查看: 770|回复: 0
[其他] PCA2131(RTC)的CLKOUT无输出,I2C无响应
发表于 2024-5-21 15:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCA2131(RTC)芯片异常,测量发现I2C无响应,CLKOUT无输出;1.已排除焊接问题,芯片单体和带板子的阻抗供电都无异常;电器属性测试等也无异常;2.问题板子和好板子AB后问题未恢复,看起来是问题跟随芯片走了,但是再BA回来后,问题都消失。
3.出问题感觉是进入某一种异常模式,需要重新焊接到好的板子上或者采用别的方式,让他重新启动后,再焊接回问题板子就可以恢复;
我知道答案 目前已有0人回答
GMT+8, 2025-10-23 01:03 , Processed in 0.069462 second(s), 21 queries , MemCache On.
