查看: 1550|回复: 1
[原创] 【LPC860-max板卡试用】2.LCD刷图显示
    7 小时前
  • 签到天数: 652 天
    连续签到: 4 天
    热心会员
    发表于 2023-12-5 17:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    手头上有个2.8寸 IPS电阻触摸显示屏带Arduino引脚,芯片经查看是 HX8347D 。
    过程比较简单,使能了SPI0作为驱动,速度设置为50M,看起来刷屏速度还行吧 。本来想一直FATFS,然后显示SD里面的图片。奈何芯片内存太小,只能作罢。
    不多说,其中主要是SPI的代码,没有用官方的代码,自己搞了个简易的:
    1. unsigned int SPI0ReadWriteByte(unsigned char tx_data)
    2. {
    3.    u8 readdata=0;
    4.   //等待发送成功
    5.   while ((SPI0->STAT & SPI_STAT_TXRDY_MASK) == 0U)
    6.   {
    7.
    8.   }
    9.   SPI0->TXDAT = ((uint32_t)tx_data & 0x0000FFFFU);
    10.
    11.   while ((SPI0->STAT & SPI_STAT_RXRDY_MASK) == 0U)
    12.   {
    13.   }
    14.   readdata = SPI0->RXDAT;
    15.
    16.   return readdata;
    17. }
    LCD的代码:
    1. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
    2. #include "Fonts.h"
    3. #include "LCD.h"
    4. #include "delay.h"
    5. #include "MMC_SD.h"
    6. /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
    7. /* Private define ------------------------------------------------------------*/
    8. /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
    9. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
    10. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
    11. /* Private functions ---------------------------------------------------------*/
    12. void lcd_port_init(void)
    13. {
    14.     /* Enables clock for switch matrix.: enable */
    15.     CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Swm);
    16.     /* Enables the clock for the GPIO0 module */
    17.     CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Gpio0);
    18.     /* Enables the clock for the GPIO1 module */
    19.     CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Gpio1);
    20.     //初始化时钟
    21.     GPIO_PortInit(BOARD_INITPINS_LCD_CS_GPIO, BOARD_INITPINS_LCD_CS_PORT);//LCD_CS
    22.     GPIO_PortInit(BOARD_INITPINS_LCD_BL_GPIO, BOARD_INITPINS_LCD_BL_PORT);//LCD_BL
    23.     GPIO_PortInit(BOARD_INITPINS_LCD_DC_GPIO, BOARD_INITPINS_LCD_DC_PORT);//LCD_DC
    24.     //配置引脚
    25.     GPIO_PinInit(BOARD_INITPINS_LCD_CS_GPIO, BOARD_INITPINS_LCD_CS_PORT, BOARD_INITPINS_LCD_CS_PIN,
    26.       &(gpio_pin_config_t){kGPIO_DigitalOutput, 1});
    27.     GPIO_PinInit(BOARD_INITPINS_LCD_BL_GPIO, BOARD_INITPINS_LCD_BL_PORT, BOARD_INITPINS_LCD_BL_PIN,
    28.       &(gpio_pin_config_t){kGPIO_DigitalOutput, 1});
    29.     GPIO_PinInit(BOARD_INITPINS_LCD_DC_GPIO, BOARD_INITPINS_LCD_DC_PORT, BOARD_INITPINS_LCD_DC_PIN,
    30.       &(gpio_pin_config_t){kGPIO_DigitalOutput, 1});
    31.       //使能SD TP
    32.       __SD_CS_SET();
    33.       __XPT2046_CS_SET();
    34. }
    35. void lcd_write_byte(uint8_t chByte, uint8_t chCmd)
    36. {
    37.     if (chCmd) {
    38.         __LCD_DC_SET();
    39.     } else {
    40.         __LCD_DC_CLR();
    41.     }
    42.
    43.     __LCD_CS_CLR();
    44.     __LCD_WRITE_BYTE(chByte);
    45.     __LCD_CS_SET();
    46. }
    47. void lcd_write_word(uint16_t hwData)
    48. {
    49.     __LCD_DC_SET();
    50.     __LCD_CS_CLR();
    51.     __LCD_WRITE_BYTE(hwData >> 8);
    52.     __LCD_WRITE_BYTE(hwData & 0xFF);
    53.     __LCD_CS_SET();
    54. }
    55. void lcd_write_register(uint8_t chRegister, uint8_t chValue)
    56. {
    57.         lcd_write_byte(chRegister, LCD_CMD);
    58.         lcd_write_byte(chValue, LCD_DATA);
    59. }
    60. //set the specified position of cursor on lcd.
