查看: 1017|回复: 0
[原创] 【MCXN947 H】4.FDCAN 通讯测试
    发表于 2025-2-21 21:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    抽时间继续测试自制N947板卡功能,太喜欢这块MCU了。测试一下板载FDCAN功能。连接如图1所示:
    图1
    CAN芯片使用的是TJA1044,方便调试FDCAN功能,最高支持5Mbps ,原理图如图2所示:
    图2
    软件部分是根据官方SDK修改的,主要是测试该外设功能。实际自己使用的时候可以直接移植。IDE使用的是MCUXpresso IDE, 原厂的IDE越使越好使。
    发送部分修改后代码如下:
    1. frame.id     = FLEXCAN_ID_STD(txIdentifier);
    2.             frame.format = (uint8_t)kFLEXCAN_FrameFormatStandard;
    3.             frame.type   = (uint8_t)kFLEXCAN_FrameTypeData;
    4.             frame.length = (uint8_t)DLC;
    5. #if (defined(USE_CANFD) && USE_CANFD)
    6.             frame.brs = 1U;
    7.             frame.edl = 1U;
    8. #endif
    9.             txXfer.mbIdx = (uint8_t)TX_MESSAGE_BUFFER_NUM;
    10. #if (defined(USE_CANFD) && USE_CANFD)
    11.             txXfer.framefd = &frame;
    12.             (void)FLEXCAN_TransferFDSendNonBlocking(EXAMPLE_CAN, &flexcanHandle, &txXfer);
    在中断部分修改了数据接收,如下:
    1. switch (status)
    2.     {
    3.         case kStatus_FLEXCAN_RxIdle:
    4.             if (RX_MESSAGE_BUFFER_NUM == result)
    5.             {
    6.                 rxComplete = true;
    7.                 FDCAN_RxConfig();
    8.                 for(uint8_t i=0;i<16;i++)
    9.                 {
    10.                  rxdata[i] = frame.dataWord[i];
    11.                 }
    12.             }
    13.             break;
    14.         case kStatus_FLEXCAN_TxIdle:
    15.             if (TX_MESSAGE_BUFFER_NUM == result)
    16.             {
    17.                 txComplete = true;
    18.             }
    19.             break;
    20.         case kStatus_FLEXCAN_WakeUp:
    21.             wakenUp = true;
    22.             break;
    23.         default:
    24.             break;
    25.     }
    确定好仲裁波特率和数据波特率以后,就可以进行测试了。测试结果如图3和图4所示:
    图3 发送的数据
    图4 接收的数据
    测试结果正常。
    加油哦
    GMT+8, 2026-4-6 00:48 , Processed in 0.083373 second(s), 22 queries , Redis On.
