查看: 2487|回复: 2
[分享] 【MCX-N947分享】+ 驱动摇杆
    昨天 20:14
  • 签到天数: 1209 天
    连续签到: 31 天
    发表于 2024-3-30 14:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我使用的是双轴按键摇杆传感器,
    感觉上就是两个可调电阻加上一个按键。因此使用MCX-N947开发板上的ADC功能就可以了。按照这个想法,根据板子的设计,准备使用P4_23和P4_15这两个GPIO作为ADC端口用,这两个口在可以从J1的70号和62号引出来。
    初始化ADC功能,要使用对应的时钟总线,开放复用功能,和ADC通道等。ADC内置多个命令缓冲器,为不同的通道扫描和独立通道选择提供灵活性 触发源。这些命令缓冲器可配置用于: 单端转换。向SWTRIG写入1,可以以软件方式启动ADC转换。如果一次想要完成2个通道的转换,需要进行类似下面的设置:
    mLpadcCommandConfigStruct_x.enableAutoChannelIncrement = true;
    mLpadcCommandConfigStruct_x.loopCount = 1;
    第一条指令是允许自动调整通道号加1,第二个指令是表示连续采集几个通道。假如读取的第一个通道是 channel0,那么loopCount=1,就会读取channel0-1,一共2个通道的数据。
    ADC转换每次只会返回一个数据,如果连续采集多个通道的话,因为每次都读回来的数据,都会带着 commandIdSource 和 loopCountIndex,也就是前面说到的几号指令,和循环读取的次数。
    这样我们就能知道是sideA或B,第几个通道的数据了
    原理上是这样,但是程序上面没有调通。在发出开始转换指令后,无法取得第二个数据。所以我就系采用本办法,每次转换一个通道,转换完,在转换下一个通道。这样终于可以同时获得摇杆两个方向上的ADC结果了。
    主程序代码如下:
    1. /*
    2. * Copyright 2019 NXP
    3. * All rights reserved.
    4. *
    5. * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
    6. */
    7. #include "fsl_debug_console.h"
    8. #include "pin_mux.h"
    9. #include "clock_config.h"
    10. #include "board.h"
    11. #include "fsl_lpadc.h"
    12. #include "fsl_common.h"
    13. #include "stdio.h"
    14. #include "oled.h"
    15. /*******************************************************************************
    16. * Definitions
    17. ******************************************************************************/
    18. #define BOARD_LED_GPIO     BOARD_LED_RED_GPIO
    19. #define BOARD_LED_GPIO_PIN BOARD_LED_RED_GPIO_PIN
    20. #define DEMO_LPADC_BASE         ADC0
    21. #define DEMO_LPADC_USER_CHANNEL_X 2U
    22. #define DEMO_LPADC_USER_CHANNEL_Y 1U
    23. #define DEMO_LPADC_USER_CMDID   1U
    24. /* Use VREF_OUT driven from the VREF block as the reference volatage */
    25. #define DEMO_LPADC_VREF_SOURCE           kLPADC_ReferenceVoltageAlt3
    26. #define DEMO_LPADC_DO_OFFSET_CALIBRATION true
    27. #define DEMO_LPADC_OFFSET_VALUE_A        0x10U
    28. #define DEMO_LPADC_OFFSET_VALUE_B        0x10U
    29. #define DEMO_VREF_BASE VREF0
    30. uint32_t exec_adc_y(void);
    31. uint32_t exec_adc_x(void);
    32. /*******************************************************************************
    33. * Prototypes
    34. ******************************************************************************/
    35. void BOARD_InitDebugConsole(void);
    36. const uint32_t g_LpadcFullRange   = 4096U;
    37. const uint32_t g_LpadcResultShift = 3U;
    38. lpadc_conv_result_t mLpadcResultConfigStruct;
    39. /*******************************************************************************
    40. * Prototypes
    41. ******************************************************************************/
    42. /*******************************************************************************
    43. * Variables
    44. ******************************************************************************/
    45. volatile uint32_t g_systickCounter;
    46. /*******************************************************************************
    47. * Code
    48. ******************************************************************************/
    49. void SysTick_Handler(void) {
    50.     if (g_systickCounter != 0U) {
    51.         g_systickCounter--;
    52.     }
    53. }
    54. void SysTick_DelayTicks(uint32_t n) {
    55.     g_systickCounter = n;
    56.     while (g_systickCounter != 0U) {
    57.
    58.     }
    59. }
    60. /*!
    61. * @brief Main function
    62. */
    63. int main(void) {
    64.     uint8_t ch;
    65.     uint32_t adcValue = 0U;
    66.     char temp_buf[128]={'\0'};
    67.