    61. //hwXpos specify x position
    62. //hwYpos specify y position
    63. void lcd_set_cursor(uint16_t hwXpos, uint16_t hwYpos)
    64. {
    65.         if (hwXpos >= LCD_WIDTH || hwYpos >= LCD_HEIGHT) {
    66.                 return;
    67.         }
    68.
    69.     lcd_write_register(0x02, hwXpos >> 8);
    70.         lcd_write_register(0x03, hwXpos & 0xFF); //Column Start
    71.         lcd_write_register(0x06, hwYpos >> 8);
    72.         lcd_write_register(0x07, hwYpos & 0xFF); //Row Start
    73. }
    74. //clear the lcd with the specified color.
    75. void lcd_clear_screen(uint16_t hwColor)
    76. {
    77.         uint32_t i, wCount = LCD_WIDTH;
    78.
    79.         wCount *= LCD_HEIGHT;
    80.
    81.         lcd_set_cursor(0, 0);
    82.         lcd_write_byte(0x22, LCD_CMD);
    83.
    84.     __LCD_DC_SET();
    85.         __LCD_CS_CLR();
    86.         for (i = 0; i < wCount; i ++) {
    87.                 __LCD_WRITE_BYTE(hwColor >> 8);
    88.                 __LCD_WRITE_BYTE(hwColor & 0xFF);
    89.         }
    90.         __LCD_CS_SET();
    91. }
    92. //draw a point on the lcd with the specified color.
    93. //hwXpos specify x position.
    94. //hwYpos specify y position.
    95. //hwColor color of the point.
    96. void lcd_draw_point(uint16_t hwXpos, uint16_t hwYpos, uint16_t hwColor)
    97. {
    98.         if (hwXpos >= LCD_WIDTH || hwYpos >= LCD_HEIGHT) {
    99.                 return;
    100.         }
    101.
    102.         lcd_set_cursor(hwXpos, hwYpos);
    103.         lcd_write_byte(0x22, LCD_CMD);
    104.     lcd_write_word(hwColor);
    105. }
    106. //display a char at the specified position on lcd.
    107. void lcd_display_char(uint16_t hwXpos, //specify x position.
    108.                          uint16_t hwYpos, //specify y position.
    109.                          uint8_t chChr,   //a char is display.
    110.                          uint8_t chSize,  //specify the size of the char
    111.                          uint16_t hwColor) //specify the color of the char
    112. {
    113.         uint8_t i, j, chTemp;
    114.         uint16_t hwYpos0 = hwYpos, hwColorVal = 0;
    115.         if (hwXpos >= LCD_WIDTH || hwYpos >= LCD_HEIGHT) {
    116.                 return;
    117.         }
    118.
    119.     for (i = 0; i < chSize; i ++) {
    120.                 if (FONT_1206 == chSize) {
    121.                         chTemp = c_chFont1206[chChr - 0x20][i];
    122.                 } else if (FONT_1608 == chSize) {
    123.                         chTemp = c_chFont1608[chChr - 0x20][i];
    124.                 }
    125.
    126.         for (j = 0; j < 8; j ++) {
    127.                     if (chTemp & 0x80) {
    128.                                 hwColorVal = hwColor;
    129.                                 lcd_draw_point(hwXpos, hwYpos, hwColorVal);
    130.                     }
    131.                         chTemp <<= 1;
    132.                         hwYpos ++;
    133.                         if ((hwYpos - hwYpos0) == chSize) {
    134.                                 hwYpos = hwYpos0;
    135.                                 hwXpos ++;
    136.                                 break;
    137.                         }
    138.                 }
    139.     }
    140. }
    141. //_pow
    142. uint32_t _pow(uint8_t m, uint8_t n)
    143. {
    144.         uint32_t result = 1;
    145.
    146.         while(n --) result *= m;
    147.         return result;
    148. }
    149. //display a number at the specified position on lcd.
