楼主: NXP管管
[在线活动] 【送70块板卡】“中秋芯礼”开发板大放送
回帖奖励 15 NXP金币 回复本帖可获得 3 NXP金币奖励! 每人限 2 次
抢楼 抢楼 查看抢中楼层 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!  奖励楼层: 7,77,177
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2024-9-18 19:15:14 来自手机 | 显示全部楼层
    做音频播放的时候,出现杂音,排查DMA需要使用无缓存内存以及时刷新。
  • 签到天数: 116 天
    发表于 2024-9-19 09:01:06 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +3 NXP金币
    rt_pin_mode(LED1, PIN_MODE_OUTPUT);
    while(1)
    rt_pin_write(LED1, PIN_HIGH);
    rt_thread_mdelay(500);
    rt_pin_write(LED1, PIN_LOW);
    昨天 09:36
  • 签到天数: 414 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2024-9-19 09:38:08 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +3 NXP金币
    亲测,MCUXpresso IDE 编译出来的 hex 文件,经 Teensy loader 下载到开发板也可以运行。
    即 Teensy4.1 的开发方式除了 Arduino IDE, 也可以用 MUCXpresso IDE 进行开发,只是不能在线调试。
    昨天 16:50
  • 签到天数: 2559 天
    连续签到: 184 天
    发表于 2024-9-19 11:46:39 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +3 NXP金币
    国庆节即将到来,出行堵车是常态,如果新能源汽车途中再遇上电量不足,那就糟心了。想开发一个支持DRP的PD快充设备,既能支持太阳能充电,又能支持车标接口充电、并且当车电量不足时,可以给车快速充电,应急储能。
    昨天 19:24
  • 签到天数: 1199 天
    连续签到: 21 天
    发表于 2024-9-19 13:35:54 | 显示全部楼层
    控制NRF24L01发送的代码:
    #include "NRF24l01.h"
    #include "delay.h"
    #include "spi.h"
    // 物理地址5字节,只有物理地址一致的两个无限卡才能实现通讯
    const u8 TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={'w', 'h', 'j', '0', '0'}; //发送地址
    const u8 RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]={'w', 'h', 'j', '0', '0'}; //接收地址
    //NRF24L01 驱动函数
    unsigned char idel_mode_flag = 0;
    unsigned char mode_time_counter = 0;
    //初始化24L01的IO口
    void NRF24L01_Init(void)
            GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
            RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_NRF24L01_CE, ENABLE);    //使能GPIO的时钟
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = NRF24L01_CE;          //NRF24L01 模块片选信号
            GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;    //推挽输出
            GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
            GPIO_Init(GPIO_NRF24L01_CE, &GPIO_InitStructure);
            RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_NRF24L01_CSN, ENABLE);   //使能GPIO的时钟
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = NRF24L01_CSN;
            GPIO_Init(GPIO_NRF24L01_CSN, &GPIO_InitStructure);
            Set_NRF24L01_CE;                                    //初始化时先拉高
        Set_NRF24L01_CSN;                                   //初始化时先拉高
        //配置NRF2401的IRQ
            GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = NRF24L01_IRQ;
            GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU  ;     //上拉输入
            GPIO_Init(GPIO_NRF24L01_IRQ, &GPIO_InitStructure);
            GPIO_SetBits(GPIO_NRF24L01_IRQ,NRF24L01_IRQ);
            WIRELESS_SPI_Init();                                //初始化SPI
            Clr_NRF24L01_CE;                                         //使能24L01
            Set_NRF24L01_CSN;                                   //SPI片选取消
    //上电检测NRF24L01是否在位
    //写5个数据然后再读回来进行比较,
    //相同时返回值:0,表示在位;否则返回1,表示不在位
    u8 NRF24L01_Check(void)
            u8 buf[5]={0XA5,0XA5,0XA5,0XA5,0XA5};
            u8 buf1[5];
            u8 i;
        for (i=0; i<5; i++) {
            buf[i]=TX_ADDRESS[i];
            NRF24L01_Write_Buf(SPI_WRITE_REG+TX_ADDR, buf, 5);//写入5个字节的地址.
