查看: 2349|回复: 0
[原创] 【LPC860-max板卡试用】5. AD及模拟比较器
    发表于 2023-11-26 16:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
          这两个外设虽然比较常用,还是自己要验证一下。找了个10K的电位器作为外部的连接器件。连接如图1所示:
    图1
          模拟比较器demo中的说明,是设置好内部参考比较电压,VDDA的一半,如果高于这个值就点亮led,否则就熄灭led。测试了一下是没问题的。Demo中并  没有设置比较输出引脚,在数据手册中,有说明比较器的输出是可以内部连接到AD引脚的。而且文档中有说明,输入和参考电压只能分配到指定引脚。这一点还是要注意的。如图2所示:
    图2
          AD测试也是用10K电阻,输入换成AD配置的引脚PIO0_7,从demo中可以看到,通过SWM已经配置好。从手册上也可以看到,AD是12bit,1.9M采样率,一般的应用是足够了。测量范围是VREFN到VREFP。接下来就开始上电测试。
         原demo中使用了Getchar函数,终端发送字符,执行一次读AD输出。嫌麻烦这里就增加了systick定时器,1S中输出一次,转动电位器可以在串口助手上看到输出值,如图3所示:
    图3
    这两个外设功能都是常用功能,想来避免眼高手低的最好方式就是试一试。当然只有在实际项目中,才能真正体会和学习到外设的使用。
    加油哦
    GMT+8, 2026-4-16 12:54 , Processed in 0.079540 second(s), 20 queries , Redis On.