    150. void lcd_display_num(uint16_t hwXpos,  //specify x position.
    151.                           uint16_t hwYpos, //specify y position.
    152.                           uint32_t chNum,  //a number is display.
    153.                           uint8_t chLen,   //length ot the number
    154.                           uint8_t chSize,  //specify the size of the number
    155.                           uint16_t hwColor) //specify the color of the number
    156. {
    157.         uint8_t i;
    158.         uint8_t chTemp, chShow = 0;
    159.         if (hwXpos >= LCD_WIDTH || hwYpos >= LCD_HEIGHT) {
    160.                 return;
    161.         }
    162.
    163.         for(i = 0; i < chLen; i ++) {
    164.                 chTemp = (chNum / _pow(10, chLen - i - 1)) % 10;
    165.                 if(chShow == 0 && i < (chLen - 1)) {
    166.                         if(chTemp == 0) {
    167.                                 lcd_display_char(hwXpos + (chSize / 2) * i, hwYpos, ' ', chSize, hwColor);
    168.                                 continue;
    169.                         } else {
    170.                                 chShow = 1;
    171.                         }
    172.                 }
    173.                  lcd_display_char(hwXpos + (chSize / 2) * i, hwYpos, chTemp + '0', chSize, hwColor);
    174.         }
    175. }
    176. //display a string at the specified position on lcd.
    177. void lcd_display_string(uint16_t hwXpos, //specify x position.
    178.                          uint16_t hwYpos,   //specify y position.
    179.                          const uint8_t *pchString,  //a pointer to string
    180.                          uint8_t chSize,    // the size of the string
    181.                          uint16_t hwColor)  // specify the color of the string
    182. {
    183.         if (hwXpos >= LCD_WIDTH || hwYpos >= LCD_HEIGHT) {
    184.                 return;
    185.         }
    186.
    187.     while (*pchString != '\0') {
    188.         if (hwXpos > (LCD_WIDTH - chSize / 2)) {
    189.                         hwXpos = 0;
    190.                         hwYpos += chSize;
    191.                         if (hwYpos > (LCD_HEIGHT - chSize)) {
    192.                                 hwYpos = hwXpos = 0;
    193.                                 lcd_clear_screen(0x00);
    194.                         }
    195.                 }
    196.
    197.         lcd_display_char(hwXpos, hwYpos, (uint8_t)*pchString, chSize, hwColor);
    198.         hwXpos += chSize / 2;
    199.         pchString ++;
    200.     }
    201. }
    202. //draw a line at the specified position on lcd.
    203. void lcd_draw_line(uint16_t hwXpos0, //specify x0 position.
    204.                       uint16_t hwYpos0, //specify y0 position.
    205.                       uint16_t hwXpos1, //specify x1 position.
    206.                       uint16_t hwYpos1, //specify y1 position.
    207.                       uint16_t hwColor) //specify the color of the line
    208. {
    209.         int x = hwXpos1 - hwXpos0;
    210.     int y = hwYpos1 - hwYpos0;
    211.     int dx = abs(x), sx = hwXpos0 < hwXpos1 ? 1 : -1;
    212.     int dy = -abs(y), sy = hwYpos0 < hwYpos1 ? 1 : -1;
    213.     int err = dx + dy, e2;
    214.         if (hwXpos0 >= LCD_WIDTH || hwYpos0 >= LCD_HEIGHT || hwXpos1 >= LCD_WIDTH || hwYpos1 >= LCD_HEIGHT) {
    215.                 return;
    216.         }
    217.
    218.     for (;;){
    219.         lcd_draw_point(hwXpos0, hwYpos0 , hwColor);
    220.         e2 = 2 * err;
    221.         if (e2 >= dy) {
    222.             if (hwXpos0 == hwXpos1) break;
    223.             err += dy; hwXpos0 += sx;
    224.         }
    225.         if (e2 <= dx) {
    226.             if (hwYpos0 == hwYpos1) break;
    227.             err += dx; hwYpos0 += sy;
    228.         }
    229.     }
    230. }
    231. //draw a circle at the specified position on lcd.
    232. void lcd_draw_circle(uint16_t hwXpos,  //specify x position.
