查看: 5055|回复: 11
[分享] 【MCX-N947-BRK板卡试用】测试RT-Thread
    昨天 07:14
  • 签到天数: 738 天
    发表于 2024-3-20 07:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    刚好参加了【mcxn947】的RTThread活动,也看到了@andeyqi大佬的作品,我在前几天也编译了rtthread的固件,可是用jlink下载的时候报错,昨天看到他的作品后,我试着从ISP下载,结果是成功的跑起了rtthread系统了。现在记录如下:
    1、从rttthread下载源码,国内推荐到gitee下载:rt-thread: RT-Thread是一个来自中国的开源物联网操作系统,它提供了非常强的可伸缩能力:从一个可以运行在ARM Cortex-M0芯片上的极小内核,到中等的ARM Cortex-M3/4/7系统,甚至是多核,64位的ARM Cortex-A,MIPS32/64处理器的功能丰富系统 (gitee.com)
    2、下载后解压源码,在目录rt-thread-master\bsp\nxp\mcx\mcxn下面有frdm-mcxn947的文件夹。
    3、安装env,具体的教程:Env 用户手册 (rt-thread.org)
    4、安装好env后进入文件夹打开env,使用scons --target=mdk5生成mdk5工程,当然也可以生成vscode或者IAR的工程。
    1. <font size="4">RT-Thread Env Script v1.5.0
    2. RT-Thread Env Tool (ConEmu) Version 1.5.0
    3. \ | /
    4. - RT -     Thread Operating System
    5. / | \
    6. 2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team
    7. Clink v1.6.8 is available.
    8. - To apply the update, run 'clink update'.
    9. - To stop checking for updates, run 'clink set clink.autoupdate off'.
    10. - To view the release notes, visit the Releases page:
    11.   https://github.com/chrisant996/clink/releases
    12. liujianhua@LUGL C:\rt-thread-master\bsp\nxp\mcx\mcxn\frdm-mcxn947_mkd
    13. $ scons --target=mdk5
    14. scons: Reading SConscript files ...
    15. scons: warning: No version of Visual Studio compiler found - C/C++ compilers most likely not set correctly
    16. File "C:\rt-thread-master\bsp\nxp\mcx\mcxn\frdm-mcxn947_mkd\SConstruct", line 45, in <module>
    17. Keil5 project is generating...
    18. Keil Version: 0.0
    19. Keil-MDK project has generated successfully!
    20. liujianhua@LUGL C:\rt-thread-master\bsp\nxp\mcx\mcxn\frdm-mcxn947_mkd
    21. $
    22. </font>
    然后双击project就可以打开mdk工程了。
    编译后有19个警告,但是无错误。
    【下载】
    由于我用jlink下载有问题,所以只能用ISP下载。下载后的可以成功启动rtthead:
    接下来就可以使用rtthread进行开发了。
    RT-Thread适配了大部分的外设了。如果有兴趣可参照转载《恩智浦FRDM-MCX947开发实践指南》 - MCX - 恩智浦技术社区 (nxpic.org.cn)
    发表于 2024-3-29 11:19:51 | 显示全部楼层
    下载后在哪里查看,这个rt的界面啊
    好难啊
    发表于 2024-3-29 11:51:56 | 显示全部楼层
    我按照你的方法下载了,但是串口显示不出来了是什么原因啊,
    好难啊
    发表于 2024-3-29 13:05:38 | 显示全部楼层
    就是关于如何启动rtthread,怎么操作呀
    好难啊
    昨天 07:14
  • 签到天数: 738 天
     楼主| 发表于 2024-3-29 16:20:13 | 显示全部楼层
    你去RT-thrad官网看一下。
    发表于 2024-3-30 00:06:32 | 显示全部楼层
    eefocus_3914144 发表于 2024-3-29 16:20
    你去RT-thrad官网看一下。
    看了还是没有头绪,插线了 电脑没有显示端口
    好难啊
    昨天 07:14
  • 签到天数: 738 天
     楼主| 发表于 2024-3-30 06:22:39 | 显示全部楼层
    要用串口终端来看的。
    发表于 2024-3-30 09:17:12 | 显示全部楼层
    eefocus_3914144 发表于 2024-3-30 06:22
    要用串口终端来看的。
    是的,但是我usb插上去之后,串口终端没有显示该板子的串口
    好难啊
    昨天 07:14
  • 签到天数: 738 天
     楼主| 发表于 2024-3-31 06:45:34 | 显示全部楼层
    如果你要使用usb来做串口查看,需要初始化usb的虚拟串口功能,这个是有uart1来实现的。
    昨天 07:14
  • 签到天数: 738 天
     楼主| 发表于 2024-3-31 06:46:23 | 显示全部楼层
    https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-802600-1-2.html
    GMT+8, 2026-4-11 00:10 , Processed in 0.113665 second(s), 30 queries , Redis On.