            NRF24L01_Read_Buf(TX_ADDR, buf1, 5);              //读出写入的地址
            for(i=0;i<5;i++) {
            if(buf1[i]!=buf[i]) {
                break;
            if(i!=5)return 1;                               //NRF24L01不在位
            return 0;                                                //NRF24L01在位
    //通过SPI写寄存器
    u8 NRF24L01_Write_Reg(u8 regaddr,u8 data)
            u8 status;
        Clr_NRF24L01_CSN;                    //使能SPI传输
              status =SPI_ReadWriteByte(regaddr); //发送寄存器号
              SPI_ReadWriteByte(data);            //写入寄存器的值
              Set_NRF24L01_CSN;                    //禁止SPI传输
              return(status);                                //返回状态值
    //读取SPI寄存器值 ,regaddr:要读的寄存器
    u8 NRF24L01_Read_Reg(u8 regaddr)
            u8 reg_val;
              reg_val=SPI_ReadWriteByte(0XFF);//读取寄存器内容
              return(reg_val);                 //返回状态值
    //在指定位置读出指定长度的数据
    //*pBuf:数据指针
    //返回值,此次读到的状态寄存器值
    u8 NRF24L01_Read_Buf(u8 regaddr,u8 *pBuf,u8 datalen)
            u8 status,u8_ctr;
              status=SPI_ReadWriteByte(regaddr);   //发送寄存器值(位置),并读取状态值
            for(u8_ctr=0;u8_ctr<datalen;u8_ctr++)pBuf[u8_ctr]=SPI_ReadWriteByte(0XFF);//读出数据
              Set_NRF24L01_CSN;                     //关闭SPI传输
              return status;                        //返回读到的状态值
    //在指定位置写指定长度的数据
    //*pBuf:数据指针
    //返回值,此次读到的状态寄存器值
    u8 NRF24L01_Write_Buf(u8 regaddr, u8 *pBuf, u8 datalen)
            u8 status,u8_ctr;
              status = SPI_ReadWriteByte(regaddr);                //发送寄存器值(位置),并读取状态值
              for(u8_ctr=0; u8_ctr<datalen; u8_ctr++) SPI_ReadWriteByte(*pBuf++); //写入数据
    //启动NRF24L01发送一次数据
    //txbuf:待发送数据首地址
    //返回值:发送完成状况
    u8 NRF24L01_TxPacket(u8 *txbuf) {
            u8 state, i;
        // 输出到串口
        printf("Sent data:");
        for (i=0;i<TX_PLOAD_WIDTH;i++) {
            printf("%2x ", txbuf[i]);
        printf("\n\r");
            Clr_NRF24L01_CE;
              NRF24L01_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,txbuf,TX_PLOAD_WIDTH);//写数据到TX BUF  32个字节
            Set_NRF24L01_CE;                                     //启动发送
            while(READ_NRF24L01_IRQ!=0);                         //等待发送完成
            state=NRF24L01_Read_Reg(STATUS);                     //读取状态寄存器的值
            NRF24L01_Write_Reg(SPI_WRITE_REG+STATUS,state);      //清除TX_DS或MAX_RT中断标志
            if(state&MAX_TX)                                     //达到最大重发次数
                    NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff);               //清除TX FIFO寄存器
                    return MAX_TX;
            if(state&TX_OK)                                      //发送完成
                    return TX_OK;
            return 0xff;                                         //其他原因发送失败
    //启动NRF24L01接收一次数据
    //rxbuf:待接收数据首地址
    //返回值:0,接收完成;其他,错误代码
    u8 NRF24L01_RxPacket(u8 *rxbuf) {
            u8 state, i;
            if(state&RX_OK)                                 //接收到数据
                    NRF24L01_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rxbuf,RX_PLOAD_WIDTH);//读取数据
                    NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff);          //清除RX FIFO寄存器
            // 输出到串口
            printf("Received data::");
                printf("%2x ", rxbuf[i]);
            printf("\n\r");
                    return 0;
            return 1;                                      //没收到任何数据
    //该函数初始化NRF24L01到RX模式
    //设置RX地址,写RX数据宽度,选择RF频道,波特率和LNA HCURR
    //当CE变高后,即进入RX模式,并可以接收数据了
    void RX_Mode(u8 offset) {
        u8  addr[RX_ADR_WIDTH],i;
        for (i=0;i<RX_ADR_WIDTH;i++) {
            addr[i]=RX_ADDRESS[i];
        // 根据预设子机地址,重新设定主机无线模块地址
        addr[RX_ADR_WIDTH-2]=offset/10 + addr[RX_ADR_WIDTH-2];
        addr[RX_ADR_WIDTH-1]=offset%10 + addr[RX_ADR_WIDTH-1];
            Clr_NRF24L01_CE;
        //写RX节点地址
              NRF24L01_Write_Buf(SPI_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)addr, RX_ADR_WIDTH);
        // 自动应答
              NRF24L01_Write_Reg(SPI_WRITE_REG+EN_AA,0x01);
         //使能通道0的接收地址
              NRF24L01_Write_Reg(SPI_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01);
        //设置RF通信频率
              NRF24L01_Write_Reg(SPI_WRITE_REG+RF_CH,40);
        //选择通道0的有效数据宽度
              NRF24L01_Write_Reg(SPI_WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);
        //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
              NRF24L01_Write_Reg(SPI_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);
        //配置基本工作模式的参数WR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,PRIM_RX接收模式
              NRF24L01_Write_Reg(SPI_WRITE_REG+CONFIG, 0x0f);
        //CE为高,进入接收模式
              Set_NRF24L01_CE;
    //该函数初始化NRF24L01到TX模式
    //设置TX地址,写TX数据宽度,设置RX自动应答的地址,填充TX发送数据,
    //选择RF频道,波特率和LNA HCURR PWR_UP,CRC使能
    //CE为高大于10us,则启动发送.
