在线时间130 小时
UID3573447
注册时间2019-7-2
NXP金币1477
TA的每日心情 | 开心 2020-12-18 12:56 |
签到天数: 55 天 连续签到: 1 天 [LV.5]常住居民I
- 2495
- 2025-10-21
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家讲的是嵌入式开发里的map文件。
第四节课里,痞子衡给大家介绍了第一种output文件-relocatable文件,本文继续给大家讲project生成的第二种output文件-map文件,map文件记录了很多重要的信息,这对于后续调试有很大帮助。
文件关系:链接文件(.icf) + 工程文件(.ewp) + 可重定向文件(.o/.a) -> 映射文件(.map)
痞子衡在第四节课可重定向文件(.o/.a)里分析object文件里的symbol list时讲到由于object文件并没有经过链接,所以所有symbol地址信息是无效的(待分配的),而map文件就是所有relocatable文件经过链接器统一链接后生成的记录链接信息的文件,map文件里可以查到所有symbol在存储器中具体分配地址。话不多说,让我们直接开启map文件分析之旅,以第三节课工程文件(.ewp)里demo工程为例。
一、解析map文件
在IAR软件选项设置options->Linker->List里选中Generate linker map file,编译链接demo工程可在D:\myProject\bsp\builds\demo\Release\List路径下得到demo.map文件。让我们从头到尾逐一分析里面内容:
1.1 工程文件信息
map文件里第一部分信息记录的是工程文件相关信息,包括工程使用的软件版本,工程编译时间,工程文件目录,工程文件生成文件信息。
# IAR ELF Linker V8.11.2.13589/W32 for ARM 12/Jan/2018 17:37:39
# Copyright 2007-2017 IAR Systems AB.
# Output file = D:\myProject\bsp\builds\demo\Release\Exe\demo.elf
# Map file = D:\myProject\bsp\builds\demo\Release\List\demo.map
# Command line =
# -f C:\Users\Baoge\AppData\Local\Temp\EW5D86.tmp
# (D:\myProject\bsp\builds\demo\Release\Obj\main.o
# D:\myProject\bsp\builds\demo\Release\Obj\reset.o
# D:\myProject\bsp\builds\demo\Release\Obj\startup.o
# D:\myProject\bsp\builds\demo\Release\Obj\startup_MKL25Z4.o
# D:\myProject\bsp\builds\demo\Release\Obj\system_MKL25Z4.o
# D:\myProject\bsp\builds\demo\Release\Obj\task.o -o
# D:\myProject\bsp\builds\demo\Release\Exe\demo.elf --map
# D:\myProject\bsp\builds\demo\Release\List\demo.map --config
# D:\myProject\bsp\builds\demo/../../linker/iar/KL25Z128xxx4_flash.icf
# --entry Reset_Handler --inline --vfe --text_out locale)
1.2 系统库使用信息
map文件里第二部分信息记录的是工程系统库使用情况,由于task.c里调用了malloc()、free()等HEAP相关操作的API,所以自然我们在编译链接工程时会使用到HEAP相关系统库,这里告诉我们用的是DLib里的DLMalloc,而DLMalloc有很多种不同的HEAP实现策略,我们可在options->General Options->Library Option 2->Heap selection指定具体策略,由于demo工程选的是Automatic,也就是让IDE自动选择,这里告诉我们最终用的策略是advanced heap。
*** RUNTIME MODEL ATTRIBUTES
CppFlavor = *
__Heap_Handler = DLMalloc
__SystemLibrary = DLib
__dlib_version = 6
*** HEAP SELECTION
The advanced heap was selected because the application calls memory
allocation functions outside of system library functions, and there
are calls to deallocation functions in the application.
