查看: 2398|回复: 2
【MCX-N947分享】--MCX-N9xx-BRK开发板virtual_com下shell功能...
    发表于 2024-3-23 15:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一 开发准备    在上文《MCX-N9xx-BRK开发板环境准备和点灯程序》中,按照建立例程的方式建立工程并烧录编译后的目标文件到开发板,本文继续基于MCUXpresso IDE创建了virtual_com和shell例程,结合两个例程创建了基于电脑控制开发板上三色LED点亮和熄灭的程序。
    virtual_com的意思是,程序运行后,开发板将模拟出一个USB CDC设备,也即串口。电脑端可以通过多个程序与开发板交互,shell则提供了良好的交互功能。
    二 具体开发和调试过程
    • 建立工程
    • 根据上节所述建立virtual_com和shell例程后如下图:
    • 从文件->新建->Import SDK Examples(s),hello_world_virtual_com和shell例程都位于demo_apps目录下
            配置SDK的方法是,在选中项目右键,选择SDK Management->Manager SDK Components
      进入界面后,在Utilities->shell组件前面勾勾选中,再点击确定即可:
    • 配置主工程时钟、引脚、外设、TEE
            由于我们的工程仅需要控制三色LED,故仅需要配置引脚。在右上角点击PINS按键,左上角选择项目
      此时的方法是,回到工程,将工程下的配置文件删除再次打开即可成功:
      注意工程存储路径下另一个.mex格式文件不能删除
      可参考shell工程和原理图配置三个GPIO口,PIO3_2、PIO3_3、PIO3_4均设置为输出口
      注意,这里三色灯是反向驱动,也即输出0点亮LED,输出1熄灭LED。
      配置成功后,点击更新源代码按钮生成代码。
            首次打开一般没有问题,但关闭IDE重新打开IDE时,会报如下错误:
    • 加入Shell和相关LED控制代码
            将shell例程shell.c文件关联部分拷贝到hello_world_virtual_com工程的hello_world.c文件,以下是main函数的对比:
      这里增加了LED的初始化和创建shell并建立shell task
      为了解决上节所述输如led on指令熄灭,led off指令点亮问题,LED点亮熄灭代码对调一下:
    三 编译构建和烧录验证
        经过以上步骤工程构建完成,通过MCUXpresso Secure Provisioning v8烧录到MCU,烧录后可通过指令控制LED亮灭
    总结        virtualcom和shell结合使用完成了LED的点灯控制,基于此案例,可以继续做关于shell将开发板用于i2c、spi、can等外设控制的功能。
    wahahdsalfsdadsaf d第三方
     楼主| 发表于 2024-3-23 15:44:57 | 显示全部楼层
    基于腾讯文档创建,贴到论坛排版有点问题,可参看附件
    MCX-N9xx-BRK开发板环境virtual_com下shell功能调试.pdf
    1.36 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 威望 1
    发表于 2024-3-23 17:11:42 | 显示全部楼层
    右下角能切markdown编辑器,可以换一下试试
    GMT+8, 2025-11-16 02:05 , Processed in 0.099059 second(s), 22 queries , MemCache On.
