今天分享一个自己画的LCD屏的板子,下面开始我的分享。
原理图
接口部分 2.54 2x16P 接口:位于左上角,有 32 个引脚,有 3V3、GND、TP_SCL、TP_SDA 等信号,用于连接屏的通信连接,提供电源和通信信号。其中 TP_SCL 和 TP_SDA 一般是I2C 通信的时钟线和数据线。 CN1 接口:12 个引脚,连接了如TP_INT、LCD_CS、SPI_MOSI等信号,可能用于连接显示屏等设备,实现中断、片选、SPI 通信等功能。这个***做预留用的。 FPC1 接口:位于右下角,有 10 个引脚,连接了 TP_SCL、TP_SDA、TP_INT等信号,用于连接柔性电路板FPC触摸屏。
显示屏相关控制 U1 芯片:右上角标注为20.4x6.0x2.0mm,有 32 个引脚,连接了如LED_A、M0、M1、LCD_RST 等众多信号,可能是显示屏的控制芯片,负责管理显示屏的显示功能、复位等操作。 显示屏背光控制:由 Q1(SS8050三极管)、R4、R5、R12、R13 等元件组成。JO_BK 信号通过三极管 Q1 控制 BK1 信号,从而控制显示屏的背光,LED_A 信号可能用于调节背光亮度。
电源及滤波部分 多个 100nF 电容: C1、C2、C3、C4 等,分别与 3V3 电源连接并接地,起到电源滤波的作用,去除电源中的高频噪声,保证电路稳定供电。 模式选择部分
IM0、IM1、IM2 相关电路:由 R6 - R11 等电阻组成,可能用于设置不同的工作模式,通过上拉或下拉电阻来配置不同的电平状态,从而使电路进入相应的工作模式。
屏参数: 屏型号HC35001。
屏连接,里面包含屏的所有资料。
PCB图:
PCB***图: 背面
正面:
实物:
正面:
资料: |
