查看: 9784|回复: 9
想要移植LVGL吗?想用GUIguider来设计GUI界面吗?进来学习吧
    昨天 15:57
  • 签到天数: 2615 天
    连续签到: 45 天
    2万
    发表于 2023-7-5 12:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    下面开始一步步教你怎么移植LVGL,用GUIguider来设计GUI界面。
    以下是通用的移植设计步骤。
    首先安装GUI guider,本次使用的是1.5.1版本GUI guider。打开软件,选择创建新工程。
    选择V8.3.2版本的LVGL。
    选择模拟的。
    选择一个模板,这里选了空模板。
    设置工程路径,名称。设置lcd屏幕大小和颜色位数,要和你实际需要移植的lcd屏对应。
    下面就是新建的工程了,后面就饿可以设置面板控制的。
    记得点右上角先生成更新代码。
    GUIguider工程先这样了,下面开始基本移植工程。
    移植之前你需要已经移植好LCD驱动,LCD能正常显示图片。工程的堆栈要大一些,RAM容量要大。否则会资源不足。
    首先将你LCD显示的模板工程复制到GUIguider工程目录中。
    这里使用的LPC55S69。
    打开keil工程先添加所有LVGL文件内源码。
    然后添加lvgl的头文件路径。
    然后从GUIguider工程目录lvgl-simulator文件夹下复制lv_conf.h文件到我们要移植的lpc55s69工程内。并添加到keil工程中,到时需要修改配置LVGL功能。
    下面就移植对接LCD显示。这时就需要lcd绘图API驱动了。
    下面就是参考lvgl-simulator内驱动写法。
    1. void ili9341_flush(lv_disp_drv_t * drv, const lv_area_t * area, lv_color_t * color_p)
    2. {
    3.     if(area->x2 < 0 || area->y2 < 0 || area->x1 > (GLCD_WIDTH - 1) || area->y1 > (GLCD_HEIGHT - 1)) {
    4.         lv_disp_flush_ready(drv);
    5.         return;
    6.     }
    7.     /* Truncate the area to the screen */
    8.     int32_t act_x1 = area->x1 < 0 ? 0 : area->x1;
    9.     int32_t act_y1 = area->y1 < 0 ? 0 : area->y1;
    10.     int32_t act_x2 = area->x2 > GLCD_WIDTH - 1  ? GLCD_WIDTH - 1  : area->x2;
    11.     int32_t act_y2 = area->y2 > GLCD_HEIGHT - 1 ? GLCD_HEIGHT - 1 : area->y2;
    12.
    13.     lcd_draw_bitmap(act_x1,act_y1,1+act_x2-act_x1,1+act_y2-act_y1,(uint8_t *)color_p);
    14.
    15.     lv_disp_flush_ready(drv);
    16. }
    17. /**
    18. * Initialize the Hardware Abstraction Layer (HAL) for the Littlev graphics library
    19. */
    20. static void lv_hal_init(void)
    21. {
    22.     /*Create a display buffer*/
    23.     static lv_disp_draw_buf_t disp_buf1;
    24.     static lv_color_t buf1_1[LV_HOR_RES_MAX * 10];
    25.     lv_disp_draw_buf_init(&disp_buf1, buf1_1, NULL, LV_HOR_RES_MAX * 10);
    26.     /*Create a display*/
    27.     lv_disp_drv_t disp_drv;
    28.     lv_disp_drv_init(&disp_drv);            /*Basic initialization*/
    29.     disp_drv.draw_buf = &disp_buf1;
    30.     disp_drv.flush_cb = ili9341_flush;
    31.     disp_drv.hor_res = LV_HOR_RES_MAX;
    32.     disp_drv.ver_res = LV_VER_RES_MAX;
    33.     lv_disp_drv_register(&disp_drv);
    34.     /* Add the mouse as input device
    35.      * Use the 'mouse' driver which reads the PC's mouse*/
    36. //    mouse_init();
    37. //    lv_indev_drv_t indev_drv;
    38. //    lv_indev_drv_init(&indev_drv);          /*Basic initialization*/
    39. //    indev_drv.type = LV_INDEV_TYPE_POINTER;
    40. //    indev_drv.read_cb = mouse_read;         /*This function will be called periodically (by the library) to get the mouse position and state*/
    41. //    lv_indev_t * mouse_indev = lv_indev_drv_register(&indev_drv);
    42. //
    43. }
    下面就是main初始化lvgl了。
    main.c添加头文件:
        #include "lvgl.h"
    先初始化lcd,再初始化lvgl-》lv_init()。再就是lcd对接到lvgl初始化lv_hal_init();
    1.     lcd_init();
    2.     lcd_fill(0,0,GLCD_WIDTH-1,GLCD_HEIGHT-1,GLCD_COLOR_RED);
    3.     Delay_ms(500);
    4.     lcd_fill(0,0,GLCD_WIDTH-1,GLCD_HEIGHT-1,GLCD_COLOR_GREEN);
    5.     Delay_ms(500);
    6.     lcd_fill(0,0,GLCD_WIDTH-1,GLCD_HEIGHT-1,GLCD_COLOR_BLUE);
    7.     Delay_ms(500);
    8.
