查看: 1412|回复: 0
[原创] 【MCX-N947分享】+建立开发环境,点亮LED
    昨天 20:14
  • 签到天数: 1209 天
    连续签到: 31 天
    发表于 2024-7-6 11:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    按照习惯,使用Keil建立FRDM-MCXN947的开发环境。从恩智浦的官网下载SDK包,启动Led-Blink工程,修改工程代码。
    开发板上有一个D2,是红、绿、蓝三色发光管。分别使用P0_10P0_27P1_2三个GPIO口。在Led-Blink例程中,只是初始化了红色LED的口,我这里为了测试红绿LED交替显示,加入了绿色LED的初始化代码。初始化函数BOARD_InitPinspin_mux.c中。由于和红色LED使用相同的Port,所以在初始化中增加的代码比较少,只有下面一句,
        // Green LED 口初始化
        PORT_SetPinConfig(PORT0, 27U, &port0_10_pinB12_config);
    然后在主程序中的SysTick_Handler函数中增加:
    LED_GREEN_TOGGLE();
    main函数中在LED_RED_INIT(LOGIC_LED_OFF);之后增加
    LED_GREEN_INIT(LOGIC_LED_ON);
    使用LOGIC_LED_ON,是为了保证初始化时LED是亮的,和红色的相反,这样在SysTick_Handler中执行TOGGLE处理时,保证红色LED和绿色LED交替显示。否则,同时显示后,就变成了红、绿的混色。
    相关的电路如下:
    LED部分:
    主程序如下:
    1. <font size="4">#include "pin_mux.h"
    2. #include "peripherals.h"
    3. #include "board.h"
    4. /*******************************************************************************
    5. * Definitions
    6. ******************************************************************************/
    7. #define BOARD_LED_GPIO     BOARD_LED_RED_GPIO
    8. #define BOARD_LED_GPIO_PIN BOARD_LED_RED_GPIO_PIN
    9. /*******************************************************************************
    10. * Prototypes
    11. ******************************************************************************/
    12. /*******************************************************************************
    13. * Variables
    14. ******************************************************************************/
    15. uint32_t cnt = 0;
    16. /*******************************************************************************
    17. * Code
    18. ******************************************************************************/
    19. void SysTick_Handler(void)
    20. {
    21.     /* Toggle pin connected to LED */
    22.     GPIO_PortToggle(BOARD_LED_GPIO, 1u << BOARD_LED_GPIO_PIN);
    23.     LED_GREEN_TOGGLE();
    24.     cnt++;
    25. }
    26. /*!
    27. * @brief Main function
    28. */
    29. int main(void) {
    30.     /* Board pin init */
    31.     CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Gpio0);
    32.     BOARD_InitPins();
    33.     BOARD_BootClockFRO12M();
    34.
    35.     /* Initialize the systick module. */
    36.     SysTick_Config(12000000UL);
    37.     LED_RED_INIT(LOGIC_LED_OFF);
    38.     LED_GREEN_INIT(LOGIC_LED_ON);
    39.
    40.     while (1) {
    41.         if ((cnt%1000)==0) {
    42.
    43.         }
    44.
    45.     }
    46. }</font>
    程序编译后,下载执行,效果如下:
    GMT+8, 2025-11-16 03:44 , Processed in 0.087128 second(s), 20 queries , MemCache On.