    void TX_Mode(u8 offset) {
        u8  addr[TX_ADR_WIDTH],i;
        for (i=0;i<TX_ADR_WIDTH;i++) {
            addr[i]=TX_ADDRESS[i];
        addr[TX_ADR_WIDTH-2]=offset/10 + addr[TX_ADR_WIDTH-2];
        addr[TX_ADR_WIDTH-1]=offset%10 + addr[TX_ADR_WIDTH-1];
        // 输出到串口
        printf("Target sub-device address:");
            printf("%2x ", addr[i]);
        printf("\n\r");
            Clr_NRF24L01_CE;
        //写TX节点地址
              NRF24L01_Write_Buf(SPI_WRITE_REG+TX_ADDR,(u8*)addr,TX_ADR_WIDTH);
        //设置TX节点地址,主要为了使能ACK
        //使能通道0的自动应答
        //NRF24L01_Write_Reg(SPI_WRITE_REG+EN_AA,0x00);
        //使能通道0的接收地址
        //设置自动重发间隔时间:‘1111’-等待 4000+86us;最大自动重发次数:3次
         NRF24L01_Write_Reg(SPI_WRITE_REG+SETUP_RETR,0xf3);
        //设置RF通道为40
        //配置基本工作模式的参数WR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,PRIM_RX发送模式,开启所有中断
              NRF24L01_Write_Reg(SPI_WRITE_REG+CONFIG,0x0e);
        // CE为高,10us后启动发送
            Set_NRF24L01_CE;
    2025-1-4 18:03
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2024-9-19 15:19:27 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +3 NXP金币
    开发过程遇到最大的bug就是把非阻塞的函数当阻塞用了,出现了奇奇怪怪的问题,内存也报错
    昨天 08:19
  • 签到天数: 2154 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2024-9-19 20:55:56 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +3 NXP金币
    台风导致公司断电,继续在家休息
    def Sensor_Read():                                                #读取传感器数据
        global Humi1_AD                                       #土壤湿度
        global Humi1_Val                                      #土壤湿度百分比
        global rtemp                                                #温度
        global rhumi                                                #湿度
        global Light_Val                                        #采集到的光照值
        Humi1_AD = adc1.read()                                #读AD值,读到的是12位数据
        Humi1_Val = 100 - int(Humi1_AD * 100 / 4096)#湿度值
        print("Humi1_AD: %d, Humi1_Val: %d"%(Humi1_AD, Humi1_Val))
        d.measure()
        rtemp = float(d.temperature())                #读取温度
        rhumi = d.humidity()                                #读取湿度
    #     print('Temp:', rtemp,'℃',' Humi:', rhumi,'%RH')
        print("Temp: %.1f, Humi: %d"%(rtemp, rhumi))
        Light_Val = int(Get_Light())
        print("Light_Val: %d Lux"%Light_Val)
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2024-9-19 23:07:55 来自手机 | 显示全部楼层
    pockit模块化电脑这个设计很不错。
    昨天 19:24
  • 签到天数: 1199 天
    连续签到: 21 天
    发表于 2024-9-20 09:05:51 | 显示全部楼层
    NRF24L01发送:
    //51单片机驱动nrf24l01无线模块发送程序:当按键P3.2按下,发送一组8字节的LED流水灯数组TX_Buffer[];如果发送成功P0.0口LED灯则会闪烁!
