查看: 2918|回复: 10
[原创] i.MX93 EVK 开发板上LVDS及触摸功能的介绍
发表于 2023-11-8 16:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
i.MX93上的显示支持MIPI-DSI,LVDS和parallel RGB,其中LVDS是一种低摆幅的差分信号技术, LVDS接口具有高速、低噪声和低功耗的传输信号特点,本文的主要介绍i.MX93 EVK开发板上LVDS及触摸功能的使用。
i.MX93 EVK 开发板上LVDS及触摸功能的介绍.pdf (1.44 MB, 下载次数: 33)
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-2-1 09:20:49 | 显示全部楼层
    问下IMX93的mipi屏幕有做适配吗 ?  我看官板上也是mipi转hdmi的,直通的mipi我怎么调试都不行,bound都是成功连接的了。
    点评
    确定mipi屏在其他项目上是好的吗?分辨率参数是否支持。  发表于 2024-2-1 10:23
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-2-1 13:55:09 | 显示全部楼层
    eefocus_3925157 发表于 2024-2-1 09:20
    问下IMX93的mipi屏幕有做适配吗 ?  我看官板上也是mipi转hdmi的,直通的mipi我怎么调试都不行,bound都是成 ...
    不知道怎么回复你的点评,  我回复我的楼了。
    屏幕是1280x800分辨率,确认是点亮过的,在我的另个IMX8mp上使用过的,我把初始化序列也是移过来了,反正一切正常就是不亮桌面,只亮个背光,现在不知道从哪里入手看了。modetest命令,和fbset命令显示出来的也是正常的。
    感觉是芯片问题,驱动我移到IMX8mp上就是正常的,屏幕也正常,这个imx93就是不行。问nxp的community也没人回,把能想到的都做了,真是调试的崩溃。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-2-1 14:03:20 | 显示全部楼层
    11111111111111
  • 签到天数: 84 天
    发表于 2024-2-1 16:50:37 | 显示全部楼层
    官方既然mipi转hdmi,说明是可以mipi信号出来的,官方的mipi配置部分,有做过对比吗?
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-2-1 17:01:57 | 显示全部楼层
    aoxiangwode2008 发表于 2024-2-1 16:50
    官方既然mipi转hdmi,说明是可以mipi信号出来的,官方的mipi配置部分,有做过对比吗? ...
    谢谢你的回复。
    现在就是参考官网的设备树的,mipi屏幕的数据肯定有出来的。但是参考官方的也是参考,最多把lcd控制器的链路设置一下,现在是好的。
    现在这个屏幕的初始化序列发现也是发送成功没报错的(在驱动里面打的printk)。屏幕硬件肯定是没问题的。
    现在就是说需要知道问题出在哪儿? 用什么手段调试出来,知道哪里有错误。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-2-1 17:09:13 | 显示全部楼层
    感觉整个芯片的时钟有点不对,前面调试的音频就是分不出来频率,44.1K的,一个声道正常一个声道有杂音。LVDS屏幕虽然显示正常但是也不对劲,pixclk这个参数不是应该是屏幕分辨率 x fps得出来的吗?结果是我一个一个试出来的。比算出来的少一半的频率。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-2-5 18:17:28 | 显示全部楼层
    调试好了,就是时钟问题,我感觉的没错。
    10.1icn mipi-dsi
    10.1icn mipi-dsi
  • 签到天数: 84 天
    发表于 2024-2-5 21:54:51 | 显示全部楼层
    :恭喜恭喜。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-2-7 10:13:11 | 显示全部楼层
    音频问题也解决了,只剩下摄像头没调试了,这个芯片的时钟确实有点怪,可以回家过个好年了。
    GMT+8, 2025-10-27 19:57 , Processed in 0.149789 second(s), 30 queries , MemCache On.
