查看: 2767|回复: 2
【NXP共享】MCXN947-brk 运行 LVGL
发表于 2024-5-20 21:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
给 N947 做了一个屏幕拓展板,把手里闲置的屏幕用起来,省了买屏幕的钱,哈哈哈
焊好了的板子
把屏幕模块插到FlexIO这部分的接口上面
然后查屏幕的手册发现官方的3.5寸屏幕模块是用的ST7796U,触摸是用的GT911
而我用的屏幕是ST7789V和FT6336G
这就需要修改下驱动的代码了
先添加一个宏定义来使能屏幕的驱动 BOARD_LCD_S035
然后修改下屏幕的尺寸信息,文件位于 `boards\mcxn9xxevk\lvgl_examples\lvgl_demo_benchmark\cm33_core0\lvgl_support.h`
修改下屏幕的初始化序列,文件位于 `components\st7796s\fsl_st7796s.c`
然后打开benchmark 的 demo 程序,位于SDK的 `boards\mcxn9xxevk\lvgl_examples\lvgl_demo_benchmark\cm33_core0`,刚才已经修改过驱动,直接编译运行即可
屏幕驱动的话因为 ST7796 和 ST7789 师出同门,所以一般来说改了初始化序列就可以正常显示了,当然如果需要变换横竖方向的话就需要修改这个地方
触摸芯片也是师出同门,所以 FT6336G 和 FT5406 可以直接替代,就不用多修改了,因为官方的3.5寸屏幕模块是 ST7796+GT911 的组合,在 SDK 中也是绑定在 BOARD_LCD_S035 这个宏的,所以只需要把 lvgl_support.c 里面 GT911 的代码宏定义都修改成 FT5406 的即可,比如下面这部分代码
运行下 widget 的 demo,位于 `boards\mcxn9xxevk\lvgl_examples\lvgl_demo_widgets\cm33_core0`,触摸也可以正常使用了,可以说是十分的顺利了
    昨天 13:26
  • 签到天数: 1925 天
    3万
    发表于 2024-5-20 21:48:35 | 显示全部楼层
    不愧是大佬
  • 签到天数: 204 天
    发表于 2024-5-21 10:41:55 | 显示全部楼层
    膜拜大佬
    GMT+8, 2025-11-16 02:05 , Processed in 0.090059 second(s), 22 queries , MemCache On.