    68.
    69.     /* Set systick reload value to generate 1ms interrupt */
    70.     if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000U)) {
    71.         while (1) {
    72.
    73.         }
    74.     }
    75.         /* Board pin init */
    76.     CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Gpio3);
    77.     CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Gpio0);
    78.
    79.     // 配置端口
    80.     BOARD_InitPins();
    81.
    82.     lpadc_config_t mLpadcConfigStruct;
    83.     lpadc_conv_trigger_config_t mLpadcTriggerConfigStruct;
    84.     lpadc_conv_command_config_t mLpadcCommandConfigStruct_x;
    85.     lpadc_conv_command_config_t mLpadcCommandConfigStruct_y;
    86.     /* attach FRO 12M to FLEXCOMM4 (debug console) */
    87.     CLOCK_SetClkDiv(kCLOCK_DivFlexcom4Clk, 1u);
    88.     CLOCK_AttachClk(BOARD_DEBUG_UART_CLK_ATTACH);
    89.     /* attach FRO HF to ADC0 */
    90.     CLOCK_SetClkDiv(kCLOCK_DivAdc0Clk, 1u);
    91.     CLOCK_AttachClk(kFRO_HF_to_ADC0);
    92.     /* enable VREF */
    93.     SPC0->ACTIVE_CFG1 |= 0x1;
    94.
    95.     BOARD_PowerMode_OD();
    96.     BOARD_InitBootClocks();
    97.     BOARD_InitDebugConsole();
    98.     // 初始化接口,代码不可省略
    99.     LED_RED_INIT(LOGIC_LED_OFF);
    100.     LED_BLUE_INIT(LOGIC_LED_OFF);
    101.     LED_GREEN_INIT(LOGIC_LED_OFF);
    102.     Lcd_Init();
    103.     QDTFT_Test_Demo();
    104.
    105.     Lcd_Clear(BLACK);
    106.
    107.     sprintf(temp_buf, "ADC Range: %d\r\n", g_LpadcFullRange);
    108.     Gui_DrawFont_GBK16(0, 0, WHITE, BLACK, (uint8_t *)temp_buf);
    109.
    110.     SysTick_DelayTicks(5000U);
    111.
    112.     while (1) {
    113.         //SysTick_DelayTicks(500U);
    114.         exec_adc_y();
    115.         exec_adc_x();
    116.     }
    117. }
    118. uint32_t exec_adc_y(void) {
    119.     uint32_t adcValue=0;
    120.     char temp_buf[128]={'\0'};
    121.     lpadc_config_t mLpadcConfigStruct;
    122.     lpadc_conv_trigger_config_t mLpadcTriggerConfigStruct;
    123.     lpadc_conv_command_config_t mLpadcCommandConfigStruct_y;
    124.
    125.     LPADC_GetDefaultConfig(&mLpadcConfigStruct);
    126.     mLpadcConfigStruct.enableAnalogPreliminary = true;
    127.     mLpadcConfigStruct.referenceVoltageSource = DEMO_LPADC_VREF_SOURCE;
    128.     mLpadcConfigStruct.conversionAverageMode = kLPADC_ConversionAverage128;
    129.     LPADC_Init(DEMO_LPADC_BASE, &mLpadcConfigStruct);
    130.
    131.     /* Request offset calibration. */
    132.     LPADC_DoOffsetCalibration(DEMO_LPADC_BASE);
    133.        /* Request gain calibration. */
    134.     LPADC_DoAutoCalibration(DEMO_LPADC_BASE);
    135.     /* Set conversion CMD configuration. */
    136.     LPADC_GetDefaultConvCommandConfig(&mLpadcCommandConfigStruct_y);
    137.     mLpadcCommandConfigStruct_y.channelNumber = DEMO_LPADC_USER_CHANNEL_Y;
    138.     LPADC_SetConvCommandConfig(DEMO_LPADC_BASE, DEMO_LPADC_USER_CMDID, &mLpadcCommandConfigStruct_y);
    139.
    140.     /* Set trigger configuration. */
    141.     LPADC_GetDefaultConvTriggerConfig(&mLpadcTriggerConfigStruct);
    142.     mLpadcTriggerConfigStruct.targetCommandId       = DEMO_LPADC_USER_CMDID;
    143.     mLpadcTriggerConfigStruct.enableHardwareTrigger = false;
    144.     LPADC_SetConvTriggerConfig(DEMO_LPADC_BASE, 0U, &mLpadcTriggerConfigStruct); /* Configurate the trigger0. */
    145.
