查看: 3234|回复: 0
[原创] 【MCX-N947分享】--2.开发环境搭建
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-3-23 14:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
                NXP提供的开发环境比较多用,有官方自己的MCUXpresso IDE,也有其他用的比较普遍的Keil,IAR,VSCode等。这里主要讲述前两个。
    一.MCUXpresso IDE开发环境搭建
    1.下载IDE包并安装
          在官网下载MCUXpresso IDE ,选择windows版,下载完后双击exe安装包一路安装,最后阶段的驱动都安装上,有杀毒软件的最好先关闭下。
    图1:MCUXpresso IDE 下载
          IDE安装完成后打开如下图:
    图2:IDE安装完成
    2.下载安装SDK
          点击“Download and Install SDKs”进入如下图
    图3:SDK下载安装
    3.导入示例工程
          在"新建"下拉菜单点击“Import SDK example(s)”进入如下页面,选择示例资源,初步看这里示例资源是很丰富的。按需选择,建议初次不要选太多以免时间会比较久。
    图4:examples导入
    4.打开工程,使用IDE
          这里选择led_blinky,这里要熟悉下IDE使用,初次使用可以参阅文档做些探索,这里主要使用引脚配置,源码区,代码编译。
    图5:IDE界面与使用
          至此MCUXpresso IDE开发环境搭建完毕。
    二.Keil开发环境搭建
    1.使用Keil ARM IDE,可自行Keil官网下载安装
    2.下载pack包NXP.MCXN947_DFP.17.0.0.pack ,并安装
    3.MCX_N947-Brk SDK 下载,资源链接
    4.打开Keil IDE,在魔法棒配置选项可看到开发板芯片型号内核
    5.打开SDK示例工程,这里选ed_blinky,工程路径:SDK_2_13_1_MCX-N9XX-BRK\boards\mcxn9xxbrk\demo_apps\led_blinky\cm33_core0\mdk,点击编译按钮可看到编译通过。
    图6:Keil开发环境搭建
          至此,Keil开发环境搭建搭建完毕。
          这里介绍了两种开发环境搭建,Keil IDE环境是一般大家用的比较熟悉的,可以完成开发板大部分demo功能演示。MCUXpresso IDE环境初次搭建较为复杂,优势是原厂出品,适配度高,示例资源也更丰富,可以按需选择使用。
    到此也准备好了MCX N947-Brk开发环境。
    GMT+8, 2026-4-4 03:26 , Processed in 0.083555 second(s), 22 queries , Redis On.
