查看: 6865|回复: 12
【又一新品】加速器+智能外设+高级安全功能的MCU—MCX N23x
    发表于 2024-6-6 13:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    围观要趁早,又一新品出炉:
    MCX N23x基于高性能Arm®Cortex®-M33内核,运行频率高达150MHz,具有1MB闪存、352KB ECC RAM和SmartDMA。该器件在成本、内存和系统性能等方面进行了优化,并提供了单核选项,可将工作负载高效地分配到模拟和数字外设上。
    MCXN23x上的EdgeLock安全区域是一个独立的片上硬件安全子系统,具有自己的专用安全内核、内部ROM和安全RAM,支持先进的侧通道攻击弹性对称和非对称加密加速器,以及用于安全服务的哈希功能。
    MCXN23x器件由MCUXpresso Developer Experience支持,可优化、简化和帮助加速嵌入式系统开发。
    特性:
    内核
    Arm®  Cortex®-M33 @150MHz
      处理加速器
    SmartDMA(用于并行摄像头接口和键盘扫描等应用的协处理器)
      存储器
    高达1MB(两个512KB块)的片上闪存
    支持Flash交换和写入时读取
    带有16KB RAM的缓存引擎
    高达352KB的RAM,可配置为带ECC的288KB存储器(支持单比特校正双比特检测)
    4个8KB ECC RAM即使在VBAT模式下也可以工作
    内置安全引导加载程序的256kB ROM
      外设
    模拟
    两个16位ADC,支持4个并行转换
    每个ADC可用作两个单端输入ADC,或者一个差分输入ADC
    16位模式下最高2Msps,12位模式下最高3.15Msps
    多达61个ADC输入通道(取决于封装)
    每个ADC一个集成温度传感器
    两个高速比较器,带有11个输入引脚和8位DAC作为内部参考
    两个CMP即使在深度掉电模式下也能正常工作
    高精度参考电压源,精度为±2mV误差,温度漂移为15ppm/℃。
    定时器
    5个32位标准通用异步定时器/计数器,最多支持4个捕获输入和4个比较输出、PWM模式和外部计数输入。可选择特定的定时器事件,以生成DMA请求。
    低功耗定时器
    频率测量定时器
    多速率定时器
    具有窗口功能的看门狗定时器
    带日历的RTC
    唤醒定时器
    Micro-Tick定时器(UTICK)
    操作系统事件定时器
    通信接口
    USB高速接口(主/从),带片上HS PHY
    8个LP Flexcomm,每个都支持SPI、I2C、UART
    两个FlexCAN,带FD
    两个I3C
    人机接口
    1个FlexIO可编程接口,可作为各种串行和并行接口,包括但不限于显示驱动程序和摄像头接口
    两个串行音频接口(SAI)
    数字PDM麦克风
    允许最多4个MEMS麦克风与PDM输出连接
    高级电机控制
    两个FlexPWM,每个有4个子模块,提供12个PWM输出(无Nanoedge模块)
    两个正交解码器(QDC)
    1个事件生成器(AND/OR/INVERT)模块,支持多达8个输出触发器
      安全性
    EdgeLock®安全区域,核心配置
    加密服务(包括AES-256、SHA-2、ECC NIST P-256、TRNG和密钥生成/派生)
    具有密钥使用策略的安全密钥存储(保护平台完整性,制造和应用密钥)
    设备唯一身份基于物理不可复制功能(PUF)
    设备认证支持设备标识符组合引擎(DICE)
    安全连接和TLS支持
    与恩智浦EdgeLock 2GO预集成的无线密钥管理
    EdgeLock®加速器(公钥加密)
    ROM中不可变的安全启动代码
    双重安全启动模式(非对称模式和快速后量子安全对称模式)
    支持安全固件更新
    设备生命周期管理包括安全认证调试
    高性能动态内存加密,具有外部闪存附加认证
    受保护的闪存区域(PFR)
    安全监测
    两个代码看门狗
    入侵和篡改响应控制器(ITRC)
    6个主动和被动篡改引脚检测
    电压、温度、光和时钟篡改检测
    电压故障检测
    不可信工厂中的安全制造和IP盗窃防护
    Arm TrustZone®for Cortex®-M
      封装
    VFBGA184  (9x9mm)和HLQFP100 (14x14mm)
    MCUXpresso  Developer Experience(MCUXpresso开发人员体验)
    MCUXpresso生态合作体系支持
    IDE选项的选择
    引脚、时钟、外设、安全和存储器配置工具
    安全编程和配置工具
    软件开发套件(SDK)
    支持Zephyr实时操作系统(RTOS)
    数据手册: MCXN23x.pdf (1.93 MB, 下载次数: 2)
  • 签到天数: 297 天
    活跃会员
    发表于 2024-6-6 13:46:29 | 显示全部楼层
    非常高端了,使用了新的M33内核,并且配置了16K的缓存,这样的话可以保证指令缓存,整体性能可以说是成倍的提升,虽然只有150M的主频,带上缓存之后那性能直接翻倍,很多300M的MCU都没法比。
    昨天 11:49
  • 签到天数: 1915 天
    连续签到: 9 天
    发表于 2024-6-6 13:46:50 | 显示全部楼层
    无话可说,功能太强大了!就是不知道性价比如何
    发表于 2024-6-6 13:56:57 | 显示全部楼层
    价格再降降就好,定价还是偏贵!
    发表于 2024-6-6 14:21:07 | 显示全部楼层
    外设是挺丰富的,搞点玩玩哇
    加油哦
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2024-6-6 14:55:56 | 显示全部楼层
    看起来很赞
    昨天 14:03
  • 签到天数: 1369 天
    连续签到: 4 天
    发表于 2024-6-6 15:12:23 | 显示全部楼层
    新品是一个接一个啊。FLASH和RAM存储很大,外设相当多啊
    昨天 13:56
  • 签到天数: 2605 天
    连续签到: 35 天
    2万
    发表于 2024-6-6 15:16:42 | 显示全部楼层
    又出一个新产品了。看到居然有16位ADC最高2Msps。还有USB高速接口(主/从),带片上HS PHY。外设是真多,真强。高级安全功能一大堆,一个字“强”。
    前天 08:23
  • 签到天数: 389 天
    发表于 2024-6-6 15:40:12 | 显示全部楼层
    卧槽,1Mflash...,不简单不简单
  • 签到天数: 2602 天
    发表于 2024-6-6 20:55:22 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-4-2 02:17 , Processed in 0.111198 second(s), 29 queries , Redis On.
