查看: 1659|回复: 0
[分享] 【NXP共享】LPC845+体验开发板
    昨天 11:19
  • 签到天数: 1198 天
    连续签到: 20 天
    发表于 2024-5-23 15:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【NXP共享】LPC845+体验开发板
    这个开发板很是短小精悍,配置的IO口很多,同时还带有触摸按键。恩智浦的官网提供了SDK的生成工具,很方便,选择了开发板型号,可以根据自己的需要生成不同开发工具下的SDK包。
    网站为:https://mcuxpresso.nxp.com/zh/select
    为了验证开发板是否可用,以及开发环境能否正常编译、下载,需要提前安装MDK下的设备包,可以到Keil官网去下载。这里就不多说了。
    SDK下载完成后,解压,打开Demo APSP中的led_blinky工程,点开魔术棒,如果在《Debug》的调试配置中(默认选择CMSIS-DAP Debugger)能看到MCU的信息,就没问题。
    编译、下载工程后,如果正常,开发板上的红色LED周期性闪烁,说明完全没问题了。
    GMT+8, 2025-11-5 06:30 , Processed in 0.098843 second(s), 20 queries , MemCache On.
