查看: 2695|回复: 2
[求助] 请教下各位RT1052 UART CAN 初始化了无法收发数据
发表于 2023-8-19 15:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片 RT1052,偶发出现所有UART、CAN初始化后用不了,无法收发数据,UART、CAN根时钟都选pll3_sw_clk (80Mhz)是不pll3_sw_clk 没初始化成功或者其他原因,还请不吝赐教,谢谢
相关时钟配置如下
void BOARD_BootClockRUN(void)
    /* Set Can clock source. */
    CLOCK_SetMux(kCLOCK_CanMux, 2);                //pll3_sw_clk
    /* Set CAN_CLK_PODF. */
    CLOCK_SetDiv(kCLOCK_CanDiv, 1);
    /* Set Uart clock source. */
    CLOCK_SetMux(kCLOCK_UartMux, 0);        //pll3_sw_clk
    /* Set UART_CLK_PODF. */
    CLOCK_SetDiv(kCLOCK_UartDiv, 0);
    /* Set Pll3 sw clock source. */
    CLOCK_SetMux(kCLOCK_Pll3SwMux, 0);
    /* Set lvds1 clock source. */
    CCM_ANALOG->MISC1 =
    (CCM_ANALOG->MISC1 & (~CCM_ANALOG_MISC1_LVDS1_CLK_SEL_MASK)) |          CCM_ANALOG_MISC1_LVDS1_CLK_SEL(0);
    /* Set SystemCoreClock variable. */
    SystemCoreClock = BOARD_BOOTCLOCKRUN_CORE_CLOCK;
  • 签到天数: 1506 天
    发表于 2023-8-20 10:14:59 | 显示全部楼层
    可能性:
    1. 软件初始化错了。即存在参数错误,参数未配置的情况、
    2. 硬件问题
    所以,可以先跑一个官方的示例来验证一下硬件的好坏,之后再看看软件的配置流程与官方的哪些不同。
    前天 21:19
  • 签到天数: 1912 天
    3万
    发表于 2023-8-21 09:01:32 | 显示全部楼层
    先测试一下loopback?然后就是CAN总线上,标准的终端电阻应该是60欧姆,你至少要带一个120欧姆的吧
    GMT+8, 2025-10-26 03:52 , Processed in 0.088076 second(s), 21 queries , MemCache On.
