在线时间1952 小时
UID3338155
注册时间2017-7-26
NXP金币3485
TA的每日心情 | 奋斗 6 天前 |
签到天数: 886 天 连续签到: 1 天 [LV.10]以坛为家III
- 10490
- 2025-10-27
从NXP 官方下载的 SDK (SDK_2_14_0_EVK-MIMXRT1060),默认工程的配置是使用QSPI flash启动,手里的板子的FLASH 配置是配置的是HyperFlash的方式启动,对应原理图的选择的是OPTION1。
论坛之前有大佬介绍过 如何在MDK环境下修改flash 配置文件及MDK的下载文件完成下载(【MIMXRT1060-EVK】烧写hyperflash芯片出错的处理方法),IAR 环境下没有说明,IAR 环境下默认使用的配置文件也是QSPI ,查看下官方的flash loader配置文件也是支持HyperFlash的下载的,只要简单坐下修改即可。查看IAR 工程默认的flash loader 使用的 $TOOLKIT_DIR$/config/flashloader/NXP/FlashIMXRT1060_EVK_FlexSPI.board
文件对应内容如下:- <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
- <flash_board>
- <pass>
- <loader>$TOOLKIT_DIR$/config/flashloader/NXP/FlashIMXRT1060_FlexSPI1.flash</loader>
- <range>CODE 0x60000000 0x6FFFFFFF</range>
- </pass>
- </flash_board>
从配置看下载会依赖$TOOLKIT_DIR$/config/flashloader/NXP/FlashIMXRT1060_FlexSPI1.flash 文件,该文件对应内容如下:
上述截图可知flashloader 支持多种flash 下载算法,flash 下载时可以传递参数给FlashIMXRT1060_FlexSPI.out,从原理图上可以知道板子上的hyperflash 为1.8v 的我们只要给FlashIMXRT1060_FlexSPI.out 传递"--Hyper1V8" 参数即可,添加参数方法如下。
修改该文件配置:
文件内容可以使用如下code 覆盖:
- * Copyright 2017-2020 NXP
- * All rights reserved.
- * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
- #include "evkmimxrt1060_flexspi_nor_config.h"
- /* Component ID definition, used by tools. */
- #ifndef FSL_COMPONENT_ID
- #define FSL_COMPONENT_ID "platform.drivers.xip_board"
- #endif
- * Code
- #if defined(XIP_BOOT_HEADER_ENABLE) && (XIP_BOOT_HEADER_ENABLE == 1)
- #if defined(__CC_ARM) || defined(__ARMCC_VERSION) || defined(__GNUC__)
- __attribute__((section(".boot_hdr.conf"), used))
- #elif defined(__ICCARM__)
- #pragma location = ".boot_hdr.conf"
- #endif
- const flexspi_nor_config_t
- hyperflash_config =
- .memConfig =
- .tag = FLEXSPI_CFG_BLK_TAG,
- .version = FLEXSPI_CFG_BLK_VERSION,
- .readSampleClkSrc = kFlexSPIReadSampleClk_ExternalInputFromDqsPad,
- .csHoldTime = 3u,
- .csSetupTime = 3u,
- .columnAddressWidth = 3u,
- // Enable DDR mode, Wordaddassable, Safe configuration, Differential clock
- .controllerMiscOption =
- (1u << kFlexSpiMiscOffset_DdrModeEnable) | (1u << kFlexSpiMiscOffset_WordAddressableEnable) |
- (1u << kFlexSpiMiscOffset_SafeConfigFreqEnable) | (1u << kFlexSpiMiscOffset_DiffClkEnable),
- .deviceType = kFlexSpiDeviceType_SerialNOR,
- .sflashPadType = kSerialFlash_8Pads,
- .serialClkFreq = kFlexSpiSerialClk_133MHz,
- .lutCustomSeqEnable = 0x1,
- .sflashA1Size = 64u * 1024u * 1024u,
- .dataValidTime = {15u, 0u},
- .busyOffset = 15u,
- .busyBitPolarity = 1u,
- .lookupTable =
- // Read LUTs
- [0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0xA0, RADDR_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x18),
- [1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CADDR_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x10, DUMMY_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0C),
- [2] = FLEXSPI_LUT_SEQ(READ_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x04, STOP, FLEXSPI_1PAD, 0x0),
- // Read Status LUTs
- // 0
- [4 * 1 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0),
- [4 * 1 + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0xAA),
- [4 * 1 + 2] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x05),
- [4 * 1 + 3] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x70),
- // 1
- [4 * 2 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0xA0, RADDR_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x18),
- [4 * 2 + 1] =
- FLEXSPI_LUT_SEQ(CADDR_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x10, DUMMY_RWDS_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0B),
- [4 * 2 + 2] = FLEXSPI_LUT_SEQ(READ_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x4, STOP, FLEXSPI_1PAD, 0x0),
- // Write Enable LUTs
- // 0
- [4 * 3 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0),
- [4 * 3 + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0xAA),
- [4 * 3 + 2] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x05),
- [4 * 3 + 3] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0xAA),
- // 1
