查看: 1237|回复: 0
eIQ Time Series Studio 工具使用攻略(三)-工程创建
    发表于 2025-1-14 10:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用户打开Time Series Studio后,首先进入Home界面,如需创建用户工程,需要在主界面找到“Tasks”模块,然后选择需要创建的算法项目:
    点击“Anomaly Detection”,”Classification”,
    ”Regression”中的任一算法,进入工程创建界面:
    本期为大家带来工程创建 “Projects”页面的介绍:
    “Projects”页面允许用户为项目设置特定的参数。不同任务的设置略有不同。以下部分提供了配置异常检测、分类和回归算法的步骤。
    选定任务算法后点击“ 14.png ”选项进行配置。
    异常检测项目配置:
    在异常检测的项目页面上,有六个部分需要配置。包括:项目名称、目标板、通道数、库最大RAM占用、库最大Flash占用、描述。
    1: 在“Project Name”中,用户必须为其项目指定一个唯一的名称。如果名称与现有项目名称相同,则用户无法创建项目。
    2:选择"Your Target",支持MCU CPU内核(ARM M0+、***、M33、M7)和DSC。MPU和Neutron支持已列入2025年的计划。如果用户的首选板未在此处列出,选择具有相同CPU的开发板仍然可以生成用于部署的算法库,选定开发板后,界面显示板子基础介绍,用户可以点击 16.png 查看更多信息。
    3&4:选择目标板后,库最大允许使用的RAM和Flash会自动设置为所选板的默认值。例如,当目标板为MCX-N9XX-EVK时,最大RAM和Flash分别设置为512 kB和2048 kB。此外,您还可以自定义最大RAM和Flash的值。较大的值表示训练阶段的搜索空间较大,并打算在目标任务中实现更高的准确性。较小的值会生成资源友好的模型,这些模型具有较小的RAM/Flash大小。此外,当设置为0时,最大RAM和Flash不受限制。
    5: 在”Number of Channels”中,必须设置输入信号的通道数。一旦配置并保存,就无法在项目中更改此参数。有三轴加速度传感器数据,如需用到所有轴的数据,”Number of Channels”的值设置为3,若只需要其中一个轴的数据,”Number of Channels”的值设置为1。在异常检测的示例应用“Arc Detection“中,输入信号由一路电流信号组成。因此”Number of Channels”的值设置为1。
    6: 在描述中,您可以提供一些解释或留空。
    分类算法项目配置:
    在分类的“projects”页面中,用户有七个设置可以配置。其中六个设置与异常检测设置类似。但是,您必须为分类算法配置” Number of Classes”。例如,在分类的示例应用程序“Human Activity Recognition “中,项目训练分类模型用来区分人的六种行为。这些行为有下楼、上楼、散步、慢跑、坐下和站立。因此,对于这个项目” Number of Classes”的值设置为 6。一旦配置并保存,无法在项目中更改此参数。
    回归算法项目配置:
    在回归的“projects”页面中,有七个设置需要配置。其中有六个与异常检测或分类设置相似。但是,您必须为回归项目配置“Input/Output Targets”。输入/输出目标表示回归模型的目标数量。例如,在示例应用程序” Electric Motor Temperature “中,项目预测了电机的温度和扭矩。因此,“Input/Output Targets“设置为2。与” Number of Classes”类似,一旦配置并保存,无法更改此参数。
    设置完成后点击 20.png ,保存项目设置并进入下一模块。
    GMT+8, 2026-4-7 00:57 , Processed in 0.088851 second(s), 23 queries , Redis On.