1.3 各object中Section放置信息
从map文件第三部分开始,就进入非常有用的信息环节了。第一个重要信息就是section放置信息。我们在第四节课可重定向文件(.o/.a)里分析过单个relocatable文件task.o,task.o里各个基本section都有,但是都并没有分配有效地址,而这里列出了所有relocatable文件统一存储和地址分配信息,从这里我们可以看到,链接器在整合各section的时候,都是以object文件为单位的,这意味着同一个object文件里的同一个section里的对象(变量/函数)在存储空间里的位置也是靠在一起的。
另外一个有意思的信息是在第二节课链接文件(.icf)里,我们一共有四句block放置语句,在这里section也被分成了四个block:A0,P1,P2,P3。IDE给每个block重命名了,这些重命名的信息将会在第六节课可执行文件(.out/.elf)里被提到。
*** PLACEMENT SUMMARY
define block Vectors with alignment = 256 { ro section .intvec };
"A0": place at start of [0x00000000-0x0001ffff] { block Vectors };
define block CodeRelocate { section .textrw_init };
define block ApplicationFlash { ro, block CodeRelocate };
"P1": place in [from 0x00000000 to 0x0001ffff] { block ApplicationFlash };
define block CodeRelocateRam { section .textrw };
define block HEAP with size = 1K, alignment = 8 { };
define block ApplicationRam { rw, block CodeRelocateRam, block HEAP };
"P2": place in [from 0x10002000 to 0x1000ffff] { block ApplicationRam };
define block CSTACK with size = 8K, alignment = 8 { };
"P3": place in [from 0x10000000 to 0x10001fff] { block CSTACK };
initialize manually with packing = copy, complex ranges { section .data };
initialize manually with packing = copy, complex ranges { section .textrw };
Section Kind Address Size Object
"A0": 0x40
Vectors 0x00000000 0x40 <Block>
.intvec ro code 0x00000000 0x40 startup_MKL25Z4.o [1]
- 0x00000040 0x40
"P1": 0x1a3c
ApplicationFlash 0x00000040 0x1a3c <Block>
.noinit ro code 0x00000040 0x58 reset.o [1]
.rodata const 0x00000098 0x4 main.o [1]
Veneer ro code 0x0000009c 0x10 - Linker created -
.text ro code 0x000000ac 0x20 main.o [1]
.text ro code 0x000000cc 0x58 task.o [1]
.text ro code 0x00000124 0x16f8 dlmalloc.o [3]
.text ro code 0x0000181c 0x50 ABImemset.o [4]
.text ro code 0x0000186c 0x5c ABImemcpy.o [4]
.text ro code 0x000018c8 0x8 heaptramp0.o [3]
.text ro code 0x000018d0 0xa abort.o [3]
.text ro code 0x000018da 0x2 startup_MKL25Z4.o [1]
.text ro code 0x000018dc 0x2c xgetmemchunk.o [3]
.text ro code 0x00001908 0xc XXexit.o [4]
.text ro code 0x00001914 0x90 startup.o [1]
.text ro code 0x000019a4 0xc system_MKL25Z4.o [1]
.text ro code 0x000019b0 0x1a cmain.o [4]
.text ro code 0x000019ca 0x2 startup_MKL25Z4.o [1]
.text ro code 0x000019cc 0x28 data_init.o [4]
.text ro code 0x000019f4 0x8 exit.o [3]
.text ro code 0x000019fc 0xa cexit.o [4]
.text ro code 0x00001a06 0x2 startup_MKL25Z4.o [1]
CodeRelocate 0x00001a08 0x10 <Block>
Initializer bytes const 0x00001a08 0x10 <for CodeRelocateRam-1>
.data_init 0x00001a18 0x4 <Block>
Initializer bytes const 0x00001a18 0x4 <for .data-1>
.text ro code 0x00001a1c 0x2 startup_MKL25Z4.o [1]
.text ro code 0x00001a1e 0x2 startup_MKL25Z4.o [1]
.text ro code 0x00001a20 0xc cstartup_M.o [4]
.text ro code 0x00001a2c 0x40 zero_init3.o [4]
.iar.init_table const 0x00001a6c 0x10 - Linker created -
.rodata const 0x00001a7c 0x0 zero_init3.o [4]
- 0x00001a7c 0x1a3c
"P3": 0x2000
CSTACK 0x10000000 0x2000 <Block>
CSTACK uninit 0x10000000 0x2000 <Block tail>
