楼主: NXP管管
[在线活动] 【送70块板卡】“中秋芯礼”开发板大放送
回帖奖励 15 NXP金币 回复本帖可获得 3 NXP金币奖励! 每人限 2 次
抢楼 抢楼 查看抢中楼层 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!  奖励楼层: 7,77,177
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2024-9-15 10:58:42 来自手机 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +3 NXP金币
    遇到一个bug,不小心就会掉坑里,就是printf输出数值溢出的问题。
    发表于 2024-9-15 11:39:46 来自手机 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +3 NXP金币
    之前测评过mcn947,是恩智浦和RT-Thread联合开展的那次测评活动,我测评是最简单那个gpio,这是我第一次用恩智浦的,之前听说恩智浦的就是智能车大赛,但是遗憾已经没有时间参赛了,话说回来,恩智浦代码风格比较自成一派,具有那种高端mcu的风格,加上rtt的驱动,让开发非常方便流畅,还有那个npu,可以说是目前单片机带npu的极少的芯片了,官方demo是做图片处理,但是我想搞搞那个拉弧检测,还有有的rt1020啥的支持mpy,等再有奖学金啥的打算买一块玩玩
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2024-9-15 11:44:46 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +3 NXP金币
    每当换一款MCU时,就会出现不知道怎么入门
    感觉自己就像从没接触过一样
    这个问题该怎么解决呢
    昨天 11:19
  • 签到天数: 1198 天
    连续签到: 20 天
    发表于 2024-9-15 14:32:29 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +3 NXP金币
    在刚学习ARM单片机开发的时候,多次发生控制GPIO口电平输出不正常。最后发现是GPIO口的初始化过程中,没有开放总线时钟。其实这就相当于没有给单片机提供工作时钟是一个道理。在ARM单片机中,所有外设都有自己的时钟总线,有时候是共用的。在初始化外设,或者停止外设的时候,一定要注意这一点。尤其是涉及降低共耗时的处理。
    发表于 2024-9-15 15:43:15 来自手机 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +3 NXP金币
    LPC55S69为双核架构,具有两个Cortex-M33内核,其中一个为完整核心,用来进行通用控制,另一个是精简的M33核心为主核心提供辅助。150MHz Cortex-M33      - TrustZone, MPU, FPU, SIMD      - 150MHz Cortex-M33精简协处理器Coprocessors      - DSP 加速器 PowerQuad       - 加解密引擎 Casper多重矩阵总线 存储容量很大,有丰富的定时器资源。具有是十分有特色的Flexcomm接口,可以复用为UART、SPI、I2C、I2S接口,最高具有50MHz HS LSPI,还有SDIO可以连接SD卡。还有高速USB和全速USB均集成了PHY,极大的降低了USB设计难度。
    昨天 23:24
  • 签到天数: 403 天
    连续签到: 17 天
    发表于 2024-9-15 16:03:53 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +3 NXP金币
    遇到最大的bug是调试过程中一切顺利,但是实际使用中发现数据与实际的相差非常大。然后就是一行一行的看代码在哪行出现了错误。看了好几遍才发现有一个变量用错了,但是错误的变量可以适配非常多的应用场景,只有一个各例情况会出现错误。在调试过程中很难发现,幸好在实际测试中发现该错误,但唯一难受的是代码硬是看了好几遍,那叫一个痛苦。
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2024-9-15 22:23:09 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +3 NXP金币
    最近研究MCX芯片,发现MCX的ISP协议都是遵循的blhost,可以用MCX芯片直接实现blhost功能,取代PC运行blhost给MCX下载程序
    16 小时前
  • 签到天数: 1238 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2024-9-15 22:45:50 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +3 NXP金币
    哇,错别字好多:隐藏抢楼“讲”,抢楼也可以送。
    “增”送板卡:
    3 天前
  • 签到天数: 1916 天
    连续签到: 4 天
    3万
    发表于 2024-9-15 23:12:10 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +3 NXP金币
    写多线程的时候,bug不要太多。最开始是使用Qt写的一个界面程序,在IMX8上跑,结果发现程序第一次可以很好运行,第二次就不行,反复检查发现是界面程序退出以后,后台程序还在跑,而且还占用着系统资源没有放呢。
    发表于 2024-9-15 23:52:30 来自手机 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +3 NXP金币
    while(printf("NXP niu bi ! "););
    GMT+8, 2025-11-5 16:50 , Processed in 0.110120 second(s), 28 queries , MemCache On.
