查看: 1234|回复: 0
[原创] 【FRDM-MCXW71系列】配置开发环境并点灯
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2025-4-13 17:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
           MCXW71是恩智浦推出的新系列MCX系列的一员,这个可以说是相当新的芯片了,对于这样的芯片的我们的首选开发环境当然是官方的开发环境,恩智浦官方的开发环境是MCUXpressoIDE,该系列单片机也支持keil等开发环境。
           MCUXpressoIDE下载地址:https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/mcuxpresso-software-and-tools-/mcuxpresso-integrated-development-environment-ide:MCUXpresso-IDE
           这里我们就不介绍安装过程了,去年的时候接触过N947,对应的软件已经安装了,我们直接添加MCXW71的支持,我们来到欢迎首页:
           选择下载SDK界面,可能需要等一会:
           我们可以搜索目标开发板,然后直接安装就可以了:
           接下来我们就创建第一个点灯程序,SDK支持通过对应的demo程序进行初始工程的建立,,首先选择创建一个demo程序,然后选择目标板:
           我们选择blink作为目标程序:
           直接编译下载一下,发现了一个错误:
           好吧,经过进一步的查找是IDE的版本问题,虽然我们能安装SDK,可是对应的debug support并不支持,我们目前用的SDK是11.9.0版本,通过检查MCUXpresso IDE Release Notes文件发现,Version 11.10.0才Added debug support for MCXW71x device and FRDM-MCXW7X board。好吧,从新下载最新版本的IDE,感觉跨度很大,最新版本是24.9.25.
           可以看到这回支持了:
           编译下载成功,效果如下:
    早上开心
    GMT+8, 2025-11-22 20:28 , Processed in 0.076916 second(s), 20 queries , Redis On.
