查看: 2267|回复: 0
[原创] 【MCX-N947分享】+开箱
    2024-11-7 09:48
    发表于 2024-6-26 17:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1 概述
    再次幸运入选新品会,【免费申请】FRDM-MCX N947全新上线,为工程师助力! - 活动专区 - 恩智浦技术社区 (nxpic.org.cn)
    响应号召,这次要搞一下电机控制。具体方法边摸边试。
    2 晒图
    2.1 标准环保包装,和以前的彩色保证有所不同
    打开包装,里面有包装清单,这次还是提供过了USB-C接口线,其实可以继续环保一下。这个可以省了。
    里面有用的是这个PIN对照表和主要元件,这样快速参考,简单明了。
    3 参数和规格
    参考使用MCUXpresso的FRDM-MCXN947开发板 | NXP 半导体
    FRDM-MCXN947是一款紧凑且可扩展的开发板,可让您快速基于MCX N94和N54 MCU开展原型设计。它们提供行业标准的接口,可轻松访问MCU的I/O、集成的开放标准串行接口、外部闪存和板载MCU-Link调试器。这个是一个官方支持的开发板,所以,可以比较轻松找到适合的范例,在此基础修改及可以快速上手,如果是其他的就需要修改代码,通常会额外花一些时间。
    这个是一个比较高级的开发板,外设比较丰富,而且引脚全部引出,这个符合FRDM的一贯风格。就是FREE development,自由开发。提供一切可能的。
    此前的FRDM还有提供三轴传感器的,这个算是偏向大众开发,就没有在提供,只是有一个温度传感器[url=https://www.nxp.com.cn/products/sensors/i3c-ic-digital-temp-sensors/i3c-ic-bus-0-5-c-accurate-digital-temperature-sensor3T1755DP]P3T1755DP[/url]: I3C/I²C总线精确数字温度传感器,精度为±0.5 °C,用来测试足够了。开发板的逻辑图如下,包括了具体的外设配置说明。
    采用的内核MCX-N947有两个Arm Cortex-M33内核,每个内核的主频均为150MHz,优化了性能效率,高达2MB的双块Flash存储器,带可选的全ECC RAM,外部闪存。加速器包括神经处理单元、PowerQuad、Smart DMA等。最新的技术都用在上面了。
    4 上电测试
    板载的演示是简单的点灯。简单上电,三色LED显示为红色,按照1秒的节奏反转,就是30Hz的意思。
    工作正常,说明板子完好。通常从点灯开始,就是测一下板子是否完好,其实是必做的。
    5 小结
    快速上手的开发板,提供了很多可能性。这次,主要围绕电机控制弄一下,包括CAN协议,具体看分析一下。
    GMT+8, 2026-4-4 01:53 , Processed in 0.084771 second(s), 22 queries , Redis On.
