查看: 4134|回复: 7
[原创] 【MCX-N947分享】#8 FRDM-MCXN947 CANFD-1M/10Mbps实践及测试
发表于 2024-7-11 15:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、硬件:
原文上接上一回,上次使用 隔离MCX-CANFD模块。
为什么不用板子上的TJA1057收发器?因为这个TJA1057收发器与 Camera的Pin脚复用。如下图:
由于使用Camera  OV7670,已经修改 SJ16,SJ26,  SJ227。所以还是继续使用这个ISO-CANFD模块。还有一 点就是带2500V隔离,稳定性会比较好。
连接硬件如下:
二:软件部分
由于Demo的CAN clock是50Mbps, 这个频率很难配置出Data bit rate =10Mbps.
而且Cia推荐CANFD clock是80Mbps.  配置如下:可以参考软件Clock_config.c
使用PCAN-View测试工具 。配置如下:
注意:配置 nornal  bit  rate: 1M的最好使用80%以上采样率。
三 、PCAN-View监测数据
分辨率 1us如下:
注意:这里有些不明白的,我的发送顺序与接收顺序不一样。发送顺序为:0x7FE->0x7FF-->0x7EF.  但接收到顺序为0x7FE->0xEF-->0x7FF
发完第一帧后,按id优先级发送。有空检查软件看看可以设置为FIFO模式。
四、测试小视频:
最后附上源代码GitHub链接
    发表于 2024-7-11 20:03:20 | 显示全部楼层
    0x7FE->0x7FF-->0x7EF 之间加个delay看看,猜测原因是7FE发送时并且未完成,往另外两个邮箱放了发送数据,而根据帧id仲裁,7EF相比7FF是会仲裁成功最终先发出。
    wahahdsalfsdadsaf d第三方
    昨天 11:17
  • 签到天数: 323 天
    连续签到: 6 天
    发表于 2024-7-12 08:40:29 | 显示全部楼层
    ..卧槽土豪哥。。。土豪哥。。。can盒是个人的???
     楼主| 发表于 2024-7-12 09:32:17 | 显示全部楼层
    zh384407950 发表于 2024-7-11 20:03
    0x7FE->0x7FF-->0x7EF 之间加个delay看看,猜测原因是7FE发送时并且未完成,往另外两个邮箱放了发送数据, ...
    这种delay解决方案不妥不妥!!!!!
    还是要找找RM或FAE问问。
     楼主| 发表于 2024-7-12 09:33:15 | 显示全部楼层
    那CANFD盒是个人的。
    昨天 11:17
  • 签到天数: 323 天
    连续签到: 6 天
    发表于 2024-7-12 11:08:10 | 显示全部楼层
    土豪哥。。。
     楼主| 发表于 2024-7-20 14:33:29 | 显示全部楼层
    已解决!https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-803521-1-1.html
    昨天 11:17
  • 签到天数: 323 天
    连续签到: 6 天
    发表于 2024-8-8 09:03:51 | 显示全部楼层
    和8 相关的 【2024.08.08】每日签到:找跟8相关的内容回复,抽盲盒
    https://www.nxpic.org.cn/module/ ... amp;fromuid=3668603
    (出处: 恩智浦技术社区)
    GMT+8, 2025-11-16 05:46 , Processed in 0.100479 second(s), 27 queries , MemCache On.