    #include <reg52.h>
    #include <intrins.h>
    typedef unsigned int uint;
    typedef unsigned char uchar;
    #define TX_ADDR_WITDH 5//发送地址宽度设置为5个字节
    #define RX_ADDR_WITDH 5//接收地址宽度设置为5个字节
    #define TX_DATA_WITDH 8//
    #define RX_DATA_WITDH 8
    // nRF24L01指令格式:
    #define R_REGISTER    0x00  // 读寄存器
    #define W_REGISTER    0x20  // 写寄存器
    #define R_RX_PLOAD    0x61  // 读RX FIFO有效数据,1-32字节,当读数据完成后,数据被清除,应用于接收模式
    #define W_TX_PLOAD    0xA0  // 写TX FIFO有效数据,1-32字节,写操作从字节0开始,应用于发射模式
    #define FLUSH_TX    0xE1  // 清除TX FIFO寄存器,应用于发射模式
    #define FLUSH_RX    0xE2  // 清除RX FIFO寄存器,应用于接收模式
    #define REUSE_TX_PL 0xE3  // 重新使用上一包有效数据,当CE为高过程中,数据包被不断的重新发射
    #define NOP         0xFF  // 空操作,可以用来读状态寄存器
    // nRF24L01寄存器地址
    #define CONFIG      0x00  // 配置寄存器
    #define EN_AA       0x01  // “自动应答”功能寄存
    #define EN_RX_ADDR  0x02  // 接收通道使能寄存器
    #define SETUP_AW    0x03  // 地址宽度设置寄存器
    #define SETUP_RETR  0x04  // 自动重发设置寄存器
    #define RF_CH       0x05  // 射频通道频率设置寄存器
    #define RF_SETUP    0x06  // 射频设置寄存器
    #define STATUS      0x07  // 状态寄存器
    #define OBSERVE_TX  0x08  // 发送检测寄存器
    #define CD          0x09  // 载波检测寄存器
    #define RX_ADDR_P0  0x0A  // 数据通道0接收地址寄存器
    #define RX_ADDR_P1  0x0B  // 数据通道1接收地址寄存器
    #define RX_ADDR_P2  0x0C  // 数据通道2接收地址寄存器
    #define RX_ADDR_P3  0x0D  // 数据通道3接收地址寄存器
    #define RX_ADDR_P4  0x0E  // 数据通道4接收地址寄存器
    #define RX_ADDR_P5  0x0F  // 数据通道5接收地址寄存器
    #define TX_ADDR     0x10  // 发送地址寄存器
    #define RX_PW_P0    0x11  // 数据通道0有效数据宽度设置寄存器
    #define RX_PW_P1    0x12  // 数据通道1有效数据宽度设置寄存器
    #define RX_PW_P2    0x13  // 数据通道2有效数据宽度设置寄存器
    #define RX_PW_P3    0x14  // 数据通道3有效数据宽度设置寄存器
    #define RX_PW_P4    0x15  // 数据通道4有效数据宽度设置寄存器
    #define RX_PW_P5    0x16  // 数据通道5有效数据宽度设置寄存器
    #define FIFO_STATUS 0x17  // FIFO状态寄存器
    uchar sta;    // 状态变量
    #define RX_DR  (sta & 0x40)  // 接收成功中断标志
    #define TX_DS  (sta & 0x20)  // 发射成功中断标志
    #define MAX_RT (sta & 0x10)  // 重发溢出中断标志
    sbit Key=P3^0;
    sbit CE=P1^2;
    sbit IRQ=P3^2;
    sbit CSN=P1^3;
    sbit MOSI=P1^5;
    sbit MISO=P1^6;
    sbit SCK=P1^4;
    sbit LED=P1^0;
    uchar code TX_Addr[]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};
    uchar code TX_Buffer[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x00};
    uchar RX_Buffer[RX_DATA_WITDH];
    void _delay_us(uint x)
        uint i,j;
        for (j=0;j<x;j++)
            for (i=0;i<12;i++);
    void _delay_ms(uint x)
        uint i,j;
        for (j=0;j<x;j++)
            for (i=0;i<120;i++);
    /*nRF24L01初始化*/
    void nRF24L01_Init(void)
        CE=0;//待机模式Ⅰ
        CSN=1;
        SCK=0;
        IRQ=1;
    /*SPI时序函数*/
    uchar SPI_RW(uchar byte)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)//一字节8位循环8次写入
            if(byte&0x80)//如果数据最高位是1
                MOSI=1;//向NRF24L01写1
            else //否则写0
                MOSI=0;
            byte<<=1;//低一位移到最高位
            SCK=1;//SCK拉高,写入一位数据,同时读取一位数据
            if(MISO)
                byte|=0x01;
            SCK=0;//SCK拉低
        return byte;//返回读取一字节
    /*SPI写寄存器一字节函数*/
    /*reg:寄存器地址*/
    /*value:一字节(值)*/
    uchar SPI_W_Reg(uchar reg,uchar value)
