一个Switch控件,然后添加事件。
        ②   在事件中,选择Trigger触发事件条件是Switch控件的打开和关闭,Target选项设置为Null。
        ③   在Action中选择以C语言形式添加自定义事件,单击后打开Edit Code。
        ④ 在Edit Code中添加自定义事件函数(打开Led3,关闭led2、led1),另外需要添加自定义事件函数所在文件的头文件。
6.6、在MDK工程查看自定义事件
设置完成自定义事件后,在GUI Guider再次重新生成代码按钮后,可以在events_init.s找到设置的Led自定义触发事件。
7.程序下载与演示
     工程开发完成后,下载,程序下载到开发板有两种方法:
用IDE(MCUXpresso IDE, KEIL or IAR)打开工程,编译下载程序到开发板;
在GUI Guider 中Target中选择MCUXpresso, Keil或者IAR会自动编译程序下载到开发板。
下图为在GUI Guider自动编译下载程序到开发板方法。
效果请参考附件中视频。
总结:
       本篇主要分享基于GUI Guider的Smart Home界面设计,GUI Guider作为GUI设计的一款工具,功能强大,使用方便。本篇分享只是使用到GUI Guider少数部分功能,感兴趣的小伙伴们可以进一步学习发掘GUI Guider,工程代码Smart Home已放在附录,一起学习吧!
在NXP官网可以找到GUI Guider的应用指导,以下也是学习使用GUI Guider时候,可以查找资料的一些方法。
1、 查看用户指导手册,单击help->User Guide
2、 控件设置和使用方法说明,可以单击下图小图标进行查看
附件:效果演示视频以及工程代码。
SmartHome_LPC54628.zip (18.82 MB, 下载次数: 81)
    6 小时前
  • 签到天数: 1813 天
    连续签到: 25 天
    发表于 2023-6-30 15:30:26 | 显示全部楼层
    感谢大佬分享!已下载,手头正好有板子,有时间学**。
    点评
    敏感词,哈哈  发表于 2023-6-30 20:31
    跟着日天混,三天饱九顿!
    4 天前
  • 签到天数: 1563 天
    发表于 2023-7-2 19:43:42 | 显示全部楼层
    学习了
    GMT+8, 2025-11-23 06:59 , Processed in 0.087450 second(s), 22 queries , Redis On.
