在线时间4899 小时
UID3441752
注册时间2017-11-21
NXP金币58144
- 41351
- 2025-11-14
全新的MCX A系列融合了恩智浦通用MCU的特点,适用更为广泛的通用应用,实现了低成本,低功耗,高安全性和高可靠性。其中的MCXA154/MCXA155/MCXA156型号提供了片上集成运算放大器,可以实现简易的信号调理和驱动功能,为电路设计带来便利,减少了总体元件成本。本文将介绍MCXA15系列的片上运算放大器与几种典型应用。
MCXA系列片上可编程运放(Operational Amplifier --OPAMP)结构如图1所示,主要包含差分放大器,同相端与反相端两个可编程电阻网络,反馈回路以及同相端参考电压源。
图1 MCXA 系列片上运放结构简图 在反馈回路联通(使能可编程开关OUTSW)的情况下,差分放大器的同相端和反相端输入电压分别为:
(VINP0-V+)/R3+(VREF-V+)/R4=0
(VINN-V-)/R1+(VOUT-V-)/R2=0
根据差分放大器负反馈工作特点,可得差分放大器输出电压为:
VOUT=PGAIN*(NGAIN+1)/(PGAIN+1)*VINP0-NGAIN*VINN+(NAGIN+1)/(PGAIN+1)*VREF
选取相同的同相和反相放大系数的情况下,输出电压可简化为:
VOUT=GAIN*(VINP0-VINN) +VREF
其中,放大器同相端参考电压和输出分别通过可编程开关ADCSW1和ADCSW2连接到ADC通道ADC0_CH3和ADC0_CH28,在OPAMP_CTR寄存器中使能这两位以后,ADC可以不经过外部连线直接采样OPAMP的相关模拟信号大小。
OPAMP的初始化流程如下:
1. 释放OPAMP对应的外设复位标志位,详见产品手册中SYSCON.MRCC寄存器的描述。
2. 使能OPAMP的供电,详见产品手册中SOC_CNTRL寄存器的描述。
3. 根据应用需要,配置OPAMP_CTR寄存器中相关标志位。
4. 在OPAMP_CTRL寄存器的EN标志位写1使能OPAMP。
以上为可编程运放的基本工作原理,下面介绍一些典型工作模式。
(1) 反相放大器
图2 反相放大电路示意图 其中,上方为简化后的等效电路。反相放大电路电路需要使能OUTSW,并且将同相端输入接地。如此则输出电压为:
VOUT=-GAIN*Vin+VREF
(2) 同相放大器
图3 同相放大电路示意图
同相放大电路电路需要将反相端输入接地,输入电压连接到INP。如此则输出电压为:
VOUT=(GAIN+1)*Vin+VREF
(3) 带偏置的差分放大器
图4 电压跟随电路示意图
在正负端配置对称的电阻增益网络,即R2/R1=R4/R3,并配置一个合适的正相偏置电压,可以将输入电压放大一定倍数叠加到偏置电压上。这样可以实现将一个交流小信号放大并调理到ADC可以采样的范围内,并且尽可能地利用到ADC的有效采样范围。
(4)电压跟随器
图5 电压跟随电路示意图
电压跟随电路需禁用同相端参考电压源,且将INN悬空,在这种情况下,输出电压等于输入电压。
下面是利用MCU内部运放实现单电阻采样的交流电机矢量控制简图,利用MCXA15x片上运放放大分流电阻上的小电压信号。由于分流电阻上的电流是交流量,通常会在运放内部配置一个1.65V的参考电压,将待测电流放大为以1.65V为基准上下波动的电压量,充分利用ADC采样量程。运放输出可以在芯片内部直接连接到ADC和CMP,通过配置合适的CMP比较逻辑产生对应的故障信号直接锁存PWM输出,实现快速硬件保护。OPAMP的使用可以大大简化MCU的片外电路设计。
图6 采用内部运放的单电阻采样电机控制设计图
今天为大家简单介绍了MCXA156系列MCU片上可编程运放的特点和应用示例,大家可以访问恩智浦官网查看最新的MCXA微处理器数据手册获取更详细的信息,访问https://mcuxpresso.nxp.com/
下载相应例程学习参考。
