查看: 1988|回复: 0
[S32] S32K144 Flexio UART发送数据只能发送两个字符
    郁闷
    2025-3-17 15:27
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-6-27 17:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    芯片平台:S32K144
    IDE:S32DS for ARM
    使用FlexIO模拟UART发送数据,配置了PTE16为发送pin。这个配置是直接从flexio_uart那个sample抄过来的,然后在main函数中分别初始化了IO、FLex设备、Flex UART设备,然后调用发送接口,打印HelloWorld字符串。结果在串口调试助手上只能接收到He两个字符,如果用flexio_uart那个sample直接编译烧录是正常的,是否还有什么需要配置或者需要注意顺序的地方?
    多谢大佬指导!!!
    配置
    配置
    代码
    代码
    输出
    输出
    我知道答案 目前已有0人回答
    GMT+8, 2026-4-11 01:52 , Processed in 0.081348 second(s), 24 queries , Redis On.
