查看: 1855|回复: 3
[求助] 【NXP共享】+LPC845驱动GXHT30温湿度传感器失败
    昨天 11:19
  • 签到天数: 1198 天
    连续签到: 20 天
    发表于 2024-7-1 23:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    解决了显示的处理之后,准备用LPC845连接GXHT30温湿度传感器,进行温湿度的测量。温湿度传感器的驱动程序是之前用在其他开发板上的,没有问题。这个传感器使用I2C方式通讯,因为考虑到I2C的地址和OLED是不同的,所以就和OLED使用了相同的GPIO口作为SCL和SDA。在移植到LPC845开发板的时候,逻辑上的问题是不需要考虑的,需要注意的是时钟方面的问题。在移植过来后,调节SCL时钟的周期,保持一致即可。预想中应该不会出问题,但是测量结果却不对,温湿度的数据时钟是-1.改了一些参数,依旧没有解决。
    不得已,只好做波形对比了,把在之前开发板上的正常工时的波形和当前LPC845开发板上的波形作对比,看看是不是由于时钟不对造成的。以下是用程序捕捉到的波形情况:
    1、正常工作的波形(发送工作指令部分)
    2、在LPC845上工作的波形(发送工作指令部分)
    看起来是差不多一样的,
    根据代码:
    void SHT30_read_result(uint8_t addr, float* temperature, float* humidity) {
            //SHT30有两种读取数值的方法,分别是状态查询和数值查询,这里我使用的是数值查询,发送指令为0x2C06
            uint16_t tem,hum;//定义存放温湿度计算公式的变量
            uint16_t buff[6];//定义6个字节的数组,存放温度高、低八位,湿度高、低八位,两个字节的CRC校验位
            float Temperature=0;//定义存放温度拼接的变量Temperature,初始化温度为0
            float Humidity=0;//定义存放湿度拼接的变量Humidity,初始化湿度为0
            //发送指令为0x2C06(默认)
            I2c_Start2();
            I2c_WriteByte2(addr<<1 | GXHT30_WRITE);//写7位I2C设备地址加0作为写取位,1为写取位
            I2c_wait_ACK();
            I2c_WriteByte2(0x2C);//前半段发送指令为0x2C
            I2c_wait_ACK();
            I2c_WriteByte2(0x06);//后半段发送指令为0x06
            I2c_wait_ACK();
            I2c_Stop2();
            SysTick_DelayTicks(50);
            I2c_Start2();
            I2c_WriteByte2(addr<<1 | GXHT30_READ);//写7位I2C设备地址加1作为读取位,1为读取位
        //返回的数值是6个元素的数组
            if(I2c_wait_ACK()==0) {
                    buff[0]=I2c_RecvByte();//返回温度高8位
                    I2c_ACK();
                    buff[1]=I2c_RecvByte();//返回温度低8位
                    I2c_ACK();
                    buff[2]=I2c_RecvByte();//温度crc校验位
                    I2c_ACK();
                    buff[3]=I2c_RecvByte();//返回湿度高8位
                    I2c_ACK();
                    buff[4]=I2c_RecvByte();//返回湿度低8位
                    I2c_ACK();
                    buff[5]=I2c_RecvByte();//湿度crc校验位
                    I2c_NACK();
                    I2c_Stop2();
            PRINTF("%2x,%2x,%2x,%2x\r\n",buff[0],buff[0],buff[3], buff[4]);
    //        tem = (buff[0]<<8) + buff[1];
    //        hum = (buff[3]<<8) + buff[4];
            tem = ((buff[0]<<8) | buff[1]);//将buff[0]采集到的温度8位数据与buff[1]采集到的低8位数据相或,实现温度拼接
            hum = ((buff[3]<<8) | buff[4]);//将buff[3]采集到的湿度8位数据与buff[4]采集到的低8位数据相或,实现湿度拼接
    //查询SHT30数据手册可知,温湿度的计算方法如下
            Temperature= 175.0*(float)tem/65535.0-45.0 ;// T = -45 + 175 * tem / (2^16-1)
            Humidity= 100.0*(float)hum/65535.0;// RH = hum*100 / (2^16-1)
            if((Temperature>=-20)&&(Temperature<=125)&&(Humidity>=0)&&(Humidity<=100))//设定温度和湿度的阈值,超过这个阈值则返回错误提示
                    //PRINTF("温度:%6.2f℃\r\n",Temperature);
                    //PRINTF("湿度:%6.2f%%\r\n",Humidity);
            *temperature=Temperature;
            *humidity=Humidity;
            else
                    //PRINTF("温湿度超过给定阈值!\r\n");
            *temperature=-1;
            *humidity=-1;
            hum=0;
            tem=0;
    感觉启动测量的指令没问题,怀疑问题出在数据读取环节。用示波器确认毫秒级的时间延迟是没有问题的,能保证是在发出指令后的50模式后开始读取数据。应该是在LPC845开发板上,没有读到测量数据。当然也不保证,这个启动测量的指令有问题,导致传感器没有开始干活。
    明天继续分析。
    昨天 11:19
  • 签到天数: 1198 天
    连续签到: 20 天
     楼主| 发表于 2024-7-2 00:09:09 | 显示全部楼层
    调了2天了,实在不行准备再用I2C外设方式驱动试试。
    昨天 09:59
  • 签到天数: 2472 天
    连续签到: 26 天
    2万
    发表于 2024-7-2 09:45:03 | 显示全部楼层
    昨天 11:19
  • 签到天数: 1198 天
    连续签到: 20 天
     楼主| 发表于 2024-7-2 13:00:05 | 显示全部楼层
    谢谢指导。我下班后去掉这行代码试试。谢谢!
    GMT+8, 2025-11-5 04:06 , Processed in 0.092953 second(s), 25 queries , MemCache On.