- 0x10002000 0x2000
"P2": 0x620
ApplicationRam 0x10002000 0x620 <Block>
CodeRelocateRam 0x10002000 0x10 <Block>
CodeRelocateRam-1 0x10002000 0x10 <Init block>
.textrw inited 0x10002000 0x10 task.o [1]
.data 0x10002010 0x4 <Block>
.data-1 0x10002010 0x4 <Init block>
.data inited 0x10002010 0x4 task.o [1]
.bss 0x10002014 0x208 <Block>
.bss zero 0x10002014 0x4 task.o [1]
.bss zero 0x10002018 0x10 task.o [1]
.bss zero 0x10002028 0x18 dlmalloc.o [3]
.bss zero 0x10002040 0x1d8 dlmalloc.o [3]
.bss zero 0x10002218 0x4 xgetmemchunk.o [3]
.noinit uninit 0x1000221c 0x4 task.o [1]
HEAP 0x10002220 0x400 <Block>
HEAP uninit 0x10002220 0x400 <Block tail>
- 0x10002620 0x620
1.4 系统初始化表信息
map文件第四部分列出了经由系统初始化的表,这里只有bss段(即代码中所有仅定义但没有赋初值的全局变量),由于SRAM中数据存有一定不确定性,所以系统必须要在启动时将bss段内所有数据全部清零,以保证程序能正常运行。
*** INIT TABLE
Address Size
Zero (__iar_zero_init3)
1 destination range, total size 0x208:
0x10002014 0x208
1.5 各object文件所占存储资源信息
map文件第五部分会列出各object文件所占存储资源具体信息,有了这部分信息,我们便知道工程具体是哪个object文件(功能模块)占用资源最多,如果有代码size方面优化的需求,可以选择占用资源较多的object文件里的代码进行针对性地优化。
*** MODULE SUMMARY
Module ro code rw code ro data rw data
D:\myProject\bsp\builds\demo\Release\Obj: [1]
main.o 32 4
reset.o 88
startup.o 144
startup_MKL25Z4.o 74
system_MKL25Z4.o 12
task.o 88 16 20 28
Total: 438 16 24 28
command line: [2]
Total:
dl6M_tln.a: [3]
abort.o 10
dlmalloc.o 5 880 496
exit.o 8
heaptramp0.o 8
xgetmemchunk.o 44 4
Total: 5 950 500
rt6M_tl.a: [4]
ABImemcpy.o 92
ABImemset.o 80
XXexit.o 12
cexit.o 10
cmain.o 26
cstartup_M.o 12
data_init.o 40
zero_init3.o 64
Total: 336
Linker created 16 16 9 216
Grand Total: 6 740 16 40 9 744
1.6 各object具体分配信息
map文件第六部分记录的是各object文件里的具体对象(变量,函数等)在存储空间里的具体分配,这里的信息对于调试来说非常重要。平时调试时我们除了单步执行、打断点之外,还会配合看内存的实时情况,有时候因为编译器优化的原因,从代码角度看不出逻辑问题(比如我们给变量s_variable0赋值为1),但是内存里(0x10002014)却并没有被更新为1,这时候工程肯定是有问题的,定位到了具体问题,然后我们再考虑解决问题的方法。
*** ENTRY LIST
Entry Address Size Type Object
.bss$$Base 0x10002014 -- Gb - Linker created -
.bss$$Limit 0x1000221c -- Gb - Linker created -
.data$$Base 0x10002010 -- Gb - Linker created -
.data$$Limit 0x10002014 -- Gb - Linker created -
.data_init$$Base 0x00001a18 -- Gb - Linker created -
.data_init$$Limit 0x00001a1c -- Gb - Linker created -
.iar.init_table$$Base 0x00001a6c -- Gb - Linker created -
.iar.init_table$$Limit 0x00001a7c -- Gb - Linker created -
?main 0x000019b1 Code Gb cmain.o [4]
ApplicationFlash$$Base 0x00000040 -- Gb - Linker created -
ApplicationFlash$$Limit
ApplicationRam$$Base 0x10002000 -- Gb - Linker created -
ApplicationRam$$Limit 0x10002620 -- Gb - Linker created -
CSTACK$$Base 0x10000000 -- Gb - Linker created -
CSTACK$$Limit 0x10002000 -- Gb - Linker created -
CodeRelocate$$Base 0x00001a08 -- Gb - Linker created -
CodeRelocate$$Limit 0x00001a18 -- Gb - Linker created -
CodeRelocateRam$$Base 0x10002000 -- Gb - Linker created -
CodeRelocateRam$$Limit 0x10002010 -- Gb - Linker created -
HEAP$$Base 0x10002220 -- Gb - Linker created -
HEAP$$Limit 0x10002620 -- Gb - Linker created -
Region$$Table$$Base 0x00001a6c -- Gb - Linker created -