    233.                         uint16_t hwYpos,  //specify y position.
    234.                         uint16_t hwRadius, //specify the radius of the circle.
    235.                         uint16_t hwColor)  //specify the color of the circle.
    236. {
    237.         int x = -hwRadius, y = 0, err = 2 - 2 * hwRadius, e2;
    238.         if (hwXpos >= LCD_WIDTH || hwYpos >= LCD_HEIGHT) {
    239.                 return;
    240.         }
    241.
    242.     do {
    243.         lcd_draw_point(hwXpos - x, hwYpos + y, hwColor);
    244.         lcd_draw_point(hwXpos + x, hwYpos + y, hwColor);
    245.         lcd_draw_point(hwXpos + x, hwYpos - y, hwColor);
    246.         lcd_draw_point(hwXpos - x, hwYpos - y, hwColor);
    247.         e2 = err;
    248.         if (e2 <= y) {
    249.             err += ++ y * 2 + 1;
    250.             if(-x == y && e2 <= x) e2 = 0;
    251.         }
    252.         if(e2 > x) err += ++ x * 2 + 1;
    253.     } while(x <= 0);
    254. }
    255. //fill a rectangle out at the specified position on lcd.
    256. void lcd_fill_rect(uint16_t hwXpos,  //specify x position.
    257.                    uint16_t hwYpos,  //specify y position.
    258.                    uint16_t hwWidth, //specify the width of the rectangle.
    259.                    uint16_t hwHeight, //specify the height of the rectangle.
    260.                    uint16_t hwColor)  //specify the color of rectangle.
    261. {
    262.         uint16_t i, j;
    263.         if (hwXpos >= LCD_WIDTH || hwYpos >= LCD_HEIGHT) {
    264.                 return;
    265.         }
    266.
    267.         for(i = 0; i < hwHeight; i ++){
    268.                 for(j = 0; j < hwWidth; j ++){
    269.                         lcd_draw_point(hwXpos + j, hwYpos + i, hwColor);
    270.                 }
    271.         }
    272. }
    273. //draw a vertical line at the specified position on lcd.
    274. void lcd_draw_v_line(uint16_t hwXpos, //specify x position.
    275.                         uint16_t hwYpos, //specify y position.
    276.                         uint16_t hwHeight, //specify the height of the vertical line.
    277.                         uint16_t hwColor)  //specify the color of the vertical line.
    278. {
    279.         uint16_t i, y1 = MIN(hwYpos + hwHeight, LCD_HEIGHT - 1);
    280.         if (hwXpos >= LCD_WIDTH || hwYpos >= LCD_HEIGHT) {
    281.                 return;
    282.         }
    283.
    284.     for (i = hwYpos; i < y1; i ++) {
    285.         lcd_draw_point(hwXpos, i, hwColor);
    286.     }
    287. }
    288. //draw a horizonal line at the specified position on lcd.
    289. void lcd_draw_h_line(uint16_t hwXpos, //specify x position.
    290.                         uint16_t hwYpos,  //specify y position.
    291.                         uint16_t hwWidth, //specify the width of the horizonal line.
    292.                         uint16_t hwColor) //specify the color of the horizonal line.
    293. {
    294.         uint16_t i, x1 = MIN(hwXpos + hwWidth, LCD_WIDTH - 1);
    295.         if (hwXpos >= LCD_WIDTH || hwYpos >= LCD_HEIGHT) {
    296.                 return;
    297.         }
    298.
    299.     for (i = hwXpos; i < x1; i ++) {
    300.         lcd_draw_point(i, hwYpos, hwColor);
    301.     }
    302. }
    303. void lcd_draw_rect(uint16_t hwXpos,  //specify x position.
    304.                       uint16_t hwYpos,  //specify y position.
    305.                       uint16_t hwWidth, //specify the width of the rectangle.
    306.                       uint16_t hwHeight, //specify the height of the rectangle.
    307.                       uint16_t hwColor)  //specify the color of rectangle.
