查看: 1362|回复: 0
[分享] 【庆典三:项目速成设计】MCX-C444移植flappy bird
    昨天 19:47
  • 签到天数: 1108 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2024-12-30 17:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开发板上按键不多,又想移植游戏,找到了一个只需要一个按键控制的游戏 —— flappy bird
    源码是使用I2C接口的OLED,基于STM32F0系列
    一、新建工程,并打开设置I2C1和SW2设置
    把源码中相关文件拷入工程,边编译边看看哪些是多余文档,删除。
    二、
    三、修改OLED关于I2C接口驱动部分
    在user_hal_oled.c文件中
    1. void OLED_WR_Byte(uint8_t dat, uint8_t cmd)
    2. {
    3.         i2c_master_transfer_t masterXfer;
    4.     masterXfer.slaveAddress   = OLED_ADDRESS>>1;
    5.     masterXfer.direction      = kI2C_Write;
    6.     masterXfer.subaddress     = cmd;
    7.     masterXfer.subaddressSize = 1;
    8.     masterXfer.data           = &dat;
    9.     masterXfer.dataSize       = 1;
    10.     masterXfer.flags          = kI2C_TransferDefaultFlag;
    11.     I2C_MasterSendBlocking(BOARD_I2C_BASEADDR, &masterXfer);
    12. }
    这里说明一下I2C_MasterSendBlocking修改自SDK中I2C_MasterTransferBlocking
    原函数需要对从设备N***信号检测,但我的OLED不会响应,需要把检查部分去掉。
    四、按键的设置
    只保留一个按键,多余的设置全删除
    我这里选择UP键,并根据SDK修改接口函数
    1. uint8_t Get_Key_Up_Level(void)
    2. {
    3.         return GPIO_PinRead(BOARD_SW2_GPIO, BOARD_SW2_GPIO_PIN);
    4. }
    按键响应也进行修改,在user_app_gameFunction.c
    1. static void BUTTON_CALLBACK(void *para)
    2. {
    3.         Button *btn = (Button *)para;
    4.         if (GetButtonEvent(btn) == SINGLE_CLICK)
    5.         {
    6.                 if ((g_game_state == GAME_OVER) || (g_game_state == GAME_PAUSE))
    7.                 {
    8.                         g_game_state = GAME_RUN;
    9.                         BirdInit();
    10.                         PillarInit();
    11.                         g_bird_obj.down_hight = 0;
    12.                         g_bird_obj.down_time = 0;
    13.                         g_game_score = 0;
    14.                         GameRun();
    15.                 }
    16.                 else
    17.                 {
    18.                         g_bird_obj.y -= BIRD_JUMP_HIGHT;
    19.                         g_bird_obj.down_hight = 0;
    20.                         g_bird_obj.down_time = 0;
    21.                 }
    22.         }
    23. }
    五、时间中断
    在main.c中增加SysTick,并在中间增加游戏过程定时刷新项
    1. volatile uint32_t uwTick;           // 定义一个记录Tick数的全局变量
    2. void SysTick_Handler(void)        // 中断Handler程序
    3. {
    4.     if (uwTick != 0U)
    5.     {
    6.             uwTick--;        // 每次中断Tick数自减1
    7.     }
    8. <font color="#ff0000">    Button_Run();
    9.           SoftTimer_Run();
    10. g_system_ticks ++;</font>
    11. }
    12. void SysTick_Delay(uint32_t ms)        // 延时函数主体
    13. {
    14.     uwTick = ms;
    15.     while (uwTick != 0U)        // 直到Tick为0时退出
    16.     {
    17.     }
    18. }
    六、启动游戏
    在main函数主循环前加入GameInit();
    七、因为MCU不同,运行速度不同,各种时间也要进行调整,只做了演示,没进行调整
    附上原始代码,有兴趣的可以移植玩玩。
    运行效果
    flappy bird - source.zip
    447.93 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 1
    永远开心快乐
    GMT+8, 2026-2-5 00:17 , Processed in 0.077767 second(s), 19 queries , Redis On.
