楼主: NXP管管
[在线活动] 【送70块板卡】“中秋芯礼”开发板大放送
回帖奖励 15 NXP金币 回复本帖可获得 3 NXP金币奖励! 每人限 2 次
抢楼 抢楼 查看抢中楼层 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!  奖励楼层: 7,77,177
    发表于 2024-9-14 11:26:28 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +3 NXP金币
    我来了!!
    遇到印象比较深的bug 是ISR中存在内存错误,导致隐式的堆栈溢出,破坏了存储在中断处理程序返回地址中的安全数据,使系统进入无限循环或崩溃!
    发表于 2024-9-14 14:40:01 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +3 NXP金币
    最大的bug莫过于,内存地址分配的失误,手动分配还是风险太大,一不小心,写进功能区了
    发表于 2024-9-14 14:43:29 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +3 NXP金币
    bug这东西有时候改了没写下来就忘了,顾不上总结本来就是大bug.写写想法吧,某大厂的电动滑板车资料是开源的,复刻一下也挺好玩的,主要解决稳定性问题,比老马开源跑车成本低多了。能转移技术到自行车上,把开源资料复刻一下,感觉也挺好。C444应该推一波。
    加油哦
    发表于 2024-9-14 14:46:00 来自手机 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +3 NXP金币
    尽量不要手动分配内存地址,风险有点大
    发表于 2024-9-14 15:19:52 来自手机 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +3 NXP金币
    Lpc1768最大的bug就是资源丰富,开发起来容易,说是贼贵,MCX153的正在搭建开发环境,例程还蛮丰富的。
    发表于 2024-9-14 15:34:48 来自手机 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +3 NXP金币
    低成本解决方案
  • 签到天数: 204 天
    发表于 2024-9-14 15:38:17 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +3 NXP金币
    ①写一个你开发过程是遇到的bug
    --以前测一个W5500的通信,经常出现TCP通信问题,有时候能注册服务器,大部分各种各样问题,折腾了2天精疲力尽,靠在椅子上,眼睛盯住了那一卷RJ45,感觉是不是长了点,拉直一看,哪个天杀的给了我一根15米的网线!!!
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2024-9-14 15:51:43 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +3 NXP金币
            /*以前有一个项目做短路测试时,总会烧pmos管,由于我们的pmos管外接了上拉电阻,短路之后芯片会自动复位,pmos被拉高断开,理论上是不会烧pmos管的,事实上却是短暂短路不会烧,长时间就必定烧。后面排查原因,软件上做了短路保护,但是还没有检测到,芯片就因为电池电压太低就复位了,但是我硬件上有上拉电阻,复位了外部上拉也会断开。最终通过查看示波器的波形,发现了原因,我短路芯片复位之后,就莫名奇妙将控制pmos的io口拉低了,后面通过分析,当io口被配置为输出时,默认输出了低电平,然后我就输出了高电平,就一条指令的时间,导致pmos短路,复位,短路,直到被烧坏。这个bug我也是头一回见,不知道是不是芯片的特性。
            PWM_OUT_PORT->BSR = PWM_OUT_PIN;//最后在这里加了一条指令才解决,在配置输出模式之前,先写输出为1
            PWM_OUT_PORT->OES = PWM_OUT_PIN;//配置输出
        PWM_OUT_PORT->ODC = PWM_OUT_PIN;//配置推挽
            (之前就在这两条指令之间会发生mcu反复复位,直到pmos被烧毁)
            PWM_OUT_PORT->BSR = PWM_OUT_PIN;//输出高电平*/
    14 分钟前
  • 签到天数: 2473 天
    连续签到: 27 天
    2万
    发表于 2024-9-14 16:01:08 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +3 NXP金币
    又到一年的中秋了,当然要应景做个电子灯笼,花式点灯。做最靓的仔。哈哈哈
    发表于 2024-9-14 16:04:21 来自手机 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +3 NXP金币
    想要,但是不好说话,只敢说句:好好好!!!
    GMT+8, 2025-11-5 10:18 , Processed in 0.109465 second(s), 28 queries , MemCache On.
