查看: 1481|回复: 0
【MCX-A153分享】2、了解芯片以及时钟配置
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-7-10 12:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
           我们在获得一个新的开发板时,一般时钟配置可能不是我们优先考虑的内容,因为开发板的例程基本上已经将时钟配置好了,不过我们新建的工程往往需要先进行时钟配置,比如外部高速时钟有可能时不匹配的,这个时候我们就需要进行调整了。
           FRDM-MCXA153板是一个基于NXP MCXA1xx MCU的设计和评估平台,MCXA1xx MCU是一款适用于工业和消费者物联网(IoT)应用的低功耗微控制器,它有一个Arm Cortex-M33内核,运行速度高达96 MHz,其实好多主流的MCU也就这个速度左右。
           我们结合MCUXpressoIDE中的时钟工具一起理解FRDM-MCXA153的时钟配置:
           时钟配置是配置工具中是单独的一个分类;
           首先看一下硬件连接:
           结合看一下时钟配置:
           咱们这次是加载的开发板的例程不知道是不是这个原因,外部晶振的值并不能修改,对应更新后可以会修改如下:
    早上开心
    GMT+8, 2025-11-16 01:56 , Processed in 0.085579 second(s), 20 queries , MemCache On.