    308. {
    309.         if (hwXpos >= LCD_WIDTH || hwYpos >= LCD_HEIGHT) {
    310.                 return;
    311.         }
    312.         lcd_draw_h_line(hwXpos, hwYpos, hwWidth, hwColor);
    313.         lcd_draw_h_line(hwXpos, hwYpos + hwHeight, hwWidth, hwColor);
    314.         lcd_draw_v_line(hwXpos, hwYpos, hwHeight, hwColor);
    315.         lcd_draw_v_line(hwXpos + hwWidth, hwYpos, hwHeight + 1, hwColor);
    316. }
    317. //initialize the lcd.
    318. //phwDevId pointer to device ID of lcd
    319. void lcd_init(void)
    320. {
    321. //        __LCD_RST_CLR();
    322. //        delay_ms(100);
    323. //        __LCD_RST_SET();
    324.         __LCD_CS_SET();
    325.         __LCD_BKL_SET();
    326.         //Driving ability Setting
    327.         lcd_write_register(0xEA,0x00); //PTBA[15:8]
    328.         lcd_write_register(0xEB,0x20); //PTBA[7:0]
    329.         lcd_write_register(0xEC,0x0C); //STBA[15:8]
    330.         lcd_write_register(0xED,0xC4); //STBA[7:0]
    331.         lcd_write_register(0xE8,0x38); //OPON[7:0]
    332.         lcd_write_register(0xE9,0x10); //OPON1[7:0]
    333.         lcd_write_register(0xF1,0x01); //OTPS1B
    334.         lcd_write_register(0xF2,0x10); //GEN
    335.         //Gamma 2.2 Setting
    336.         lcd_write_register(0x40,0x01); //
    337.         lcd_write_register(0x41,0x00); //
    338.         lcd_write_register(0x42,0x00); //
    339.         lcd_write_register(0x43,0x10); //
    340.         lcd_write_register(0x44,0x0E); //
    341.         lcd_write_register(0x45,0x24); //
    342.         lcd_write_register(0x46,0x04); //
    343.         lcd_write_register(0x47,0x50); //
    344.         lcd_write_register(0x48,0x02); //
    345.         lcd_write_register(0x49,0x13); //
    346.         lcd_write_register(0x4A,0x19); //
    347.         lcd_write_register(0x4B,0x19); //
    348.         lcd_write_register(0x4C,0x16); //
    349.         lcd_write_register(0x50,0x1B); //
    350.         lcd_write_register(0x51,0x31); //
    351.         lcd_write_register(0x52,0x2F); //
    352.         lcd_write_register(0x53,0x3F); //
    353.         lcd_write_register(0x54,0x3F); //
    354.         lcd_write_register(0x55,0x3E); //
    355.         lcd_write_register(0x56,0x2F); //
    356.         lcd_write_register(0x57,0x7B); //
    357.         lcd_write_register(0x58,0x09); //
    358.         lcd_write_register(0x59,0x06); //
    359.         lcd_write_register(0x5A,0x06); //
    360.         lcd_write_register(0x5B,0x0C); //
    361.         lcd_write_register(0x5C,0x1D); //
    362.         lcd_write_register(0x5D,0xCC); //
    363.         //Power Voltage Setting
    364.         lcd_write_register(0x1B,0x1B); //VRH=4.65V
    365.         lcd_write_register(0x1A,0x01); //BT (VGH~15V,VGL~-10V,DDVDH~5V)
    366.         lcd_write_register(0x24,0x2F); //VMH(VCOM High voltage ~3.2V)
    367.         lcd_write_register(0x25,0x57); //VML(VCOM Low voltage -1.2V)
    368.         //****VCOM offset**///
    369.         lcd_write_register(0x23,0x88); //for Flicker adjust //can reload from OTP
    370.         //Power on Setting
    371.         lcd_write_register(0x18,0x34); //I/P_RADJ,N/P_RADJ, Normal mode 60Hz
    372.         lcd_write_register(0x19,0x01); //OSC_EN='1', start Osc
    373.         lcd_write_register(0x01,0x00); //DP_STB='0', out deep sleep