    9.     printf("hello world.\r\n");
    10.
    11.     lv_init();
    12.     lv_hal_init();
    main主循环调用
    1.     while (1)
    2.     {
    3.         lv_task_handler();
    4.     }
    下面定时1ms调用lv_tick_inc(1);
    1. volatile uint32_t time_tick_cnt;
    2. void SysTick_Handler(void)
    3. {
    4.     extern void lv_tick_inc(uint32_t tick_period);
    5.     lv_tick_inc(1);
    6.     time_tick_cnt++;
    7. }
    好了,到这里lvgl基本移植好了。
    下面就是移植GUI guider设计的界面了。
    我们先用GUI guider添加几个控件到LCD画面上。类是如下,然后点击右上角GenerateCode,更新代码。
    更新代码主要在下面2个文件夹内。
    把下面2个文件夹内容代码加到keil工程中,并添加头文件包含路径。
    添加头文件:
    #include "gui_guider.h"
    #include "events_init.h"
    #include "custom.h"
    在就是在main内定义变量:
    lv_ui guider_ui;
    初始化:
        setup_ui(&guider_ui);
        events_init(&guider_ui);
        custom_init(&guider_ui);
    最后编译keil工程,正常就可以编译通过了。
    需要配置lvgl功能,请在lv_conf.h内配置以下。主要内存占用。
    昨天 20:48
  • 签到天数: 1925 天
    连续签到: 19 天
    发表于 2023-7-5 12:20:31 | 显示全部楼层
    大佬666666!
    跟着日天混,三天饱九顿!
    发表于 2023-7-5 12:36:07 | 显示全部楼层
    这不就一步到位了么
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2023-7-5 12:54:23 | 显示全部楼层
    大佬 666666
    3 天前
  • 签到天数: 1617 天
    发表于 2023-7-5 16:46:16 | 显示全部楼层
    大佬666666
    昨天 00:05
  • 签到天数: 1834 天
    连续签到: 24 天
    2万
    活跃会员
    发表于 2023-7-5 21:13:03 | 显示全部楼层
    666啊,我又可以抄了
    发表于 2023-8-21 16:35:29 | 显示全部楼层
    大佬,我想问下,这个guider是否可以用来设计单色oled屏呢?
    昨天 15:57
  • 签到天数: 2615 天
    连续签到: 45 天
    2万
     楼主| 发表于 2023-8-22 08:45:43 | 显示全部楼层
    用还是可以的,只是没那么方便。在底层移植绘图函数上将颜色转化一下
    发表于 2024-1-29 09:26:33 | 显示全部楼层
    大佬,这个guider代码移植到杰里的话是怎么弄啊?
    2026-2-23 14:25
  • 签到天数: 894 天
    发表于 2024-1-29 09:36:09 | 显示全部楼层
    收藏一波有时间也搞下玩玩
    GMT+8, 2026-4-12 02:33 , Processed in 0.119561 second(s), 30 queries , Redis On.