- [4 * 4 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0),
- [4 * 4 + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x55),
- [4 * 4 + 2] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x02),
- [4 * 4 + 3] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x55),
- // Erase Sector LUTs
- // 0
- [4 * 5 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0),
- [4 * 5 + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0xAA),
- [4 * 5 + 2] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x05),
- [4 * 5 + 3] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x80),
- // 1
- [4 * 6 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0),
- [4 * 6 + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0xAA),
- [4 * 6 + 2] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x05),
- [4 * 6 + 3] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0xAA),
- // 2
- [4 * 7 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0),
- [4 * 7 + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x55),
- [4 * 7 + 2] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x02),
- [4 * 7 + 3] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x55),
- // 3
- [4 * 8 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, RADDR_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x18),
- [4 * 8 + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CADDR_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x10, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0),
- [4 * 8 + 2] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x30, STOP, FLEXSPI_1PAD, 0x0),
- // Page Program LUTs
- // 0
- [4 * 9 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0),
- [4 * 9 + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0xAA),
- [4 * 9 + 2] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x05),
- [4 * 9 + 3] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0xA0),
- // 1
- [4 * 10 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, RADDR_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x18),
- [4 * 10 + 1] =
- FLEXSPI_LUT_SEQ(CADDR_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x10, WRITE_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x80),
- // Erase Chip LUTs
- // 0
- [4 * 11 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0),
- [4 * 11 + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0xAA),
- [4 * 11 + 2] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x05),
- [4 * 11 + 3] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x80),
- // 1
- [4 * 12 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0),
- [4 * 12 + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0xAA),
- [4 * 12 + 2] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x05),
- [4 * 12 + 3] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0xAA),
- // 2
- [4 * 13 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0),
- [4 * 13 + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x55),
- [4 * 13 + 2] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x02),
- [4 * 13 + 3] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x55),
- // 3
- [4 * 14 + 0] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0),
- [4 * 14 + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0xAA),
- [4 * 14 + 2] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x05),
- [4 * 14 + 3] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x0, CMD_DDR, FLEXSPI_8PAD, 0x10),
- // LUT customized sequence
- .lutCustomSeq = {{
- .seqNum = 0,
- .seqId = 0,
- .reserved = 0,
- .seqNum = 2,
- .seqId = 1,
- .reserved = 0,
- .seqNum = 2,
- .seqId = 3,
- .reserved = 0,
- .seqNum = 4,
- .seqId = 5,
- .reserved = 0,
- .seqNum = 2,
- .seqId = 9,
- .reserved = 0,
- .seqNum = 4,
- .seqId = 11,
- .reserved = 0,
- .pageSize = 512u,
- .sectorSize = 256u * 1024u,
- .ipcmdSerialClkFreq = 1u,
- .serialNorType = 1u,
- .blockSize = 256u * 1024u,
- .isUniformBlockSize = true,
- #endif /* XIP_BOOT_HEADER_ENABLE */
复制代码修改以上两点后,IAR环境下就可以下载hyperflash了。
/* 资料分割线 */