Region$$Table$$Limit 0x00001a7c -- Gb - Linker created -
Reset_Handler 0x00000041 Code Gb reset.o [1]
SystemInit 0x000019a5 0xc Code Gb system_MKL25Z4.o [1]
Vectors$$Base 0x00000000 -- Gb - Linker created -
Vectors$$Limit 0x00000040 -- Gb - Linker created -
__Vectors_End 0x00000040 Data Gb startup_MKL25Z4.o [1]
__aeabi_memcpy 0x0000186d Code Gb ABImemcpy.o [4]
__aeabi_memcpy4 0x00001895 Code Wk ABImemcpy.o [4]
__aeabi_memset 0x0000181d Code Gb ABImemset.o [4]
__cmain 0x000019b1 Code Gb cmain.o [4]
__data_GetMemChunk 0x000018dd 0x2c Code Gb xgetmemchunk.o [3]
__data_GetMemChunk::start
0x10002218 0x4 Data Lc xgetmemchunk.o [3]
__exit 0x00001909 Code Gb XXexit.o [4]
__iar_Memset4_word 0x0000183d Code Gb ABImemset.o [4]
__iar_Memset_word 0x00001829 Code Gb ABImemset.o [4]
__iar_data_init3 0x000019cd 0x28 Code Gb data_init.o [4]
__iar_dlfree 0x00001271 0x5a4 Code Gb dlmalloc.o [3]
__iar_dlmalloc 0x00000f77 0x2f6 Code Gb dlmalloc.o [3]
__iar_program_start 0x00001a21 Code Gb cstartup_M.o [4]
__iar_systems$$module {Abs}
0x00000001 Data Gb command line/config [2]
__iar_zero_init3 0x00001a2d 0x40 Code Gb zero_init3.o [4]
__vector_table 0x00000000 Data Gb startup_MKL25Z4.o [1]
_call_main 0x000019bd Code Gb cmain.o [4]
_exit 0x000019fd Code Gb cexit.o [4]
_gm_ 0x10002040 0x1d8 Data Lc dlmalloc.o [3]
_main 0x000019c7 Code Gb cmain.o [4]
abort 0x000018d1 0xa Code Gb abort.o [3]
add_segment 0x00000539 0x208 Code Lc dlmalloc.o [3]
exit 0x000019f5 0x8 Code Gb exit.o [3]
free 0x000018c9 0x8 Code Gb heaptramp0.o [3]
heap_task 0x000000db 0x3c Code Gb task.o [1]
init_data_bss 0x00001915 0x54 Code Gb startup.o [1]
init_interrupts 0x00001969 0x12 Code Gb startup.o [1]
init_mparams 0x00000145 0x2a Code Lc dlmalloc.o [3]
init_top 0x0000016f 0x38 Code Lc dlmalloc.o [3]
main 0x000000ad 0x20 Code Gb main.o [1]
mparams 0x10002028 0x18 Data Lc dlmalloc.o [3]
n_variable1 0x1000221c 0x4 Data Gb task.o [1]
normal_task 0x000000cd 0xe Code Gb task.o [1]
prepend_alloc 0x000001b5 0x384 Code Lc dlmalloc.o [3]
ram_task 0x10002001 0x10 Code Gb task.o [1]
s_array 0x10002018 0x10 Data Lc task.o [1]
s_constant 0x00000098 0x4 Data Gb main.o [1]
s_variable0 0x10002014 0x4 Data Lc task.o [1]
s_variable2 0x10002010 0x4 Data Lc task.o [1]
segment_holding 0x00000125 0x20 Code Lc dlmalloc.o [3]
sys_alloc 0x00000749 0x16c Code Lc dlmalloc.o [3]
sys_trim 0x000008b5 0x6a Code Lc dlmalloc.o [3]
tmalloc_large 0x00000931 0x3fe Code Lc dlmalloc.o [3]
tmalloc_small 0x00000d35 0x242 Code Lc dlmalloc.o [3]
[1] = D:\myProject\bsp\builds\demo\Release\Obj
[2] = command line
[3] = dl6M_tln.a
[4] = rt6M_tl.a
1.7 image占用存储资源信息
map文件第七部分会给出整个工程占用存储资源情况的总结,这里我们可以看到工程占用ROM资源6780bytes,RAM资源9760bytes,所以我们在选择芯片时必须保证ROM(FLASH),RAM要大于工程所需。
6 740 bytes of readonly code memory
16 bytes of readwrite code memory
40 bytes of readonly data memory
9 744 bytes of readwrite data memory
二、代码对象与section的关系
痞子衡在第二节课链接文件(.icf)里的讲过section的概念,并且列出了IAR系统里默认的各section的含义。经过上面对map文件的分析,现在让我们直接用demo工程里的main.c和task.c源文件来实例分析section:
代码对象与section的关系
至此,嵌入式开发里的map文件痞子衡便介绍完毕了,掌声在哪里~~~
