查看: 797|回复: 0
[分享] 在FRDM-MCXA156上运行RT-Thread
  • 签到天数: 325 天
    发表于 2025-6-4 15:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    RT-Thread目前适配了FRDM-MCXA156,这里介绍下如何使用最新的RT-Thread在FRDM-MCXA156上运行。
    首先拉取RT-Thread的源码。
    获取源码后,进入仓库的bsp/nxp/mcx/mcxa/frdm-mcxa156,这里存放相关的源代码。
    另外,RT-Thread开发,推荐使用官方的env工具进行相关的开发。可以从Gitee拉取相关的仓库
    git clone --recursive --depth 1https://gitee.com/mirrors_RT-Thread/env-windows.git
    拉取下来后,运行其中的env.exe,在工具栏右击,进入Setting选项卡。
    按下图说明,注册ComEmu到右键菜单,这样就可以通过右键菜单在工程文件夹打开配置工具。
    回到之前的FRDM-MCXA156的工程文件夹,通过右键打开env工具
    在Env命令行中输入menuconfig,可以进入工程的配置界面,修改工程的配置,添加额外的工具包。
    保存退出后,运行 scons --target=mdk5,可以生成相应的keil工程。
    打开目录中的project Keil文件
    编译和下载工程
    连接开发板的串口,即可通过RT-Thread的shell同开发板交互。
    # 总结
    RT-Thread适配了FRDM-MCXA156,对于刚接触FRDM-MCXA156的工程师可以作为开发应用的借鉴,推荐使用RT-Thread的env工具进行开发最新的代码,RT-Thread Studio虽然能兼容老版本的代码,但是RT-Thread的兼容性问题比较多,版本更新后老的代码很多不能用了,还是要跟上官方最新的BSP来使用,避免兼容性的问题。
    GMT+8, 2025-11-16 00:15 , Processed in 0.077194 second(s), 19 queries , MemCache On.
