查看: 947|回复: 0
[原创] 【MCXC444 分享】4.初步移植使用freertos
    发表于 2024-11-17 19:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
           以前都是直接下载freertos,修改一些参数移植到MCU中。现在官方已经提供了参考例程,helloworld,信号量,队列等,可以直接拿来参考学习。
    最终还是要为我项目所用。例程列表如图1所示:
    图1
    本次先熟悉一下hello例程,直接修改例程,使用两个LED建立两个任务,按照常规的配置,初始化和配置好两个任务,启动任务,代码如下所示:
    1. GPIO_PinInit(GPIOE, 29U, &led_config);
    2.     GPIO_PinInit(GPIOE, 31U, &led_config);
    3.     if (xTaskCreate(LED1_task, "LED1_task", configMINIMAL_STACK_SIZE + 100, NULL, hello_task_PRIORITY, NULL) !=
    4.         pdPASS)
    5.     {
    6.         PRINTF("Task creation failed!.\r\n");
    7.         while (1)
    8.             ;
    9.     }
    10.     if (xTaskCreate(LED2_task, "LED2_task", configMINIMAL_STACK_SIZE + 100, NULL, hello_task_PRIORITY, NULL) !=
    11.            pdPASS)
    12.        {
    13.            PRINTF("Task creation failed!.\r\n");
    14.            while (1)
    15.                ;
    16.        }
    17.     vTaskStartScheduler();
    18.     for (;;)
    19.         ;
    这只是初始使用,freertos 和 RTT都是常用的RTOS,还是要必须掌握的。后面一边参考,一边再熟悉一下,找个小项目试试,还挺好使的。测试效果(拍的看不出效果)如图2:
    图2
    加油哦
    GMT+8, 2025-9-1 09:28 , Processed in 0.076007 second(s), 19 queries , MemCache On.
