查看: 17256|回复: 42
[分享] 【新】MCXA156系列新产品一睹为快!大Flash版本
    发表于 2024-8-22 08:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【新】MCXA156系列新产品一睹为快!大FLASH版本
    全新的MCX A系列融合了恩智浦通用MCU的特点,适用更为广泛的通用应用,实现了低成本,低功耗,高安全性和高可靠性。MCXA153是MCX A系列的第一款产品,已于2024年1月份上市,为低成本入门MCU应用提供了丰富的功能和特性。
    对于需要更大Flash/RAM内存、更多IO 数量和CAN FD 的应用,最新发布的MCX A146/A156系列是个更好的选择。A146/A156 系列与 A143/A53 共享许多相同的核心功能,保持软件兼容,但增加了闪存、内部 RAM ,封装选项和 CAN FD。
    丰富选择,满足多种需求
    如下图所示,从Flash大小和封装两个维度,展示了MCXA系列丰富的料号选择。黄色的框中是最新发布的MCXA156系列,从图中可以看到,MCXA156系列提供了更大的Flash,更多的封装选项,包括VFBGA112,LFBGA64,LQFP100,LQFP64和HVQFN48。并且跟之前的MCXA153软件兼容,绝大部分引脚兼容。
    MCXA156系列产品特性
    下面通过对比已发布的MCXA153系列,来快速了解一下最新发布的MCXA156新增加的产品特性!蓝框部分是新发布的MCXA156系列,绿框中是已发布的MCXA153系列:
    • 内核平台内存特性
    1. 它们都提供了最高96MHz的M33内核,而MCXA156 系列增加了浮点单元FPU,DSP扩展指令,另外DMA 通道数量从4增加到了8通道
    2. 它们都使用相同的时钟模块,即支持1个外部8M到50MHz的晶振输入,内部FRO 192M,FRO 12M和FRO 16K用于低功耗模式
    3. 在内存方面,MCXA156系列提供了多达1M字节的flash,128KB SRAM
    • 功能模块特性
    1. 通信模块方面,MCXA156系列最大的变化是增加了CAN FD, 通过增加数据帧长度和提高数据传输速率,提升了CAN通信的效率和灵活性。另外将串口LPUART的数量从3提高到了5个,还增加了FlexIO模块,可以模拟多种类型的UART,I2C等通讯接口和摄像头/LCD显示器的并行驱动接口
    2. MCXA156 系列还增强了电机控制相关的特性,提供了 2 FlexPWMs,2个正交解码器QDC,2个ADC,2个比较器和1个OPAMP预算放大器。这2个FlexPWMs可以提供6组互补的PWM输出,非常适合双电机控制应用场景
    封装选项和引脚数量
      1. MCXA156系列增加了VFBGA112,LQFP100和LFBGA64的封装选项,同时还提供了跟MCXA153一样的LQFP64,HVQFN48封装
      2. 在最大IO引脚数量方面,MCXA156系列的VFBGA112封装提供了最多 82个 IO引脚, LQFP100提供了81 个IO引脚,LQFP64提供了52个IO引脚, LFBGA64提供了50个 IO引脚,HVQFN48 提供了 41 个IO引脚
    • MCXA156系列开发环境生态
    MCXA156系列提供了FRDM-MCXA156开发板,来帮助客户进行快速原型验证。同所有的FRDM开发板使用体验一样,FRDM-MCXA156集成了板载调试器MCU-Link,提供了工业级的Header引出MCXA156的所有IO引脚,客户可以结合官方提供的SDK软件,快速验证以下特性:
    1. 使用板载CAN收发器,测试验证CAN 通信特性
    2. 使用板载I3C传感器,测试验证I3C 通信特性
    3. 测试全速USB特性
    4. 插入电机控制的子卡,测试电机控制demo
    5. 测试验证FlexIO 模拟的摄像头和LCD驱动接口
    今天给大家介绍了新发布的MCXA156系列产品,希望能帮到大家对MCX A新产品有个快速而全面的了解,谢谢!
  • 签到天数: 84 天
    发表于 2024-8-22 08:53:00 来自手机 | 显示全部楼层
    搞起来!
    4 天前
  • 签到天数: 766 天
    发表于 2024-8-22 08:53:25 | 显示全部楼层
    这个资源丰富,很强哟,顶起
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2024-8-22 08:54:48 来自手机 | 显示全部楼层
    搞起来,有没有一起的小伙伴
    6 天前
  • 签到天数: 893 天
    发表于 2024-8-22 09:33:16 | 显示全部楼层
    新品不断啊
  • 签到天数: 80 天
    发表于 2024-8-22 11:00:09 | 显示全部楼层
    好产品,支持~~~
    4 小时前
  • 签到天数: 2179 天
    发表于 2024-8-22 14:08:33 | 显示全部楼层
    产品越来月丰富了
    昨天 22:33
  • 签到天数: 1577 天
    连续签到: 83 天
    发表于 2024-8-22 14:19:21 | 显示全部楼层
    MCX又添新品了,非常棒!大flash版本,YES!
    3 小时前
  • 签到天数: 2592 天
    连续签到: 217 天
    发表于 2024-8-22 14:21:17 | 显示全部楼层
    资源丰富,好板啊
    前天 13:22
  • 签到天数: 730 天
    发表于 2024-8-22 14:23:44 | 显示全部楼层
    适合稍微低端点的产品
    GMT+8, 2025-12-8 15:34 , Processed in 0.120846 second(s), 31 queries , Redis On.
