查看: 1077|回复: 2
报错
发表于 2025-4-18 14:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
..\..\Gui_guider\src\generated\setup_scr_Linking.c(559): error:  #513: a value of type "int" cannot be assigned to an entity of type "lv_obj_t *"这种报错怎么解决呀,好多生成的代码移植后都有这个报错,这个是报错的代码ui->Paying_digital_clock_1 = lv_dclock_create(ui->Paying_cont_box, "11:25:50");
相关函数lv_obj_t *Linking_digital_clock_link;lv_obj_t * lv_dclock_create(lv_obj_t * parent, char * input_time)他们都是lv_obj_t *类型的,但是为什么会报错呢,说把int 型给lv_obj_t *
 楼主| 发表于 2025-4-18 14:29:17 | 显示全部楼层
    发表于 2025-4-18 17:04:12 | 显示全部楼层
    确认头文件中存在lv_dclock_create的声明
    在调用lv_dclock_create的源文件(如setup_scr_Linking.c)中,必须包含声明该函数的头文件(例如lv_dclock.h),且声明格式应为:
    1. lv_obj_t * lv_dclock_create(lv_obj_t * parent, char * input_time);
    如果未包含此头文件,编译器会默认函数返回int,导致类型不匹配错误。
    GMT+8, 2025-11-15 22:17 , Processed in 0.089134 second(s), 21 queries , MemCache On.
