查看: 2127|回复: 4
[求助] S32K324芯片锁定
发表于 2024-9-18 18:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、#define CM7_0_ENABLE            (1)       改成 #define CM7_0_ENABLE            (0)
    烧写再也无法启动
2、用JLINK解锁流程也无用 Read from DP/AP register failed!
3、使用PE勾选Emergency Kinetis Device Recovery by Full chip Erase也无法恢复
4、使用Jlink 的unlock Kineis也显示超时
我知道答案 目前已有4人回答
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2024-9-19 21:44:37 | 显示全部楼层
    先看下复位引脚电平是否正常,如果正常,就一直拉低复位引脚,然后在复位状态下擦除芯片
    前天 23:08
  • 签到天数: 1143 天
    连续签到: 61 天
    发表于 2024-9-23 18:44:08 | 显示全部楼层
    复位引脚一直拉低芯片内部的DEBUG还能工作吗?
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2024-9-25 21:58:17 | 显示全部楼层
    可以,只是程序不运行,调试接口可以正常
    发表于 2025-10-17 19:52:39 | 显示全部楼层
    请问,这个问题解决了吗?怎么解决的?
    GMT+8, 2025-12-1 09:55 , Processed in 0.098804 second(s), 25 queries , Redis On.
