查看: 1596|回复: 0
【MCX-N947分享】+ SDIO测试
发表于 2024-6-18 08:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用SD卡测试恩智浦947开发板的SDIO功能
首先是新建工程:
首先从RT Thread官当下载最新代码 https://github.com/RT-Thread/rt-thread/
在源码目录.bsp\nxp\mcx\mcxn\frdm-mcxn947 的位置找到N947的工程,并在此打开scons
执行
    scons --dist --target=mdk5
生成初始工程
    此时位于dist目录中的工程就是专门为MCXN947生成的工程了,可以单独拷贝到任何目录,不依赖于当前源码目录。
    在新生成的工程目录中执行
        pkgs --update
    这一步的目的是从服务器拉取工程中用到但是尚未下载源码的包,如果没有这一步,直接在keil中编译会报错
    新的工程就建好了,可以现在keil中编译,下载一下。
接下来就是为本次验证的配置, 首先打开menuconfig工具,需要配置的有以下几项:
    DFS 虚拟文件系统
    MMC/SD driver
    SDIO 外设驱动
结束后退出并保存,注意这里要重新生成以下keil工程,否则keil里是没有刚刚新的配置的。
代码验证
使用Keil编译并下载Demo程序
SD卡识别
Demo程序总已经自带了SD卡的挂载
    #ifdef RT_USING_SDIO
        rt_thread_mdelay(2000);
        if (dfs_mount("sd", "/", "elm", 0, NULL) == 0)
            rt_kprintf("sd mounted to /\n");
        else
            rt_kprintf("sd mount to / failed\n");
    #endif
结果
所以很容易验证SD卡的挂载
接下来写一个文件读写的测试case,主要实现的功能有:
    在当前目录打开或新建一个名为“test.txt”的文件
    在文件中写入一段文字,关闭文件
    重新打开文件,并读取打印其中的文字
代码实现如下:
    #include <rtdevice.h>
    #include "drv_pin.h"
    #include "dfs_fs.h"
    int rwTest(void)
        FILE *fout;
        char buf[32];
        const char test[] = "This is a test file";
        rt_kprintf("This is SD card read&write test\r\n");
        fout = fopen("test.txt", "wb");
        if (fout == NULL) {
        printf("Failed to open file \"%s\"\n", "test.txt");
        exit(-1);
        fwrite(test, 1, sizeof(test), fout);
        fclose(fout);
        fout = fopen("test.txt", "r");
        if (fout == NULL) {
        exit(-1);
        fread(buf, 1, sizeof(buf), fout);
        rt_kprintf("Read from file: %s \r\n", buf);
    MSH_CMD_EXPORT(rwTest, rwTest);
测试结果如下:
使用ls命令查看文件,并使用cat命令查看文件内容:
按照自己的理解设计了一个读写速度测试case,主体思路就是对512B - 64KB的读写速度进行测试,使用timer0记录时间。
代码如下:
    #include "dfs_fs.h"
    void readWriteTest(int size)
        FILE *fout, *fin;
        void* buf;
        rt_device_t hw_dev;
        rt_hwtimerval_t timeout_s;      /* 用于保存定时器经过时间 */
        /* 查找定时器设备 */
        hw_dev = rt_device_find("timer0");
        rt_device_open(hw_dev, RT_DEVICE_OFLAG_RDWR);
        /* 设置定时器超时值为10s并启动定时器 */
        timeout_s.sec = 10;      /* 秒 */
        timeout_s.usec = 0;     /* 微秒 */
        buf = malloc(size);
        rt_memset(buf, 0xff, size);
        if (fout == NULL) {
        exit(-1);
        if (rt_device_write(hw_dev, 0, &timeout_s, sizeof(timeout_s)) != sizeof(timeout_s))
            rt_kprintf("set timeout value failed\n");
            return;
        fwrite(buf, 1, size, fout);
        fclose(fout);
        rt_device_read(hw_dev, 0, &timeout_s, sizeof(timeout_s));
        rt_kprintf("%d Byte write test, time cost: Sec = %d, Usec = %d\n", size, timeout_s.sec,timeout_s.usec);
        fin = fopen("test.txt", "r");
            return;
        fread(buf, 1, size, fin);
        fclose(fin);
        rt_kprintf("%d Byte read test, time cost: Sec = %d, Usec = %d\n", size, timeout_s.sec,timeout_s.usec);
        free(buf);
    int speedTest(void)
        rt_kprintf("This is SD card speed test\r\n");
        readWriteTest(512);
        readWriteTest(1024);
        readWriteTest(2048);
        readWriteTest(4096);
        readWriteTest(8192);
        readWriteTest(16384);
        readWriteTest(32768);
        readWriteTest(65536);
    MSH_CMD_EXPORT(speedTest, speedTest);
测试结果
初步的结论是,4K以下的读写速率相差很小,可能是主要的时间消耗在了调用和系统调度。之前在另一块产品中,主频比这个单片机低很多,而且还是使用的SPI接口,但是写一个512的扇区也只需要6ms,而这里竟然需要15ms。好在随着我不断加大测试数据量,区别在大数据读写还是很大的。
GMT+8, 2025-11-16 02:03 , Processed in 0.079412 second(s), 20 queries , MemCache On.