        uchar status;//返回状态
        CSN=0;//SPI片选
        status=SPI_RW(reg);//写入寄存器地址,同时读取状态
        SPI_RW(value);//写入一字节
        CSN=1;//
        return status;//返回状态
    /*SPI读一字节*/
    uchar SPI_R_byte(uchar reg)
        uchar reg_value;
        CSN=0;//SPI片选
        SPI_RW(reg);//写入地址
        reg_value=SPI_RW(0);//读取寄存器的值
        CSN=1;
        return reg_value;//返回读取的值
    /*SPI读取RXFIFO寄存器数据*/
    /*reg:寄存器地址*/
    /*Dat_Buffer:用来存读取的数据*/
    /*DLen:数据长度*/
    uchar SPI_R_DBuffer(uchar reg,uchar *Dat_Buffer,uchar Dlen)
        uchar status,i;
        CSN=0;//SPI片选
        status=SPI_RW(reg);//写入寄存器地址,同时状态
        for(i=0;i<Dlen;i++)
            Dat_Buffer[i]=SPI_RW(0);//存储数据
        CSN=1;
        return status;
    /*SPI向TXFIFO寄存器写入数据*/
    /*reg:写入寄存器地址*/
    /*TX_Dat_Buffer:存放需要发送的数据*/
    /*Dlen:数据长度*/
    uchar SPI_W_DBuffer(uchar reg,uchar *TX_Dat_Buffer,uchar Dlen)
        uchar status,i;
        CSN=0;//SPI片选,启动时序
        status=SPI_RW(reg);
        for(i=0;i<Dlen;i++)
            SPI_RW(TX_Dat_Buffer[i]);//发送数据
        CSN=1;
        return status;
    /*设置发送模式*/
    void nRF24L01_Set_TX_Mode(uchar *TX_Data)
        CE=0;//待机(写寄存器之前一定要进入待机模式或掉电模式)
        SPI_W_DBuffer(W_REGISTER+TX_ADDR,TX_Addr,TX_ADDR_WITDH);/*写寄存器指令+接收节点地址+地址宽度*/
        SPI_W_DBuffer(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,TX_Addr,TX_ADDR_WITDH);/*为了接收设备应答信号,接收通道0地址与发送地址相同*/
        SPI_W_DBuffer(W_TX_PLOAD,TX_Data,TX_DATA_WITDH);/*写有效数据地址+有效数据+有效数据宽度*/
        SPI_W_Reg(W_REGISTER+EN_AA,0x01);/*接收通道0自动应答*/
        SPI_W_Reg(W_REGISTER+EN_RX_ADDR,0x01);/*使能接收通道0*/
        SPI_W_Reg(W_REGISTER+SETUP_RETR,0x0a);/*自动重发延时250US+86US,重发10次*/
        SPI_W_Reg(W_REGISTER+RF_CH,0);/*(2400+40)MHZ选择射频通道0X40*/
        SPI_W_Reg(W_REGISTER+RF_SETUP,0x07);/*1Mbps速率,发射功率:0DBM,低噪声放大器增益*/
        SPI_W_Reg(W_REGISTER+CONFIG,0x0e);/*发送模式,上电,16位CRC校验,CRC使能*/
        CE=1;//启动发射
        _delay_ms(5);/*CE高电平持续时间最少10US以上*/
    uchar Check_Rec(void)
        uchar status;
        sta=SPI_R_byte(R_REGISTER+STATUS);
        if(RX_DR)
            CE=0;
            SPI_R_DBuffer(R_RX_PLOAD,RX_Buffer,RX_DATA_WITDH);
            status=1;
        SPI_W_Reg(W_REGISTER+STATUS,0xff);
        return status;
    /*检测应答信号*/
    uchar Check_Ack(void)
        sta=SPI_R_byte(R_REGISTER+STATUS);/*读取寄存状态*/
        if(TX_DS||MAX_RT)/*如果TX_DS或MAX_RT为1,则清除中断和清除TX_FIFO寄存器的值*/
            CSN=0;
            SPI_RW(FLUSH_TX);/*如果没有这一句只能发一次数据,大家要注意*/
            CSN=1;
            return 0;
        else
            return 1;
    void main(void)
        uchar i;
        P0=0xff;//初始化IO口
        P1=0xff;
        P2=0xff;
        P3=0xff;
        _delay_us(100);
        nRF24L01_Init();//NRF24L01初始化
        while(1)
            if(Key==0)
                _delay_ms(10);
                if(Key==0)
                    for(i=0;i<TX_DATA_WITDH;i++)//发送7次数据
                        nRF24L01_Set_TX_Mode(&TX_Buffer[i]);//发送数据
                        while(Check_Ack());//等待发送完成
         LED=~LED;
    昨天 19:24
  • 签到天数: 1199 天
    连续签到: 21 天
    发表于 2024-9-20 09:22:44 | 显示全部楼层
    NRF24L01接收:
    //51单片机驱动NRF24L01无线模块接收C语言程序:如果接收成功P3.2口的LED灯就会亮,否则熄灭!
