查看: 794|回复: 0
[原创] 【MCXC444分享】MCXC444抢先晒
    2024-11-7 09:48
    发表于 2024-10-31 14:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1 感谢版主入选这次评测。按照惯例,先晒一下板子防止生锈。
    拆开来防静电包装,来个定妆照。
    总体来说,NXP的开发板颜值一直在线,这次还带了液晶数码管屏,更是提升一个水平。
    2 规格参数
    这个参数首先要和当家产品MCX947对比一下,MCX947是M33双核,闪存多种规格可以到1M但总体上管够,足够跑视频,甚至简单模型的人工智能,如图像分类。具有多种扛把子的技术参数如多种外设接口和内部功能模块,使用起来还是非常全能的。
    FRDM-MCXC444是一款紧凑且可扩展的开发板,提供行业标准的接口,可轻松访问MCU的I/O、集成的开放标准串行接口和板载MCU-Link调试器。
    (参照使用MCUXpresso的FRDM-MCXC444开发板 | NXP 半导体)MCXC444 Arm® Cortex® -M0+内核,每个内核的主频均为48MHz,优化了性能效率,具有高达256kB的闪存和32kB的RAM。这样可以看是一个降低性能的低功耗芯片,闪存虽然降了不少,但是256kB也是很多M0+芯片的天花板了,足够容纳相对复杂的系统。功能依然全面,具体逻辑模块如下。
    除了通常了LED和Botton以外还提供了板载FXLS8974CFR3三轴加速度传感器和可见光传感器。这样可以帮助快速评测多样的I2C接口等。
    显示屏是SLCD,是其他开发板都不具备的。这个也是推荐在这样的场景下,使用SLCD会更好的运用外设接口和综合性能。比如,连接点阵彩屏肯定没有问题,但是当需要图像处理的时候内存就不够玩了。
    这次,NXP的官网还是推荐NXP ExpressoIDE作为开发工具,不过还同时推荐了新的代码仓库Codehub,https://github.com/nxp-appcodehub。这个应该很值得关注一下。
    3 上电和测试
    使用标准USB Type-C线缆连接靠上面的接口,另一个应该是MCU USB可以作为device使用,显示的是传统的blink功能,就不上图了。
    这里尝试采用Keil尝鲜,发现Keil的pack Installer并没有更新到包括这个产品,从官网下载吧,这个更新还是比较快的。
    直接安装后,
    就可以准备开始愉快滴玩耍了
    GMT+8, 2025-11-16 00:32 , Processed in 0.079120 second(s), 20 queries , MemCache On.
