查看: 8527|回复: 2
[原创] 【MIMXRT1060-EVK+RT-Thread】 audio驱动适配测试
    昨天 15:04
  • 签到天数: 1932 天
    连续签到: 5 天
    发表于 2023-7-23 21:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    bsp 目前没有支持 Audio 驱动,但是驱动文件里面有一份示例参考,我们基于此修改实现音乐播放功能
    ## 配置工程
    1. 打开 **imxrt/libraries/drivers** 文件夹,可以看到 sai 的示例驱动
    2. 在当前目录下的 **SConscript** 也加入了相应的宏控制 **BSP_USING_AUDIO**,我们只要在 Kconfig 加入这个宏的使能,就可以将文件加进来
    3. 修改 **imxrt/imxrt1060-nxp-evk/board/Kconfig**,添加相应的 **Audio** 配置,之后就能使用 scons 进行配置
    4. 在工程目录下打开 **ENV** 工具,输入 **menuconfig** 指令,选择 **Hardware Drivers Config** 开启 **Audio** 功能
    5. 使用 **scons --target=mdk5** 更新工程
    ## 编译运行
    - 在编译之前,我们需要修改加进来的驱动,毕竟比较早了,而且有些接口已经淘汰了。我们先 将 bsp_wm8960 的驱动,替换成 sdk 提供的 fsl_wm8960.c/.h,只需要修改 wm8960_handle_t 结构体和 I2C 通讯的实现
    - 然后是 drv_sai.c 的修改,我改动比较大,主要时结构体的调整,初始化的接口替换和通讯接口的实现
    - 创建测试用例,可以直接用文档中心 [AUDIO设备 (rt-thread.org)](https://www.rt-thread.org/docume ... /device/audio/audio) 的播放测试代码
    - 编译下载,拷贝测试的 wav 文件进 SD 卡,然后下载运行,因为没有外置喇叭,只能戴着耳机听,运行时可以看到能获取测试音频文件的信息
    ## 示例代码
    代码用的 7z 压缩,下载之后需要修改后缀才能使用 audio.zip (7.45 MB, 下载次数: 3)
    前天 10:04
  • 签到天数: 1556 天
    发表于 2023-7-24 18:50:32 | 显示全部楼层
    这个就厉害了。
    楼主,您这是不是也属于手撕驱动呀
    昨天 15:04
  • 签到天数: 1932 天
    连续签到: 5 天
     楼主| 发表于 2023-7-25 13:38:55 | 显示全部楼层
    jobszheng5 发表于 2023-7-24 18:50
    这个就厉害了。
    楼主,您这是不是也属于手撕驱动呀
    还是用的 NXP 的库,在 Audio 框架上面适配了下
    GMT+8, 2026-4-5 01:29 , Processed in 0.089727 second(s), 21 queries , Redis On.