    146.     // 触发转换
    147.     LPADC_DoSoftwareTrigger(DEMO_LPADC_BASE, 1U); /* 1U is trigger0 mask. A通道 */
    148.     // 等待转换完成
    149.     while (!LPADC_GetConvResult(DEMO_LPADC_BASE, &mLpadcResultConfigStruct, 0U));
    150.     adcValue = ((mLpadcResultConfigStruct.convValue) >> g_LpadcResultShift);
    151.     PRINTF("Y value: %d\r\n", adcValue);
    152.     sprintf(temp_buf, "Y=%u       ", adcValue);
    153.     Gui_DrawFont_GBK16(0,16, WHITE, BLACK, (uint8_t *)temp_buf);
    154.     return adcValue;
    155. }
    156. uint32_t exec_adc_x(void) {
    157.     uint32_t adcValue=0;
    158.     char temp_buf[128]={'\0'};
    159.     lpadc_config_t mLpadcConfigStruct;
    160.     lpadc_conv_trigger_config_t mLpadcTriggerConfigStruct;
    161.     lpadc_conv_command_config_t mLpadcCommandConfigStruct_x;
    162.
    163.     LPADC_GetDefaultConfig(&mLpadcConfigStruct);
    164.     mLpadcConfigStruct.enableAnalogPreliminary = true;
    165.     mLpadcConfigStruct.referenceVoltageSource = DEMO_LPADC_VREF_SOURCE;
    166.     mLpadcConfigStruct.conversionAverageMode = kLPADC_ConversionAverage128;
    167.     LPADC_Init(DEMO_LPADC_BASE, &mLpadcConfigStruct);
    168.
    169.     /* Request offset calibration. */
    170.     LPADC_DoOffsetCalibration(DEMO_LPADC_BASE);
    171.        /* Request gain calibration. */
    172.     LPADC_DoAutoCalibration(DEMO_LPADC_BASE);
    173.     /* Set conversion CMD configuration. */
    174.     LPADC_GetDefaultConvCommandConfig(&mLpadcCommandConfigStruct_x);
    175.     mLpadcCommandConfigStruct_x.channelNumber = DEMO_LPADC_USER_CHANNEL_X;
    176.     LPADC_SetConvCommandConfig(DEMO_LPADC_BASE, DEMO_LPADC_USER_CMDID, &mLpadcCommandConfigStruct_x);
    177.
    178.     /* Set trigger configuration. */
    179.     LPADC_GetDefaultConvTriggerConfig(&mLpadcTriggerConfigStruct);
    180.     mLpadcTriggerConfigStruct.targetCommandId       = DEMO_LPADC_USER_CMDID;
    181.     mLpadcTriggerConfigStruct.enableHardwareTrigger = false;
    182.     LPADC_SetConvTriggerConfig(DEMO_LPADC_BASE, 0U, &mLpadcTriggerConfigStruct); /* Configurate the trigger0. */
    183.
    184.     // 触发转换
    185.     LPADC_DoSoftwareTrigger(DEMO_LPADC_BASE, 1U); /* 1U is trigger0 mask. A通道 */
    186.     // 等待转换完成
    187.     while (!LPADC_GetConvResult(DEMO_LPADC_BASE, &mLpadcResultConfigStruct, 0U));
    188.     adcValue = ((mLpadcResultConfigStruct.convValue) >> g_LpadcResultShift);
    189.     PRINTF("X value: %d\r\n", adcValue);
    190.     sprintf(temp_buf, "X=%u       ", adcValue);
    191.     Gui_DrawFont_GBK16(0,32, WHITE, BLACK, (uint8_t *)temp_buf);
    192.
    193.     return adcValue;
    194. }
    测试效果图:
    2025-2-21 12:40
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2024-3-31 22:11:20 | 显示全部楼层
    前段时间刚玩了一个有意思的电路,把摇杆的两个脚的电压值信号转换成一个脚的pwm信号,PWM的占空比表示X轴位置,基础频率表示Y轴位置,挺有意思的
    昨天 20:14
  • 签到天数: 1209 天
    连续签到: 31 天
     楼主| 发表于 2024-4-1 13:03:38 | 显示全部楼层
    oxlm 发表于 2024-3-31 22:11
    前段时间刚玩了一个有意思的电路,把摇杆的两个脚的电压值信号转换成一个脚的pwm信号,PWM的占空比表示X轴 ...
    大老厉害!这个想法不错,哈哈哈。
    GMT+8, 2025-11-16 02:03 , Processed in 0.094463 second(s), 22 queries , MemCache On.