    #include <reg52.h>
    #define uint unsigned int
    #define uchar unsigned char
    // nRF24L01指令格式:
    // nRF24L01寄存器地址
    #define EN_AA       0x01  // “自动应答”功能寄存器
    uchar  sta;    // 状态变量
    sbit CE=P1^2;
    sbit IRQ=P3^2;
    sbit CSN=P1^3;
    sbit MOSI=P1^5;
    sbit MISO=P1^6;
    sbit SCK=P1^4;
    sbit LED=P1^0;
    uchar code TX_Buffer[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
        uint i,j;
        for (j=0;j<x;j++)
            for (i=0;i<12;i++);
        uint i,j;
        for (j=0;j<x;j++)
        _delay_us(2000);
        CE=0;
        CSN=1;
        SCK=0;
        IRQ=1;
    uchar SPI_RW(uchar byte) {
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
            if(byte&0x80)
                MOSI=1;
            else
                MOSI=0;
            byte<<=1;
            SCK=1;
            if(MISO)
                byte|=0x01;
            SCK=0;
        return byte;
    uchar SPI_W_Reg(uchar reg,uchar value) {
        uchar status;
        CSN=0;
        status=SPI_RW(reg);
        SPI_RW(value);
        CSN=1;
        return status;
        uchar status;
        CSN=0;
        SPI_RW(reg);
        status=SPI_RW(0);
        CSN=1;
        return status;
    uchar SPI_R_DBuffer(uchar reg,uchar *Dat_Buffer,uchar Dlen) {
        uchar reg_value,i;
        CSN=0;
        reg_value=SPI_RW(reg);
        for(i=0;i<Dlen;i++)
        CSN=1;
        return reg_value;
    uchar SPI_W_DBuffer(uchar reg,uchar *TX_Dat_Buffer,uchar Dlen) {
        uchar reg_value,i;
        CSN=0;
        for(i=0;i<Dlen;i++)
        CSN=1;
        return reg_value;
    void nRF24L01_Set_RX_Mode(void) {
        CE=0;//待机
        SPI_W_Reg(W_REGISTER+EN_AA,0x01);//auot ack
        SPI_W_Reg(W_REGISTER+RX_PW_P0,RX_DATA_WITDH);
        SPI_W_Reg(W_REGISTER+RF_SETUP,0x07);//0db,lna
        SPI_W_Reg(W_REGISTER+CONFIG,0x0f);
        CE=1;
        _delay_ms(5);
    uchar nRF24L01_RX_Data(void)
    //  uchar i,status;
        if(RX_DR)
            CE=0;
        //  P3=RX_Buffer[0];
            CSN=0;
            SPI_RW(FLUSH_RX);
            CSN=1;
            return 1;
        else
            return 0;
    void main(void) {
        P0=0xff;
        P1=0xff;
        P2=0xff;
        P3=0xff;
        _delay_us(1000);
        nRF24L01_Init();
        while(1)
            nRF24L01_Set_RX_Mode();
            _delay_ms(100);
            if(nRF24L01_RX_Data())
                LED=0;
            else
                LED=1;
    GMT+8, 2025-11-6 01:30 , Processed in 0.148197 second(s), 28 queries , MemCache On.
