查看: 2496|回复: 0
[原创] 【朝花夕拾】RT1050 FlexIO采集OV7670摄像头数据TFTLCD显示
发表于 2023-11-4 18:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,文章简介
    关于RT10XX flexIO采集OV7670摄像头数据,并且在TFT LCD显示的情况,其实NXP官网已经有一篇非常好的应用笔记AN12686,只是测试是基于RT1010并且不是EVK,可能实际客户直接测试比较困难。笔者在支持客户的时候,遇到客户想在RT1050 EVK上实现flexIO采集并口OV7670数据并且显示在TFT LCD,也就是SPI接口的LCD上,所以本文给出了具体的测试已经成品结果,RT1050 flexIO和RT1010 flexIO有些区别,RT1010 flexIO是8 shifter,但是RT1050只有4 shifter,所以需要做一些代码修改,并且移植到RT1050上。由于要运行在MIMXRT1050-EVKB 上,所以还需要考虑能使用的flexIO引脚,并且修改EVKB,手工焊接相关的引脚来配置对应的摄像头信号和LCD显示信号。
本篇文章主要来自客户测试遇到问题,所以提供具体的硬件连接,软件代码分享,测试成品结果等。
【朝花夕拾】RT1050 FlexIO采集OV7670摄像头数据TFT LCD显示.pdf (625.62 KB, 下载次数: 6)
GMT+8, 2026-2-22 03:49 , Processed in 0.084893 second(s), 20 queries , Redis On.
