查看: 1874|回复: 2
[原创] 【MCX-N947分享】+驱动SPI显示屏
    昨天 20:14
  • 签到天数: 1209 天
    连续签到: 31 天
    发表于 2024-7-6 15:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在上次例程的基础上,这次加入SPI通讯的TFT显示屏。开发板上已经提供了一个SPI接口J6,依次为AN、RST、CS、SCK、MISO、MOSI、3V3、GND。我手里的TFT屏提供的接口GND、VDD、SCL、SDA、RST、DC、CS、BLK。
    对接如下:
    开发板                  TFT显示屏
    RST(P1_3)                RST(复位)
    CS(P3_23)                CS(片选)
    SCK(P3_21)               SCL(时钟脉冲)
    MISO(P3_22)
    MOSI(P3_20)             SDA(数据)
    P0_10                   RS(命令、数据)
    3V3                     VDD
    GND                    GND
    相关电路:
    因为TFT显示屏只是单向接收数据,所以不需要使用MOSI引脚,所以悬空。
      显示处理代码是从其它地方移植过来的,之前用的是模拟方式。所以这次虽然使用了SPI接口,但依旧使用模拟方式驱动。将程序移植过来以后,要根据FRDM-MCXN947开发板进行修改,主要就是GPIO口的初始化,高低电平的设置,其它处理逻辑完全不用改动。不过在移植之前需要处理下时间函数,以方便处理代码中的延迟处理。上次的程序中有SysTick_Handler函数,准备在这个基础上进行拓展。
    之前的周期显然是不适合做ms级的处理,所以需要修改调整。因为代码(BOARD_BootClockFRO12M();)的设置,开发板使用12M的主频工作,所以主程序中SysTick_Config(12000000UL);这句设置的处理周期为1S。把数据调小,改成SysTick_Config(12000UL);,理论上Handler的周期应该变成1ms。改完代码,编译,下载,用示波器查看P0_10和P0_27的变化,得到如下结果:
    确实变成了1ms。
    然后在这个基础上,加入延迟处理:
    void SysTick_Handler(void) {
        if (g_delay_ms>0) {
            g_delay_ms--;
    void delay_ms(uint32_t ms) {
        g_delay_ms = ms;
        while(g_delay_ms>0);
    主程序改为:
    int main(void) {
        /* Board pin init */
        CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Gpio0);
        BOARD_InitPins();
        /* Initialize the systick module. */
        //SysTick_Config(12000000UL);
        LED_RED_INIT(LOGIC_LED_OFF);
        LED_GREEN_INIT(LOGIC_LED_ON);
        while (1) {
            delay_ms(500);
            LED_GREEN_TOGGLE();
    预想中的绿色LED闪烁结果,竟然没有出现。很奇怪啊。
    改成如下模式就没有问题:
    int main(void) {
        BOARD_InitPins();
        while (1) {
            g_delay_ms=1000;
            while(1) {
                if (g_delay_ms>500) {
                    LED_GREEN_ON();
                } else {
                    LED_GREEN_OFF();
                if (g_delay_ms==0) {
                    break;
    不知道为什么前面的处理会有问题。在不断调试的过程中,终于发现,还是以前遇到的那个问题,就是在死循环中如果没有什么有效的处理代码,这个循环丝毫不起作用。必须追加一行有效代码,那个延迟处理才能正常运转。不过在把变量g_delay_ms的生命中加上volatile修饰符之后,《volatile uint32_t g_delay_ms = 0;》,问题也被解决了。唉,这个问题,真是搞不懂。估计和编译器的设置有关。
    移植过程中,一定要注意,除了IO口的初始化,一定不要忘了设置IO的输出方向。
    在移植完TFT的程序后,编译、测试,
    昨天 08:03
  • 签到天数: 626 天
    连续签到: 20 天
    发表于 2024-7-12 20:31:45 | 显示全部楼层
    大佬,可以分享一下源码,我学习一下吗?
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2024-9-19 09:46:22 | 显示全部楼层
    被编译器优化了,很正常
    你好,今天天气不错
    GMT+8, 2025-11-16 00:30 , Processed in 0.090640 second(s), 23 queries , MemCache On.
