在线时间4856 小时
UID3441752
注册时间2017-11-21
NXP金币72760
- 40910
- 2025-10-24
继2024年一月份发布了MCX N94/54系列之后,NXP又在6月份发布了N系列的第二款产品,MCX N23系列,下面小编就为大家揭开它的神秘面纱,来看看这款产品有何特点,了解一下它和N94/54又有什么不同之处呢!
MCX N23x
我们先来看一下MCX N23x的系统框图:
图 1. MCX N23x系统框图
仔细看来,它是不是和N94/54有点相似呢!为了确认这个问题,我们再来和MCX N94/54的系统框图比对一下:
图 2. MCX N94x系统框图
嗯,这下可以确认他们确实有很多相似之处了,MCX N23可以看作是N94/54的裁剪版,图2中虚线框出模块是那些在MCX N23x被移除的模块,黄色高亮的模块是两者都有但是不完全相同的模块。下面小编将他们的不同之处列举如下:
MCX N23 和MCX N94/54的不同之处:
•MCX N94/54系列支持第二个Cortex-M33内核,MCX N23系列是单核MCU
•MCX N94/54系列有着多达2MB Flash和512KB SRAM, MCX N23系列的Flash/SRAM最多为1MB/352KB
•MCX N94/54系列支持10个LP_Flexcomm,MCX N23系列仅支持8个LP_Flexcomm
•MCX N94/54系列支持3个ACMP,MCX N23只有两个ACMP
除此之外,下面的模块在MCX N23系列上也被移除了,包括:
•OpAmp
•12 bit DAC和14 bit DAC
•SINC Filter
•第二个Cortex-M33内核
•PowerQuad DSP
•eIQ Neutron NPU
•PLC controller
•FlexSPI
•Full-speed USB
•uSDHC
•EMVSIM
•Ethernet (10/100 Mbps)
•Programmable Logic Unit (PLU)
•Touch Sensing Interface (TSI)
•SCTimer
另外他们的系统架构和安全功能都是完全相同的, MCX N23系列的引脚和MCX N94/54系列也是兼容的,对于一些特定的应用,客户可以直接使用MCX N23来替换MCX N94/54, 而不需要重新设计板子。
现在大家应该对MCX N系列有了一定的了解了,MCX N94/54系列产品是基于双Cortex-M33内核的MCU,主频高达150MHz, Flash最多为2M, 同时还集成了丰富的协处理器,比如PowerQuad DSP,以及机器学习加速器eIQ Neutron NPU。
和MCX N94/54系列相比,MCX N23系列是单核MCU, 且在成本,内存,功耗方便都做了优化,关于更多MCX N23系列的介绍,请参考MCX N23产品主页。
此外关于更多MCX N23和MCX N94/54之间的对比,请参考应用笔记AN14179 (Migration Guide from MCXNx4x to MCXN23x).
接下来,小编将紧锣密鼓地为大家带来更多关于MCX N23系列的精彩内容,力求不让大家久等!敬请持续关注,精彩即将呈现!
