123
返回列表 发新帖
楼主: NXP管管
[头脑风暴] 头脑风暴:电机控制应用如何搞?怎么搞?
回帖奖励 2300 NXP金币 回复本帖可获得 100 NXP金币奖励! 每人限 1 次
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2024-6-13 10:40:45 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +100 NXP金币
    ①你觉得电机控制类需要MCU具备哪些特性?
    PWM,ADC,高主频,可用IO多,有多核心或者可编程IO就更好了.
    ②你会选择哪款MCU来做?说说理由
    rp2040,PIO
    ③你会做什么小项目?或者搞一个项目看谁设计的功能多如何?
    多足类机器人
    前天 12:12
  • 签到天数: 2166 天
    连续签到: 5 天
    发表于 2024-6-13 10:41:35 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +100 NXP金币
    飞思卡尔搞小车的好像很多很多
  • 签到天数: 204 天
    发表于 2024-6-13 11:47:08 | 显示全部楼层
    之前参与的能不能补上金币~
    2025-2-21 12:40
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2024-6-13 11:54:20 | 显示全部楼层
    PIO是个好东东,树莓派也挺有意思,在m0上挂一个类似于fpga的玩意
    昨天 19:15
  • 签到天数: 1215 天
    连续签到: 4 天
    发表于 2024-6-13 16:32:23 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +100 NXP金币
    电机控制,自己在这方面没有太深入的经验,觉得无非围绕着转速、方向这两个关键点进行处理。对于高级应用,比如用于机器人,需要精确控制转动角度,以控制肢体动作的模仿。而普通家用,比如风扇这类的,大概只需要控制转向和转速就已经足够了,不需要太负责的算法和处理。在控制方式上,如果需要和图形界面配合的话,根据需要,可以设计转角、方向、转速控制,应该不算复杂。因此:
         对于一般的应用,只要MCU能提供足够的控制接口,通过专用驱动设备,即可实现电机控制。
    ②你会选择哪款MCU来做?说说理由
        对于一般应用,不会考虑专用的高级MCU。但对于比较复杂的以及针对专用电机的,还是要考虑有PWM输出及死区处理的专用MCU。国内已经有好多厂家有这方面的专用MCU了。
        在这方面可能选择制作智能小车的可能性最大。在功能上,可简单、可复杂。复杂的比如设置目标点,根据障碍物的距离以及周围环境,提前计算行进路线,计算行进速度和避障;是否需要降低小车的高度,以通过有高度限制的环境等。这些复杂的功能肯定是需要很多传感器配合的。智能小车,是很容易拓展到高级应用的。比如军事侦察装置、爆破装置,民用上用于搜救装置、服务机器人之类的。
    昨天 11:09
  • 签到天数: 1044 天
    连续签到: 4 天
    发表于 2024-6-13 18:39:38 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +100 NXP金币
    电机控制方面,我没有开发经验,只有日常使用
    1、风扇类
    2、各类车子、飞行器
    3、各类机床、工具中的电机
    最近我们行业比较重视节能,是否能在满足扭矩的情况下,控制供电使电机效率最高?
    永远开心快乐
  • 签到天数: 204 天
    发表于 2024-6-15 14:47:51 | 显示全部楼层
    求中MCX A153
    3 天前
  • 签到天数: 762 天
    发表于 2024-6-17 10:08:11 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +100 NXP金币
    电机控制应用如何搞?怎么搞?
    如果设计电机控制的产品,有关MCU的选用我一般会考虑MCU特性有这几个方面,这里以ARM为例来说明:
    1、MCU的内核。
    2、电机控制的算法,和响应速度 ,控制精度。
    3、PWM输出通道。
    4、外设接口与通信能力。
    5、可靠性(主要是看MCU的过流,过压保护,温度,还有一个就是欠压等保持功能)。
    6、功耗问题,这点在消费类的产品上就用的居多,一定会考虑。
    ②你会选择哪款MCU来做?说说理由
    国内目前有很多的MCU可以用来制作电机控制,像STM32,瑞萨,CW芯源,极海,雅特力,峰绍等,很多厂商都有类似的电机控制。
    下面我从硬件的角度来说一下电机控制要考虑的。
    硬件
    电机驱动硬件设计主要分为主功率电路和控制电路两个部分。
    大功率的电机驱动就是主功率电路主要以整流、逆变为主,而控制电路是用MCU微控制器为核心,包括功率驱动电路、电压电流位置检测、通讯模块等。
    小功率的电机驱动就是主功率电路主要MCU、功率驱动电路、电压电流位置检测、通讯模块等。(驱动电路就是H桥呢),不管是无刷还是有刷,还是步进电机都有桥驱动。
    解释一下功率电路的问题点:
    主功率电路是电机驱动器的核心部分,主要承担转换和传输的功能。设计时要考虑电机的额定功率、电压和电流等参数,选择适当的整流和逆变器件,IGBT,或者MOS等。还同时,需要考虑电路的热设计、电磁兼容性和保护措施等。
    模块使用到的作用,我这里也讲一下.
    控制器模块:一般都会采用ARM,DSP,FPGA,还有51等处理器,要看应用的场景的需求,像做电源匹配器的那有可能是FPGA,DSP,像消费类的就有可能是ARM,51的 .为什么这么说呢,有些是需要集成了高精度ADC、数字化的加速器、滤波器、SRAM和闪存等,适用于要求高性能的实时控制场合,尤其工业级,军工级的适合电机驱动控制场景。
    驱动电路:驱动部分我目前设计的就有用MOS驱动和IGBT为核心器件,也有电机驱动的芯片,使用要求高,稳定的,像FPGA、DSP输出PWM信号隔离驱动IGBT,实现对功率电路的控制,有的时候也要考虑数字隔离器驱动器,为了提高电气隔离特性和驱动能力,还要防止干扰满足工业自动化的安全性和稳定性要求。
    电压电流检测:这个要根据情况而定,像有刷的电机他就会有传感器来感应,而且步进和无刷的就会设计精确的电压和电流检测电路,不管是有刷还是无刷的都是为了实时监测电机的运行状态,以实现对电机的精确控制。
    通讯模块:设计通讯接口电路,实现电机驱动器与其他设备或系统的数据交换和通信。
    如果可以,我可能会设计一个带电机驱动测试工具,水滴测量仪。具体功能是用一个MCU控制有两个电机控制,一个是控制电机的上下移动,一个是用来控制电机打水功能,用来实现对介质的测量。
  • 签到天数: 80 天
    发表于 2024-7-17 09:54:37 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +100 NXP金币
    持续支持~~~
    GMT+8, 2025-11-23 02:36 , Processed in 0.098078 second(s), 26 queries , Redis On.
