请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 3003|回复: 1
[原创] 【MCX-N947分享】--5. MCUXpresso IDE下运行FreeRTOS
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-4-8 00:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
          MCUXpresso IDE 是NXP官方推荐IDE,其基于Eclipse,与其他开发环境如Keil等会有较多不同。用这个IDE环境优势主要是工程示例丰富,不过另一方面也要熟悉使用这个IDE.本篇讲述MCUXpresso IDE 下FreeRTOS及编译烧录。
    一.环境与工具
          开发环境:MCUXpresso IDE
          烧录软件工具:MCUXpresso Secure Provisioning v8
    二.代码准备
    1.打开mcxn9xxevk_freertos_hello_cm33_core0工程
    图1:工程目录
    2.修改代码,这里主要添加修改了创建任务情况及让任务持续运行。改动如下
    1. int main(void)
    2. {
    3.     /* Init board hardware. */
    4.     /* attach FRO 12M to FLEXCOM*** (debug console) */
    5.     CLOCK_SetClkDiv(kCLOCK_DivFlexcom4Clk, 1u);
    6.     CLOCK_AttachClk(BOARD_DEBUG_UART_CLK_ATTACH);
    7.     BOARD_InitPins();
    8.     BOARD_InitBootClocks();
    9.     BOARD_InitDebugConsole();
    10.     if (xTaskCreate(hello_task, "Hello_task", configMINIMAL_STACK_SIZE + 100, NULL, hello_task_PRIORITY, NULL) !=
    11.         pdPASS)
    12.     {
    13.         PRINTF("Task creation failed!.\r\n");
    14.         while (1)
    15.             ;
    16.     }
    17.     else
    18.     {
    19.              PRINTF("Task creation OK\r\n");
    20.     }
    21.     vTaskStartScheduler();
    22.     for (;;)
    23.         ;
    24. }
    25. /*!
    26. * @brief Task responsible for printing of "Hello world." message.
    27. */
    28. static void hello_task(void *pvParameters)
    29. {
    30.     for (;;)
    31.     {
    32.         PRINTF("Hello world.\r\n");
    33.         vTaskDelay(1000);
    34. //        vTaskSuspend(NULL);
    35.     }
    36. }
    3.编译
          编译后在Debug文件夹下生成axf固件,也可以MCUXpresso IDE 设置生成bin、hex 。特别说明:MCUXpresso IDE生成固件不能用keil下一键烧录工具烧录。
    三.烧录运行
    1.打开MCUXpresso Secure Provisioning v8烧录工具,选择好芯片型号,如下
    图2:烧录工具配置
    2.按开发板按键进入烧录模式,这里通过USB烧录。点击烧录工具"USB"进入,点击"测试连接",连接上代表USB 配置好
    图3:USB配置连接
    4.加载固件,构建镜像。如上图2的依次3、4、5操作
    5.烧录固件.切换到"写入图像"选项卡,上一步构建好的镜像,在点击"写入图像"即可烧录进开发板芯片
    图4:烧录
    6.运行查看串口日志
          复位开发板,可以看到创建任务成功,且任务运行起来
    图5:任务日志
          至此,MCUXpresso IDE 下的FreeRTOS成功运行。
    昨天 09:37
  • 签到天数: 469 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2024-7-19 23:39:53 来自手机 | 显示全部楼层
    为什么要使用Secure Provision烧录? IDE用调试器烧录、debug不就行了?
    GMT+8, 2026-4-16 09:06 , Processed in 0.087267 second(s), 22 queries , Redis On.
