查看: 5078|回复: 11
[原创] 【MCX-N947-BRK板卡试用】运行RT-thread 系统
    2026-2-23 14:25
  • 签到天数: 894 天
    发表于 2024-2-26 11:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前天 06:47
  • 签到天数: 734 天
    发表于 2024-3-19 22:23:10 | 显示全部楼层
    有没有试一下Mdk,我死活下载不进去。
    2026-2-23 14:25
  • 签到天数: 894 天
     楼主| 发表于 2024-3-19 23:16:39 | 显示全部楼层
    eefocus_3914144 发表于 2024-3-19 22:23
    有没有试一下Mdk,我死活下载不进去。
    MDK 试了下可以下载,我用的CMSIS-DAP可以正常下载调试运行也是OK的
    前天 06:47
  • 签到天数: 734 天
    发表于 2024-3-20 06:38:41 | 显示全部楼层
    可能是我的JLINK有问题,我后面用ISP下载下去是可以的。
    发表于 2024-3-29 11:28:09 | 显示全部楼层
    有没有试一下Mdk,我死活下载不进去。
    可以下载进去并查看了嘛,我一直搞不懂
    好难啊
    发表于 2024-3-29 11:50:01 | 显示全部楼层
    楼主,我想问下,我用isp下载rtthread源码给的MDK5的hex文件,下载进去后,串口没有显示了是什么原因啊
    好难啊
    2026-2-23 14:25
  • 签到天数: 894 天
     楼主| 发表于 2024-3-29 12:44:40 | 显示全部楼层
    你的hex 正常烧写串口能显示嘛,isp 理论上只是中更新方式,如果编译的镜像没问题的话理论上是可以起来的
    发表于 2024-3-29 13:07:27 | 显示全部楼层
    andeyqi 发表于 2024-3-29 12:44
    你的hex 正常烧写串口能显示嘛,isp 理论上只是中更新方式,如果编译的镜像没问题的话理论上是可以起来的 ...
    串口没显示 hex正常烧写,显示是要在串口调试助手,找到相对应得串口进行查看嘛
    好难啊
    2026-2-23 14:25
  • 签到天数: 894 天
     楼主| 发表于 2024-3-29 13:16:23 | 显示全部楼层
    eefocus_3963857 发表于 2024-3-29 13:07
    串口没显示 hex正常烧写,显示是要在串口调试助手,找到相对应得串口进行查看嘛 ...
    需要接对应的串口查看
    发表于 2024-3-29 14:58:35 | 显示全部楼层
    andeyqi 发表于 2024-3-29 13:16
    需要接对应的串口查看
    那奇怪了,我对应的串口没有显示出来,很奇怪,是不是rtthread的例程是有关FDRM的,对应引脚不一样导致的,该如何解决呢
    好难啊
    GMT+8, 2026-4-4 03:29 , Processed in 0.115002 second(s), 32 queries , Redis On.
