查看: 2977|回复: 10
[求助] 请教下各位大佬, rt1176 不能够与 jlilnk 连接 ??
发表于 2024-9-15 10:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
mdk 也连接不上
之前本来是好的, 但是后来 就不行了,  查看直流电源电压都正常, 但就是连接不上 ???????
    昨天 23:20
  • 签到天数: 1208 天
    连续签到: 65 天
    发表于 2024-9-19 22:57:51 | 显示全部楼层
    之前正常现在连接不上,一定是板子或调试器之一出现问题,可互换法排查,比如换调试器尝试或者换板子尝试,查明是哪一方问题。
     楼主| 发表于 2024-9-20 11:54:28 | 显示全部楼层
    zhoupxa 发表于 2024-9-19 22:57
    之前正常现在连接不上,一定是板子或调试器之一出现问题,可互换法排查,比如换调试器尝试或者换板子尝试, ...
    板子没得换喔, 就一片板啊
    昨天 23:20
  • 签到天数: 1208 天
    连续签到: 65 天
    发表于 2024-9-20 17:32:18 | 显示全部楼层
    eefocus_3733915 发表于 2024-9-20 11:54
    板子没得换喔, 就一片板啊
    那想办法检查调试器是否正常啊
     楼主| 发表于 2024-10-11 15:59:14 | 显示全部楼层
    zhoupxa 发表于 2024-9-20 17:32
    那想办法检查调试器是否正常啊
    jlink 是没有问题的, 我使用 stm 调试,仿真 等是正常的
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
    发表于 2024-10-11 20:24:52 | 显示全部楼层
    有可能是固件影响,你先切换到串行下载模式,用usb或者串口更新一下固件,可以参考【RT117x】7.点亮小灯——flash启动(MCUBootUtility下载)
    https://www.nxpic.org.cn/module/ ... amp;fromuid=3469866
    (出处: 恩智浦技术社区)
     楼主| 发表于 2024-10-17 10:10:23 | 显示全部楼层
    az158 发表于 2024-10-11 20:24
    有可能是固件影响,你先切换到串行下载模式,用usb或者串口更新一下固件,可以参考【RT117x】7.点亮小灯— ...
    我的那个板子貌似 偶尔 在 keil 里面能够识别到 rt1176 的芯片, 但是已下载的程序 链接就会自动断开,之后 在keil 或者 mcubootutility 里面也识别不到,感觉 1176 好复杂呀,
    硬件电源我测过了,也没有发现什么问题
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
    发表于 2024-10-17 13:42:53 | 显示全部楼层
    eefocus_3733915 发表于 2024-10-17 10:10
    我的那个板子貌似 偶尔 在 keil 里面能够识别到 rt1176 的芯片, 但是已下载的程序 链接就会自动断开,之 ...
    按我的文章切换启动模式试试
     楼主| 发表于 2024-11-2 13:30:37 | 显示全部楼层
    az158 发表于 2024-10-17 13:42
    按我的文章切换启动模式试试
    捣鼓了很久, 貌似还是不行啊, 只要已下载程序链接就会自动断开, 目前也还是没有找到具体的问题所在, 电源芯片, 主控芯片我都更换过了, 结果都还是不行
    发表于 2025-4-1 11:24:37 | 显示全部楼层
    可能是与串口冲突了,我用的rt1170-evkb开发板,自带有mcu link,拔掉串口线就可以使用J-link下载,或者你直接设置一下使用串口下载
    GMT+8, 2026-2-4 03:42 , Processed in 0.103589 second(s), 29 queries , Redis On.
