查看: 1781|回复: 0
无线通信中如何排查电磁波干扰?
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2024-5-30 14:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
           很多客户反映无线电通信中的电磁波干扰,看不见,摸不到,也无法呈现,有时会碰到这样的问题:同一组设备、在相同的环境中,有的时间段无线通信很好,有的时间段突然无线通信的信号质量严重下降,这个是怎么回事?
           由于目前市面上的无线电通信设备种类很多,WiFi,ZigBee,LoRa,对讲机,无线电台等等,电磁波环境是复杂和多样的,作为厂家我们是无法完全模拟用户的现场环境,用户是可以通过“WiMi-net无线自组网管理平台”软件(下载中心),去定位问题,再去解决这个问题。
           无线通信中有第三方无线电设备电磁波干扰排查办法:
           在“WiMi-net无线自组网管理平台”软件的“信道部署”页面点击“自动搜索”就可以搜索电磁波噪声,观察本底噪声(包括平均底噪和极大底噪)。一般在无干扰环境中,平均底噪数值在-105dBm附近,极大底噪不超过-95dBm。如果这个数值,比无干扰情况下,高出10dBm就说明附近有比较强的干扰。
           如果第三方设备电磁波干扰排除后, 搜索出数值后,先选择“平均底噪”最小的,“平均底噪”越小的外界干扰越少,如果挑选出的最小“平均底噪”相同,那么就选择“最大底噪”最小的,“最大底噪”越小的外界干扰越少。尽量按照这种方式选择无线产品的工作信道,避免外界信号的干扰。如下图无线主站0XB9C2,选择平均底噪最小的“-111dBm”就是“0”频带的“4”信道是最优信道。
    来签到~~~~~~~
    GMT+8, 2025-11-22 05:00 , Processed in 0.094831 second(s), 20 queries , Redis On.
