查看: 1859|回复: 2
[求助] IM.RT FlexCAN模块中断冲突的问题
发表于 2024-3-20 14:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在FLEXCAN中每个邮箱在接收和发送以后都可以触发一次中断,我现在有一个问题是,如果在一次成功接收以后,FLEXCAN进入中断处理进行相应的操作,但是在中断还没处理完成退出来时,又有一个邮箱触发了中断,这个时候FLEXCAN会怎么处理?是打断当前中断或者这个中断被忽略还是其他情况?
    发表于 2024-3-22 16:04:46 | 显示全部楼层
    在这种情况下,FLEXCAN控制器通常会以中断优先级的方式处理收到的中断。当一个邮箱触发了中断并且正在处理时,如果另一个邮箱也触发了中断,则控制器会根据它们的中断优先级来确定处理顺序。
     楼主| 发表于 2024-3-22 18:14:09 | 显示全部楼层
    NXP管管 发表于 2024-3-22 16:04
    在这种情况下,FLEXCAN控制器通常会以中断优先级的方式处理收到的中断。当一个邮箱触发了中断并且正在处理 ...
    感谢你的回复。不过我不太理解你的意思,不同的邮箱的中断还可以设置不同的优先级吗?如果可以他是如何设置的呢?
    GMT+8, 2025-10-28 14:18 , Processed in 0.120739 second(s), 21 queries , MemCache On.