    374.         lcd_write_register(0x1F,0x88);// GAS=1, VOMG=00, PON=0, DK=1, XDK=0, DVDH_TRI=0, STB=0
    375.         delay_ms(5);
    376.         lcd_write_register(0x1F,0x80);// GAS=1, VOMG=00, PON=0, DK=0, XDK=0, DVDH_TRI=0, STB=0
    377.         delay_ms(5);
    378.         lcd_write_register(0x1F,0x90);// GAS=1, VOMG=00, PON=1, DK=0, XDK=0, DVDH_TRI=0, STB=0
    379.         delay_ms(5);
    380.         lcd_write_register(0x1F,0xD0);// GAS=1, VOMG=10, PON=1, DK=0, XDK=0, DDVDH_TRI=0, STB=0
    381.         delay_ms(5);
    382.         //262k/65k color selection
    383.         lcd_write_register(0x17,0x05); //default 0x06 262k color // 0x05 65k color
    384.         //SET PANEL
    385.         lcd_write_register(0x36,0x00); //SS_P, GS_P,REV_P,BGR_P
    386.         //Display ON Setting
    387.         lcd_write_register(0x28,0x38); //GON=1, DTE=1, D=1000
    388.         delay_ms(40);
    389.         lcd_write_register(0x28,0x3F); //GON=1, DTE=1, D=1100
    390.         lcd_write_register(0x16,0x18);
    391.         //Set GRAM Area
    392.         lcd_write_register(0x02,0x00);
    393.         lcd_write_register(0x03,0x00); //Column Start
    394.         lcd_write_register(0x04,0x00);
    395.         lcd_write_register(0x05,0xEF); //Column End
    396.         lcd_write_register(0x06,0x00);
    397.         lcd_write_register(0x07,0x00); //Row Start
    398.         lcd_write_register(0x08,0x01);
    399.         lcd_write_register(0x09,0x3F); //Row End
    400.
    401.     lcd_clear_screen(WHITE);
    402. }
    403. /*-------------------------------END OF FILE-------------------------------*/
    最后在main里面调用即可:
    1. u16 t;
    2.   u16 len,times;
    3.   /* Init board hardware. */
    4.   BOARD_InitBootPins();
    5.   BOARD_InitBootClocks();
    6.   BOARD_InitBootPeripherals();
    7.   delay_init(30000000);//当前设定频率为30M
    8.   usart0_debug_Init(9600);
    9.   LED_Init();
    10.
    11.   printf("The MainClock is %d MHz.\r\n",SystemCoreClock/1000000);
    12.   SPI0_Init();
    13.         lcd_port_init();
    14.         lcd_init();
    15.         SD_port_init();
    16.         SDCard_Config();
    17.
    18.
    19.   lcd_draw_rect(30, 40, 150, 100, RED);
    20.   lcd_draw_circle(120, 160, 50, BLUE);
    21.   lcd_draw_line(30, 40, 180, 140, RED);
    22.   lcd_draw_line(30, 220, 210, 240, RED);
    23.   lcd_draw_line(30, 220, 120, 280, RED);
    24.   lcd_draw_line(120, 280, 210, 240, RED);
    25.         lcd_clear_screen(BLUE);
    26.         //delay_ms(1000);
    27.         lcd_clear_screen(RED);
    28.         //delay_ms(1000);
    29.         lcd_clear_screen(GREEN);
    30.         //delay_ms(1000);
    31.         lcd_clear_screen(YELLOW);
    32.         //delay_ms(1000);
    33.         lcd_clear_screen(BRRED);
    34.         //delay_ms(1000);
    35.         lcd_clear_screen(WHITE);
    36.         //delay_ms(1000);
    37.   lcd_display_string(60, 120, (const uint8_t *)"Hello, world !", FONT_1608, BLUE);
    38.   lcd_display_string(30, 152, (const uint8_t *)"TOUCH SCREEN TEST !", FONT_1608, RED);
    39.   lcd_display_string(30, 152+32, (const uint8_t *)"T want fly high !", FONT_1608, GREEN);
    该***内存再大点就好了,起码小封装的也可以推出一款起码中等容量的。
    不谈ST的小封装的了,8K的SRAM现在连STC的都少见了吧。君不见国产的各种MCU的容量大的吓人,价格还有优惠~
    希望NXP可用考虑考虑,因为容量的问题,白瞎了***这么好的资源。
    发表于 2023-12-12 15:58:48 | 显示全部楼层
    效果可以
    GMT+8, 2026-4-16 16:37 , Processed in 0.085741 second(s), 23 queries , Redis On.
